yura-rf
Свой-
163 -
0 ОбычныйИнформация о yura-rf
Сайт
1 309 просмотров профиля
СВЧ амплитудный модулятор
yura-rf ответил Green_Smoke тема в RF & Microwave Design
Еще один вариант на 0,1-4ГГц, только не совсем понял с управлением- wideband_attenuator.pdf -
Интересная статья. До этого с запараллеливанием предохранителей не сталкивался. Основной момент получается - расположить их рядом и обеспечить надежный контакт каждого с подводящим проводом. Тогда выводные и впаивать их вместе.
Дело было так. 2,5кВт мост. На входе автомат PL6-C16 16А и стеклянный плавкий предохранитель 20А 6х30мм. Банки 2500uF 400В - плавкий предохранитель 20А 6х30мм - силовая часть. Предохранители в закручивающемся пластмасовом держателе. Блок не в серию, поэтому много предохранителей :) После вылета Автомат не сработал, оба плавких предохранителя вылетели. Вместе с предохранителем между банками и силовой частью вылетел и держатель - обгорели подводящие контакты внутри держателя. Походу дуга там получилась. Для вашего варианта такое количество расточительно, посмотрите на такие http://www.elektropole.ru/index.php?productID=752 32А 10х38мм. При постановке между банками и силовой частью - лучше впаять в плату без держателей.
Перезагрузка Win XP
yura-rf ответил Herz тема в Операционные системы
Возможно повторю некоторые предложенные варианты. Выяснить железо виновато или софт. -загрузить мини ХР винду с лайф-CD типа Hiren's boot CD 9.9, Live CD & USB... запустить ауди-видео проигрыватель, пусть поработает подольше среднего времени до вылета в вашей винде. Работает стабильно - тогда скорее винда виновата, железо в порядке. Стоит SP3, тогда проверьте, стоят ли обновления WindowsXP-KB921883-x86-RUS.exe WindowsXP-KB958644-x86-RUS.exe Может после установки какой-то проги появилась эта трабла? Проверьте на вирусы Вебером Cureit! (без установки работает). Винду (IMHO) легче переустановить, настроить и сделать Ghost-ом образ, чем восстанавливать. Железо. Посмотреть Everest или подобными прогами не перегревается ли что при работе. Винда с винампом уходила в перезагрузку в произвольный момент времени - выяснилось, одна из планок памяти сбоила. Все разъемы передернуть не помешает. -
ложить в емкость сверху ингридиентов картонку обернутую алюминиевой фольгой - для ультразвука пойдет.
Очень быстрый драйвер
yura-rf ответил vao тема в Силовая Преобразовательная Техника
ir2110 + 2*irf840, +30В - нормально работают с частотами до 1,5-2МГц. -
Поздравление с Новым Годом!
yura-rf ответил Montecito тема в Встречи и поздравления
Нормально собрали все в одном - и осциллограф и генератор и АЧХ-метр и частотомер. Не понял это: -Питание от USB. -Гальваническая развязка от компьютера. Сколько примерно стоит?
На чем собрать источник тока 50В, 5A
yura-rf ответил Filov тема в В помощь начинающему
Согласен с Tanya, при таких дискретах в десятки мкА лучше применять аналоговые блоки питания, с линейным регулированием. Конечно сам магнит с индуктивностью в единицы Генри хорошо отфильтрует помехи с частотами выше десятка-двух Гц, но с ШИМ-ом сложно получить ДД в 5А/50мкА... Рассеять 100Вт на регулирующем транзисторе не вызывает особых проблем - радиатор и вентилятор от процесстора. Плавный выход на режим, плавное выключение необходимы, но диод ампер на 50 и последовательно небольшой резистор параллельно обмотке не помешают. -
Вместо трансформатора можно поставить герконовое реле, что-то из РЭС-55, или аналогичное. Последовательно с контактами реле поставить резистор 30-100Ом. Именно с BTA не пробовал, но с КУ208 работало без проблем. Вместо верхней оптопары тоже можно попробовать реле. Частота переключения небольшая, секунды, смотря по 140А симисторам и сети 220В, нагрузка скорее близка к активной. В выключенном состоянии через симисторы какой-то малый переменный ток все равно идет, не мешает ли он измерениям? Кстати, тут на форуме говорили о MOC3063, MOC3083 с контролем переключения при переходе через "0".
Исследование конденсаторных датчиков темперетуры: termo_C.zip Длительный период установления, повторяемость +/-0,2К при He. Очень стабильные в магнитном поле - 0,0х К при поле 0-14Т. Сам, тоже, когда увидел, удивился. Сейчас эти транзисторы вряд-ли выпускают - попробовать поискать залежи 15-25 летней давности. Непонятно, как сказывается старение ПП на такое применение.
Интересный вариант на основе кремниевого транзистора. termo_He.zip
Посмотрите LT1074 - обратноходовый понижающий стабилизатор.
В компьютерных блоках ставят нагрузку 100ом на +12В. Меньше 4Вт нагрузки на холостом ходу для такой выходной мощности, скорее не стоит ставить. Так как минимальная нагрузка определяется возможностью ШИМа сделать минимально короткий импульс. Как в цифрах выглядит "малая нагрузка"? Нестабильность и срыв могут быть и из-за длинного провода на обратную связь и точки подключения контроля Uвых. Какой в схеме выходной фильтр и обратная связь на ТЛ-ку?
Лазерные диоды
yura-rf ответил Attractor тема в В помощь начинающему
Спасибо за пояснения. Что за лазеры применяют для тех процесса 65 и 32нм? Это ж почти рентген.
