705 -
0 ОбычныйИнформация о el34
инженер
Сайт
Retained
Vinnetu, с Юбилеем!
el34 ответил Georgy тема в Встречи и поздравления
Прими самые теплые поздравления!!! И чтоб желанное приходило, а не нужное обходило.... -
еще применяют ,напр.,для поиска биологически-активных точек.... полезно мерить с источником тока... можно на переменном токе (берете напр. 130Гц - чтоб гармоник сети не было) в плохих условиях - синхр. детектирование....
с запозданием стал честно читать.... иногда интересно.... дошол до пятой (в моей раскладке форума сейчас 11 по 15 постов ) страницы.... увидел это!!!!!.... мда.... испугался ... дальше пока не читаю....страшновато.... ***** фантом это поданное на оба сигнальных провода через одинаковые резисторы 6.8к напряжение 48Вольт относительно общего провода(экрана).... так устроены практически все входные микрофонные XLR цепи пультов, в котоых предусмотрено фантомное питание .... ***** двинулся дальше... на странице 7 читаю.... задумался о предыдущих шести (6х15 постов) страницах..... и последующих... (как в старом анекдоте - "а электробритву я побоялся включать") Stanislav, как это на Вас непохоже: Вы всегда справедливо изначально требуете уточнений входнных данных.... что случилось???? про малые шумы было интересно.... ***** вот есть такой полевик IF3602 фирма www.interfet.com стоит он как самолет... вроде у них и получше есть.... Equivalent Short Circuit Input Noise Voltage 0.3 nV/Hz VDG = 3V, ID = 5 mA f = 100 Hz может будет полезно....
клавиатура и lcd для pc ( ввод и вывод )
el34 ответил alex1299 тема в В помощь начинающему
если Вы про PDA , то это совсееем не проблема воткнуть туда хоть тышу ответов/вопросов...там исходники терминала.... а переключение режимов и тп для конкретного приложения - эт задача разработчика... только такой девайс можно развивать - улучшать - и вполне реально продавать переделывая софт под заказчика.... и расстояние у БТ и поболе 10 метров в помещении - легко..... а поиграть с этим мона и на БУ ПАльме (Palm III, IV) - думаю его сейчас, не проблема, за 20 баков найти .... -
попробуйте глянуть на http://palmorb.sourceforge.net/ ****** Free - published under the GNU General Public License (GPL). Supports PalmOS 2.0 and above. Fairly complete emulation of a Matrix Orbital LK204-25 LCD (with a 4x20 display). 25 Keys (sent to host). Graffiti also supported. Color support. Serial (RS232) support - fully configurable. (experimental) USB support. A LCD Smartie 5.3+ build is required for USB support on Windows. BlueTooth (Serial Port Profile), and InfraRed (IrCOMM) support. Visual display of 6 General Propose Outputs (GPOs). Visual display of 8 Custom defined characters. Full built-in help. Very configurable. Backlight support. Palm's Auto switch-off disabled as long as data is received, and battery level isn't too low. Great for debugging software that drives Matrix Orbital displays! ****** я игрался с этой штукой довольно давно.... понравилось.... в сети встречались и аналогичные пректы.. -
Акселерометр
el34 ответил Alekseus тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Вы правы,согласен, с контроллером все было б красиво ... нормальный, законченный девайс .... только при такой постановке задачи, кот. мы имеем.... нам дали возможность пофантазировать... особо вредного мы вроде ничего не наговорили... :) -
Акселерометр
да нам не жалко :) у нас ведь еще есть, правда? :) -
Акселерометр
maximiz>Это уже навороты Надо просто входной разделительный конденсатор закоротить. эт тоже навороты: -далеко не всякий ноут имеет лин вход.... хорошо если есть микрофонный... -на мic входе еще фантомное питание для электретного микрф.может быть.... а может и не один кондюк быть а с пред усилком.... короче надо лезть разбираться.... но вариант :) PS:имхо это не на много проще двух модуляторов на ne556 или нибудь чего в этом духе... и что важно - будет работать с любим ноутом или PC (а не только с переделанным) у которых есть вход на звуковую карту... да и вообще - и с флэш диктофоном и с плэером(!!!) будет работать!!!!.... :) у моего плэера есть лин. вход... а у большинства есть mic вход.... только надо обратить внимание - какой это вход (моно или стерео) линейный, - как правило, стерео.... -
Акселерометр
Alekseus, раз Вы пока далеки от электроники , попробуйте погуглить что и как делают самодельно.... слова: tilt sensor в комбинации (или без) с project(s) diy Interfacing palmtop pocket pc PDA мне встречались оч. даже простые устройства ... может и Вам для начала будет полезно.... PS: maximiz>Можно еще проще. Сигналы с осей фильтрануть/усилить и подать одну ось на левый канал, вторую - на правый. в таком варианте может потребоваться перенос спектра вверх посредством напр. частотного модулятора.. что несколько усложнит девайс... а вообще - вариант... -
звук с пина AVR на 8 омный динамик
el34 ответил zverik80 тема в В помощь начинающему
атлична... я схемы так быстро рисовать не умею... резистор мона между эмитерами и базами воткнуть....совсем красиво будет... -
атомноя станция... горелый программер.... жутковато... но убедительно... :) -
вполне согласен... - uC может улететь и что будет в портах... хз.... а вероятность улететь выше в моменты переключения низкоомного данамца.... и в какой он фазе залипнет....хз в лучшем случае разрядим батарейку в худшем ... дымок.... можно: -либо разделительная цепочка на входе (схема ОК 1 транзист, с резстором между Б-Э + -порт uC-> конденсат+резистор(опц.) -> База ) -либо (избыточный вариант) эмит. повт на 2х комплиментарных транзисторах с разделит. конденсатором в цепи динамика...и резисторм(опц.) между базами(соеденены вместе) и портом uC. -
по поводу единичных коэффициентов.... повидимому , т.к. поток 1_битовый, имелись ввиду коэффициенты равные 1 и 0 , но это не коэффициенты фильтра , а множители в сдвиговом регистре(1_о битовый поток с модулятора) , для получения многобитовой последовательностьи и децимации этои 1и0 домножаются(учавствует этот коэфф. или нет тк моножитель 1 или 0) на коэффициенты фильтра требуемой разрядности и складываются(fir)....и тд итп может я что не понял ... тогда сорри... еще рекомендую посмореть Cascaded Integrator-Comb (CIC) Filter они хорошо заточены под FPGA реализацию
Еду в Питер!
el34 ответил bagira тема в Встречи и поздравления
2Serj78 У Багиры нет инета.... смотри ЛС -
Еду в Питер!
спасибо, и вам хорошей погоды.... чтоб повеселее было .... может не читали... "Поездка в Царское Село" http://mitki.kulichki.com/russian/maksim/selo.html Багире понравилось.... да и вообще много веселого http://mitki.kulichki.com/ пс: у нас чудеса продолжаються : включили отопление и на улице +18 .... +20С.....
