yura-rf 0 6 января, 2007 Опубликовано 6 января, 2007 · Жалоба Так в катушке всегда есть активное сопротивление, которое и является источником шума. Этот шум сосредотачивается в области резонанса и имеет суммарную энергию KT. Чем выше добротность, тем больше уровень шума на резонансной частоте. Подскажите, интересует вопрос с шумом последовательного контура на резонансной частоте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 6 января, 2007 Опубликовано 6 января, 2007 · Жалоба А RLC известны ? И еще - раз контур - последовательный - значит ток заыкается через внешнюю цепь, не исключено, что именно она будет определять все шумы. Вы лучше схемку нарисуйте и новую темку откройте в более подходящем разделе, попробую помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 7 января, 2007 Опубликовано 7 января, 2007 · Жалоба вот вроде не плохой от Texas Instruments - OPA211.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wotan 0 8 декабря, 2007 Опубликовано 8 декабря, 2007 · Жалоба Случилась такая ситуевина, в курсовой использую ad604. Когда определялся с элементной базой смотрел только на шум напряжения и входное сопротивление 300к, шум тока 3пА мне показался величиной не играющей особой роли. Потом почитал хоровиц хилл и понял что здесь я пролетел. Источник моего сигнала, пьезодатчик который работает на нагрузку 100К. На таком источнике шумы микросхемы огромны. Как вырулить из ситуации? Мне хочется поставить на вход истоковый повторитель на полевике. Можно ли так делать? Какие сверхмалошумящие полевики лучше применить?, рабочая полоса 100Кгц - 1Мгц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SIA 0 8 декабря, 2007 Опубликовано 8 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Вот появилось у меня чувство патриотизма!)) хочу попробовать почаще ставить отечественные элементы...И всвязи с этим вопрос есть ли малошумящие советские ОУ? с шумом меньше 1 нВ/(Гц^0.5) Меньше 1нВ/(Гц^0.5) редко нужно, причем, за это приходится платить большим током потребления и приличным тОковым шумом. Из советских 1407УД1 имеет спектральную плотность (в зависимости от выставленного режимного тока) 1,5...2 нВ/(Гц^0.5). Это раскорректированный ОУ, поэтому он хорош для построения усилителей с довольно большим Ку (при 40 дБ полоса несколько МГц). Случилась такая ситуевина, в курсовой использую ad604. Когда определялся с элементной базой смотрел только на шум напряжения и входное сопротивление 300к, шум тока 3пА мне показался величиной не играющей особой роли. Потом почитал хоровиц хилл и понял что здесь я пролетел. Источник моего сигнала, пьезодатчик который работает на нагрузку 100К. На таком источнике шумы микросхемы огромны. Как вырулить из ситуации? Мне хочется поставить на вход истоковый повторитель на полевике. Можно ли так делать? Какие сверхмалошумящие полевики лучше применить?, рабочая полоса 100Кгц - 1Мгц. Стандартные грабли. Полевик тебе нужен с крутизной порядка 10 мА/в и более и минимальными емкостями. Они весьма прожорливы - ток 5-7 мА. Парочка в параллель J308, 2N4416 или КП307В,Г примерно то, что надо. Так в катушке всегда есть активное сопротивление, которое и является источником шума. Этот шум сосредотачивается в области резонанса и имеет суммарную энергию KT. Чем выше добротность, тем больше уровень шума на резонансной частоте. Больше не уровень шума (его интегральное СКЗ значение в контуре определяется величиной С), а спектральная плотность. Из постоянства интегрального СКЗ следует, что при повышении добротности СПШ вдали от резонанса - СНИЖАЕТСЯ. Это часто можно использовать с пользой, например, в УВ магнитофона :) 12_2004.pdf 01_2005.pdf 02_2005.pdf 03_2005.pdf Изменено 8 декабря, 2007 пользователем SIA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ветерок 0 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба подниму темы подскажите отечественные ОУ малошумящие кроме 140уд26 частота устроит до 1мгц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба Не скажу за малошумящие, но я полностью отказался от отечественных ОУ по одной простой причине: их нет в корпусе для поверхностного монтажа (исключение - КФ140УД7, но он одноканальный и старый). Керамика не в счет: там выводы не сформованы, а добавлять лишнюю операцию формовки и дорогое оборудование для этого в сравнительно современное производство с автоматическим SMD монтажом никто не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
globavto 0 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба В 07.10.2018 в 12:27, V_G сказал: Не скажу за малошумящие, но я полностью отказался от отечественных ОУ по одной простой причине: их нет в корпусе для поверхностного монтажа (исключение - КФ140УД7, но он одноканальный и старый). Керамика не в счет: там выводы не сформованы, а добавлять лишнюю операцию формовки и дорогое оборудование для этого в сравнительно современное производство с автоматическим SMD монтажом никто не будет. а выводные на ваш взгляд, какие достойные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба 2 часа назад, globavto сказал: а выводные на ваш взгляд, какие достойные? Вы год сообщения посмотрели? И достойные с какой точки зрения? За 4 года, возможно, что-то появилось, но мои проблемы остались. Эксперты МНИИРИП не смогли мне найти аналог MC33202 - операционника с 5-вольтовым питанием и работой на нагрузку 100-200 Ом. Нет и ВЧ операционников с 5-вольтовым питанием, аналогов AD8042. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
