woff 0 28 марта, 2008 Опубликовано 28 марта, 2008 · Жалоба С уартом разобрался - мой загрузчик устанавливал регистр FDR (fractional divider), а драйвер микролинухового сериалпорта его нормально не обрабатывал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
roadfox 0 7 апреля, 2008 Опубликовано 7 апреля, 2008 · Жалоба Всем привет!!! Влил в upload/os/uClinux_EA_LPC2468 диски от кита версий 2.0(2007-05-23) и 2.1(2007-12-02). Надеюсь пригодится. Скоро придет родной диск с ECos, сразу залью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovalchuk_i_v 0 21 апреля, 2008 Опубликовано 21 апреля, 2008 · Жалоба У меня вопрос по UART1. Этот порт имеет стандартный модемный интерфейс (сигналы: CTS, DCD, DTS, DTR, RI, RTS). Кто-либо может сказать, используются ли эти сигналы стандартным драйвером ядра 2.6.11? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DrAlexey 0 22 апреля, 2008 Опубликовано 22 апреля, 2008 · Жалоба Всем доброго времени суток! Есть вопрос: Ставил кто-нибудь ELDK (ftp://ftp.sunet.se/pub/Linux/distributions/eldk/4.0/arm-linux-x86/iso/arm-2006-01-16.iso), котрый рекомендуется на сайте EA? У меня он зависает при установке rpm-пакетов (prepearing 100%). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovalchuk_i_v 0 22 октября, 2008 Опубликовано 22 октября, 2008 · Жалоба EmbeddedArtists выложил новый порт ucLinux под lpc2468. Ядро 2.6.21. обсуждения здесь http://tech.groups.yahoo.com/group/lpc2400...essages/807?l=1 Пока нет времени этим заниматься, если кто запустит поделитесь впечатлениями. Особенно интересуют обновления драйвера Ethernet. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovalchuk_i_v 0 22 октября, 2008 Опубликовано 22 октября, 2008 · Жалоба Вот инструкция, патчи, тулчаны: readme.zip hттp://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.21.tar.gz hттp://www.uclinux.org/pub/uClinux/dist/uClinux-dist-20070130.tar.gz ea_uClinux_081020.diff.gz mkcramfs.zip hттp://ftp.snapgear.org/pub/snapgear/tools/arm-linux/arm-linux-tools-20061213.tar.gz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smallday 0 4 декабря, 2008 Опубликовано 4 декабря, 2008 · Жалоба Пожалуйста, подскажите, как в u-boot для Embedded Artists LPC2468 OEM Board задать Ethernet MAC адрес (setenv ethaddr 00:1a:f1:XX:XX:XX)? На плату указан Ethernet MAC Adress = 001AF000257, а что вводить командой setenv ethaddr ...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cooldaemon 0 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба Пожалуйста, подскажите, как в u-boot для Embedded Artists LPC2468 OEM Board задать Ethernet MAC адрес (setenv ethaddr 00:1a:f1:XX:XX:XX)? На плату указан Ethernet MAC Adress = 001AF000257, а что вводить командой setenv ethaddr ...? В u-boot пишешь: set ethaddr 00:1a:f0:00:25:70 save (они забыли на бумажке дописать последний байт MAC'а. у меня так же (плата LPC2478)) Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovalchuk_i_v 0 22 декабря, 2008 Опубликовано 22 декабря, 2008 · Жалоба Уважаемые коллеги, у меня никак не доходят руки поковырятся с последним портом, а любопытство гложит. Подскажите в ядре 2.6.21: - Исправлен-ли глюк с UART (если при загрузке ОС послать ч.л. в UART, то ядро падает)? - Драйвер Ethernet научился определять подключение/отключение кабеля? И еще, ядро 2.6.11 работает при настройках PLL, которые запрещены в мануале: в регистр CCLKCFG разрешается записывать только нечетные значения. А реально записывается 4. Так вроде все работает, но какие проблемы могут возникнуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cooldaemon 0 22 декабря, 2008 Опубликовано 22 декабря, 2008 · Жалоба Подскажите в ядре 2.6.21: - Исправлен-ли глюк с UART (если при загрузке ОС послать ч.л. в UART, то ядро падает)? Исли вы имеете ввиду ошибку 'too much work on irq7' при любом обращении к UART1, то она осталась. У меня сейчас плата от EA с LPC2478 и как раз с Linux-2.6.21. Мне самому нужен UART1 и теперь не знаю как с этим быть. В рефлекторе на yahoo пишут, что якобы этот глюк связан с конфигурацией uart'а еще в u-boot, но с этим нужно разбираться. Может кто-то уже имеет хоть какое-то решение данной проблемы? Я пока не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovalchuk_i_v 0 22 декабря, 2008 Опубликовано 22 декабря, 2008 · Жалоба Может кто-то уже имеет хоть какое-то решение данной проблемы? Я пока не нашел. Решается очень просто: перед загрузкой ОС конфигурите пины RX,TX (можно только RX) как порты ввода-вывода. А перед открытием устройства - снова делаете их RX и TX. Дел там на 4 строчки кода. Может быть посмотрите, как ведет себя драйвер Ethernet? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cooldaemon 0 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 · Жалоба Может быть посмотрите, как ведет себя драйвер Ethernet? Запросто, вот: Окружение: плата - LPC2478-OEM board from EmbeddedArtists с uClinux 2.6.21 и u-boot 1.1.6, комп - Windows XP со встроенной сетевой платой 100BaseTX Проверка №1: ethernet провод подключен к плате, uClinux загружается успешно, отключаю ethernet провод от платы и с компьютера посылаю пинги, через 5 секунд вставляю ethernet провод в плату: C:\Documents and Settings\Администратор>ping 192.168.1.102 -t Обмен пакетами с 192.168.1.102 по 32 байт: Заданный узел недоступен. Заданный узел недоступен. Заданный узел недоступен. Заданный узел недоступен. Заданный узел недоступен. Заданный узел недоступен. Заданный узел недоступен. Заданный узел недоступен. Ответ от 192.168.1.102: число байт=32 время=2мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.102: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.102: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.102: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.102: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.102: число байт=32 время=1мс TTL=64 Статистика Ping для 192.168.1.102: Пакетов: отправлено = 14, получено = 6, потеряно = 8 (57% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек Control-C Как хорошо видно, загруженная система на плате нормально обрабатывает обрыв/восстановление сетевого соединения. Проверка №2: uClinux загружается без ethernet провода, затем после загрузки он подключается вручную и после этого посылаются пинги с компа. C:\Documents and Settings\Администратор>ping 192.168.1.102 -t Обмен пакетами с 192.168.1.102 по 32 байт: Ответ от 192.168.1.102: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.102: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.102: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.102: число байт=32 время=1мс TTL=64 Статистика Ping для 192.168.1.102: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 1 мсек Control-C Сразу после загрузки uClinux выдает в консоль "eth0: Link down", но после подключения к плате кабеля пинги с компа проходят сразу, т.е. интерфейс быстро "просыпается". Если нитересны какие-то другие проверки ethernet, напишите, попробую по возможности. Решается очень просто: перед загрузкой ОС конфигурите пины RX,TX (можно только RX) как порты ввода-вывода. А перед открытием устройства - снова делаете их RX и TX Вот тут попрошу по-подробнее. Уже то, что кто-то нашел решение не может не радовать, а то на всех форумах что я "перерыл" только упоминание об этом давнем глюке и ни одного патча. (Может ошибаюсь?) Вы пишите, что нужно сконфигурировать пины ПЕРЕД загрузкой ОС, но где это делать? Я так подозреваю, что в u-boot. Больше ведь негде, никакой другой код кроме u-boot на плате не исполняется (кроме внутреннего flash загрузчика, конечно, но он не в счет). Я понял так: в u-boot нужно пропатчить так, чтобы во время его инициализации пины RX/TX были настроены как I/O, затем в uClinux (в драйвере UART или в пользовательской программе?) нужно перед открытием UART1 снова "привязать" RX/TX к UART'y. Это правильно? Интересно чем вызван такой баг? Он присутствует только в связке u-boot + uClinux или существует объективно и независимо от исполняемого кода? Если только в uClinux, то странно, что трудно найти патч. Многие же сталкиваются. Спасибо за помощь! --- dmitry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovalchuk_i_v 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Интересно чем вызван такой баг? Он присутствует только в связке u-boot + uClinux или существует объективно и независимо от исполняемого кода? Если только в uClinux, то странно, что трудно найти патч. Многие же сталкиваются. Я не пользуюсь uboot, у меня свой загрузчик. Считаю, что баг вызван ошибкой в драйвере. Патчи мне не известны. Повторю немного подробнее свое решение: Поскольку ошибка возникает, когда при загрузке ОС, внешние устройсва посылаю данные в UART платы, можно просто отключить пины RX и TX в загрузчике, перед стартом ОС. Сделать это можно записью "0" в соответствующие биты регистра PINSEL. А перед открытием порта снова разрешите эти пины либо в своей программе, либо в драйвере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovalchuk_i_v 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Спасибо за Ethernet, это как раз то что меня интересовало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cooldaemon 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Ivan_Kov, спасибо Вам за подсказку насчет UART. Буду пробовать. :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
