AlexeyVL 1 20 октября, 2009 Опубликовано 20 октября, 2009 · Жалоба Спасибо. Положил в /upload/MCs/ARM/Embedded Artists LPC2478 demoboard CD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хомяк 0 20 октября, 2009 Опубликовано 20 октября, 2009 · Жалоба Кто нибуть пробовал уже собирать по данному мануалу? У меня вылетает с ошибкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyVL 1 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 · Жалоба Я собирал для LPC2468 из образа виртуальной машины, выложенным на местном фтп. Вылетало также с ошибкой. Посмотрел на что ругается, выключил Microwindows, все прошло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хомяк 0 22 октября, 2009 Опубликовано 22 октября, 2009 · Жалоба Собрал для платы LPC2478 но не идет загрузка ФС LPC2478_OEM_Board # run tftp_boot emac: found National DP83848 PHY emac: started auto negitiation: |/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-done! emac: link status = 100Mbps, full duplex emac: MAC address = 0:1a:f1: 0: 0: 0 TFTP from server 192.168.5.156; our IP address is 192.168.5.233 Filename 'uLinux.bin'. Load address: 0xa1500000 Loading: *################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ###################### done Bytes transferred = 1443621 (160725 hex) TFTP from server 192.168.5.156; our IP address is 192.168.5.233 Filename 'romfs.img'. Load address: 0xa1800000 Loading: *################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ### done Bytes transferred = 1674240 (198c00 hex) ## Booting image at a1500000 ... Image Name: Linux 2.6.21 Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed) Data Size: 1443557 Bytes = 1.4 MB Load Address: a0008000 Entry Point: a0008000 Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel ... щLinux version 2.6.21-uc0 (zaicev@zaicev-desktop) (gcc version 3.4.4) #6 Thu Oct 22 15:45:14 YEKST 2009 CPU: NXP-LPC2478 [1701ff35] revision 5 (ARMv4), cr=a02d23e0 Machine: Embedded Artists LPC2478 OEM Board Ignoring unrecognised tag 0x00000000 Built 1 zonelists. Total pages: 8128 Kernel command line: root=/dev/ram initrd=0xA1800000,4000k console=ttyS0,115200N8 PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes) LPC2XXX Clocking Fin=12000000Hz Fcco=288000000Hz M=11 N=0 Fcclk=48000000 PCLKSEL=55515555 11555455 Console: colour dummy device 80x30 Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Memory: 32MB = 32MB total Memory: 25492KB available (2640K code, 234K data, 112K init) Mount-cache hash table entries: 512 NET: Registered protocol family 16 SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) TCP reno registered checking if image is initramfs...it isn't (bad gzip magic numbers); looks like an initrd Freeing initrd memory: 4000K NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xf1 (Samsung NAND 128MiB 3,3V 8-bit) Scanning device for bad blocks Creating 2 MTD partitions on "NAND 128MiB 3,3V 8-bit": 0x00000000-0x00300000 : "nand_kernel" 0x00300000-0x08000000 : "nand_filesystem" NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) NTFS driver 2.1.28 [Flags: R/W DEBUG]. JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc. JFS: nTxBlock = 230, nTxLock = 1843 io scheduler noop registered (default) lpc2478fb: smem_len = 153600 lpc2478fb: line_length = 480 lpc2478fb: lcd turned on: base address = a1fc0000 Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing disabled serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xe000c000 (irq = 6) is a 16550A serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0xe0010000 (irq = 7) is a 16550A RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize loop: loaded (max 8 devices) lpc2xxx_eth_probe lpc2xxx_eth_setup get_mac_address ethaddr=00:1a:f1:00:00:00 eth0: Link down. eth0: LPC2xxx ethernet at 0xffe00000 int=21 10-FullDuplex (00:1a:f1:00:00:00) eth0: National DP83848 PHY at 1 eth0: National DP83640 PHY at 1 Found: SST 39VF3201 lpc24xx-ea-flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank number of JEDEC chips: 1 cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness. Creating 2 MTD partitions on "lpc24xx-ea-flash": 0x00000000-0x00200000 : "kernel" 0x00200000-0x00400000 : "rootfs" lpc2xxx-spi lpc2xxx-spi: registering ads7846 lpc2xxx-spi lpc2xxx-spi: registering ssd1289 lpc24xx-ohci lpc24xx-ohci: LPC24xx OHCI lpc24xx-ohci lpc24xx-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1 lpc24xx-ohci lpc24xx-ohci: irq 22, io mem 0xffe0c000 usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected Initializing USB Mass Storage driver... usbcore: registered new interface driver usb-storage USB Mass Storage support registered. usbcore: registered new interface driver usbhid drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver No IRQF_TRIGGER set_type function for IRQ 17 (lpc2xxx) ads7846 spi0.0: touchscreen, irq 17 input: ADS784x Touchscreen as /class/input/input0 lpc22xx_rtc_init lpc22xx_rtc_probe lpc2xxx-rtc lpc2xxx-rtc: rtc core: registered lpc2xxx-rtc as rtc0 lpc2xxx-rtc: RTC driver for NXP LPC2XXX. i2c /dev entries driver mmc0: MMCI at 0x00000000e008c000 irq 24 TCP cubic registered NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 15 lpc22xx_rtc_readtime(...,5465-07-28 19:55:24) lpc2xxx-rtc lpc2xxx-rtc: setting the system clock to 5465-07-28 19:55:24 (2935447724) RAMDISK: romfs filesystem found at block 0 RAMDISK: Loading 1635KiB [1 disk] into ram disk... |/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-done. VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly. serial_link_irq_chain irq=6 00000000 serial_link_irq_chain request_irq(6,...) do_undefinstr<7>mmc0: lpc2xxx_mci_irq: irq0 00000004 do_undefinstr<7>mmc0: lpc2xxx_mci_irq: irq0 00000004 do_undefinstr<7>mmc0: lpc2xxx_mci_irq: irq0 00000004 do_undefinstr<7>mmc0: lpc2xxx_mci_irq: irq0 00000004 do_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo _undefinstrdo В чем может быть проблема Привожу сои переменные baudrate=115200 tftp_boot=tftpboot a1500000 uLinux.bin;tftpboot a1800000 romfs.img;bootm a150000 0 nand_boot=nand read a1500000 0 0x00300000;nand read a1800000 0x00300000 0x400000 ;bootm a1500000 nor_boot=bootm 80000000 mmc_boot=mmc;fatload mmc 0 a1500000 uLinux.bin;fatload mmc 0 a1800000 romfs.img; bootm a1500000 update_uboot=tftpboot a1000000 u-boot.bin;protect off 0 2ffff;erase 0 2ffff;cp.b a1000000 0 $(filesize) update_nor=erase bank 2;tftpboot a0000000 uLinux.bin;cp.b $(fileaddr) 80000000 $ (filesize);tftpboot a0000000 cramfs.img;cp.b $(fileaddr) 80200000 $(filesize) update_nand=nand erase;tftpboot a0000000 uLinux.bin;nand write $(fileaddr) 0 0x0 0300000;tftpboot a0000000 jffs2.img;nand write $(fileaddr) 0x00300000 $(filesize ) ethaddr=00:1a:f1:00:00:00 filesize=1e6800 fileaddr=A1000000 netmask=255.255.255.0 ipaddr=192.168.5.233 serverip=192.168.5.156 bootargs=root=/dev/ram initrd=0xA1800000,4000k console=ttyS0,115200N8 stdin=serial stdout=serial stderr=serial Environment size: 1118/4092 bytes LPC2478_OEM_Board # Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyVL 1 23 октября, 2009 Опубликовано 23 октября, 2009 · Жалоба На MMC похоже ругается. Попробуйте убрать SD-карту или загрузку драйвера MMC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хомяк 0 23 октября, 2009 Опубликовано 23 октября, 2009 · Жалоба На MMC похоже ругается. Попробуйте убрать SD-карту или загрузку драйвера MMC. Карту выташил. Дрова ММС выключи вообще. Но проблема не решилась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyVL 1 23 октября, 2009 Опубликовано 23 октября, 2009 · Жалоба Ну а сейчас на что ругается? Если продолжает писать do_undefinstr<7>mmc0: lpc2xxx_mci_irq: irq0 00000004 значит MMC не выключен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 23 октября, 2009 Опубликовано 23 октября, 2009 · Жалоба А нет ли противоречия в двух строчках вашей диагностики? mmc0: MMCI at 0x00000000e008c000 irq 24 и do_undefinstr<7>mmc0: lpc2xxx_mci_irq: irq0 00000004 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 · Жалоба В образе виртуальной машины для EA-2468 из местного FTP не могу найти исходники u-boot и сам откомпилированный u-boot, зашитый в процессор LPC2468. Кто подскажет, где u-boot для этой платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хомяк 0 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 · Жалоба В образе виртуальной машины для EA-2468 из местного FTP не могу найти исходники u-boot и сам откомпилированный u-boot, зашитый в процессор LPC2468. Кто подскажет, где u-boot для этой платы? /home/user/uboot это на виртуалке теперь к своим баранам убрал ММС вообще ********************************************** * LPC24x8 OEM Board from Embedded Artists AB * * EA-version: 1.9 * * (with support for 32-bit databus) * * www.EmbeddedArtists.com * ********************************************** Booting (may take some time)... U-Boot 1.1.6 (Oct 20 2009 - 11:18:06) DRAM: 32 MB Flash: 4.5 MB NAND: 128 MiB In: serial Out: serial Err: serial Hit any key to stop autoboot: 3 0 LPC2478_OEM_Board # run tftp_boot emac: found National DP83848 PHY emac: started auto negitiation: |/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\done! emac: link status = 100Mbps, full duplex emac: MAC address = 0:1a:f1: 0: 0: 0 TFTP from server 192.168.5.156; our IP address is 192.168.5.233 Filename 'uLinux.bin'. Load address: 0xa1500000 Loading: *################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################## done Bytes transferred = 1250120 (131348 hex) TFTP from server 192.168.5.156; our IP address is 192.168.5.233 Filename 'romfs.img'. Load address: 0xa1800000 Loading: *################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# # done Bytes transferred = 1667072 (197000 hex) ## Booting image at a1500000 ... Image Name: Linux 2.6.21 Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed) Data Size: 1250056 Bytes = 1.2 MB Load Address: a0008000 Entry Point: a0008000 Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel ... ЁLinux version 2.6.21-uc0 (zaicev@zaicev-desktop) (gcc version 3.4.4) #14 Mon Oct 26 12:02:32 YEKT 2009 CPU: NXP-LPC2478 [1701ff35] revision 5 (ARMv4), cr=a0272480 Machine: Embedded Artists LPC2478 OEM Board Ignoring unrecognised tag 0x00000000 Built 1 zonelists. Total pages: 8128 Kernel command line: root=/dev/ram initrd=0xA1800000,4000k console=ttyS0,115200N8 PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes) LPC2XXX Clocking Fin=12000000Hz Fcco=288000000Hz M=11 N=0 Fcclk=48000000 PCLKSEL=55515555 11555455 Console: colour dummy device 80x30 Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Memory: 32MB = 32MB total Memory: 25880KB available (2276K code, 213K data, 104K init) Mount-cache hash table entries: 512 NET: Registered protocol family 16 SCSI subsystem initialized NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) TCP reno registered checking if image is initramfs...it isn't (bad gzip magic numbers); looks like an initrd Freeing initrd memory: 4000K NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) NTFS driver 2.1.28 [Flags: R/W DEBUG]. JFS: nTxBlock = 233, nTxLock = 1867 io scheduler noop registered (default) lpc2478fb: smem_len = 153600 lpc2478fb: line_length = 480 lpc2478fb: lcd turned on: base address = a1f40000 Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing disabled serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xe000c000 (irq = 6) is a 16550A serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0xe0010000 (irq = 7) is a 16550A RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize loop: loaded (max 8 devices) lpc2xxx_eth_probe lpc2xxx_eth_setup get_mac_address ethaddr=00:1a:f1:00:00:00 eth0: Link down. eth0: LPC2xxx ethernet at 0xffe00000 int=21 10-FullDuplex (00:1a:f1:00:00:00) eth0: National DP83848 PHY at 1 eth0: National DP83640 PHY at 1 lpc2xxx-spi lpc2xxx-spi: registering ads7846 lpc2xxx-spi lpc2xxx-spi: registering ssd1289 No IRQF_TRIGGER set_type function for IRQ 17 (lpc2xxx) ads7846 spi0.0: touchscreen, irq 17 input: ADS784x Touchscreen as /class/input/input0 lpc22xx_rtc_init lpc22xx_rtc_probe lpc2xxx-rtc lpc2xxx-rtc: rtc core: registered lpc2xxx-rtc as rtc0 lpc2xxx-rtc: RTC driver for NXP LPC2XXX. i2c /dev entries driver TCP cubic registered NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 15 lpc22xx_rtc_readtime(...,4137-07-07 01:08:43) lpc2xxx-rtc lpc2xxx-rtc: setting the system clock to 4137-07-07 01:08:43 (3975609883) RAMDISK: romfs filesystem found at block 0 RAMDISK: Loading 1628KiB [1 disk] into ram disk... |/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/done. VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly. serial_link_irq_chain irq=6 00000000 serial_link_irq_chain request_irq(6,...) do_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo _undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_u n definstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_unde f instrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefin s trdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstr d o_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_ u ndefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_und e finstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefi n strdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinst r do_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo _ undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_un d efinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undef i nstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefins t rdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrd o _undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_u n definstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_unde f instrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefin s trdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstr d o_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_ u ndefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_und e finstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefi n strdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinst r do_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo _ undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_un d efinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undef i nstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefins t rdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrd o _undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_u n definstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_unde f instrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefin s trdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstr d o_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_ u ndefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_und e finstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefi n strdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinst r do_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo _ undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_un d efinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undef i nstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefins t rdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrd o _undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_u n definstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_unde f instrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefin s trdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstr d o_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_ u ndefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_und e finstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefi n strdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinst r do_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo _ undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_un d efinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undef i nstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefins t rdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrd o _undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_u n definstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_unde f instrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefin s trdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstr d o_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_ u ndefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_und e finstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefi n strdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinst r do_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo _ undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_un d efinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undef i nstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefins t rdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrd o _undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_u n definstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_unde f instrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefin s trdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstr d o_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_ u ndefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_und e finstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefi n strdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinst r do_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo _ undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_un d efinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undef i nstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefins t rdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrd o _undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_u n definstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_unde f instrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefin s trdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstr d o_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_ u ndefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_und e finstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefi n strdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinst r do_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo _ undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_un d efinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undef i nstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefins t rdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrd o _undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_u n definstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_unde f instrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefin s trdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstr d o_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_ u ndefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_und e finstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_undefinstrdo_und результат тот-же Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyVL 1 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Ну, если результат такой же, то и принцип такой же - отключая компоненты и модули ядра локализуйте где возникает недопустимая инструкция. Ну и всякие чудеса вроде: lpc2xxx-rtc lpc2xxx-rtc: setting the system clock to 4137-07-07 01:08:43 (3975609883) лучше приводит к реалиям. Задать правильное время можно в том же u-boot. Еще в том же u-boot не помешает протестировать ОЗУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хомяк 0 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Ну, если результат такой же, то и принцип такой же - отключая компоненты и модули ядра локализуйте где возникает недопустимая инструкция. Ну и всякие чудеса вроде: lpc2xxx-rtc lpc2xxx-rtc: setting the system clock to 4137-07-07 01:08:43 (3975609883) лучше приводит к реалиям. Задать правильное время можно в том же u-boot. Еще в том же u-boot не помешает протестировать ОЗУ. Сейчас этим и занимаюсь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хомяк 0 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба ********************************************** * LPC24x8 OEM Board from Embedded Artists AB * * EA-version: 1.9 * * (with support for 32-bit databus) * * www.EmbeddedArtists.com * ********************************************** Booting (may take some time)... U-Boot 1.1.6 (Oct 20 2009 - 11:18:06) DRAM: 32 MB Flash: 4.5 MB NAND: 128 MiB In: serial Out: serial Err: serial Hit any key to stop autoboot: 3 0 LPC2478_OEM_Board # run tftp_boot emac: found National DP83848 PHY emac: started auto negitiation: |/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/done! emac: link status = 100Mbps, full duplex emac: MAC address = 0:1a:f1: 0: 0: 0 TFTP from server 192.168.5.156; our IP address is 192.168.5.233 Filename 'uLinux.bin'. Load address: 0xa1500000 Loading: *T ################################################################# ################################################################# ################################################################# ######################### done Bytes transferred = 1122009 (111ed9 hex) TFTP from server 192.168.5.156; our IP address is 192.168.5.233 Filename 'romfs.img'. Load address: 0xa1800000 Loading: *################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ############################################# done Bytes transferred = 1558528 (17c800 hex) ## Booting image at a1500000 ... Image Name: Linux 2.6.21 Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed) Data Size: 1121945 Bytes = 1.1 MB Load Address: a0008000 Entry Point: a0008000 Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel ... ЄLinux version 2.6.21-uc0 (user@eadevenv) (gcc version 3.4.4) #1 Tue Oct 27 10:48:00 CET 2009 CPU: NXP-LPC2478 [1701ff35] revision 5 (ARMv4), cr=a0238e00 Machine: Embedded Artists LPC2478 OEM Board Ignoring unrecognised tag 0x00000000 Built 1 zonelists. Total pages: 8128 Kernel command line: root=/dev/ram initrd=0xA1800000,4000k console=ttyS0,115200N8 PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes) LPC2XXX Clocking Fin=12000000Hz Fcco=288000000Hz M=11 N=0 Fcclk=48000000 PCLKSEL=55515555 11555455 Console: colour dummy device 80x30 Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Memory: 32MB = 32MB total Memory: 26108KB available (2036K code, 227K data, 108K init) Mount-cache hash table entries: 512 NET: Registered protocol family 16 SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) TCP reno registered checking if image is initramfs...it isn't (bad gzip magic numbers); looks like an initrd Freeing initrd memory: 4000K NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xf1 (Samsung NAND 128MiB 3,3V 8-bit) Scanning device for bad blocks Creating 2 MTD partitions on "NAND 128MiB 3,3V 8-bit": 0x00000000-0x00300000 : "nand_kernel" 0x00300000-0x08000000 : "nand_filesystem" NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc. io scheduler noop registered (default) lpc2478fb: smem_len = 153600 lpc2478fb: line_length = 480 lpc2478fb: lcd turned on: base address = a1a00000 Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing disabled serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xe000c000 (irq = 6) is a 16550A serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0xe0010000 (irq = 7) is a 16550A RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize loop: loaded (max 8 devices) lpc2xxx_eth_probe lpc2xxx_eth_setup get_mac_address ethaddr=00:1a:f1:00:00:00 eth0: Link down. eth0: LPC2xxx ethernet at 0xffe00000 int=21 10-FullDuplex (00:1a:f1:00:00:00) eth0: National DP83848 PHY at 1 eth0: National DP83640 PHY at 1 Found: SST 39VF3201 lpc24xx-ea-flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank number of JEDEC chips: 1 cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness. Creating 2 MTD partitions on "lpc24xx-ea-flash": 0x00000000-0x00200000 : "kernel" 0x00200000-0x00400000 : "rootfs" lpc2xxx-spi lpc2xxx-spi: registering ads7846 lpc2xxx-spi lpc2xxx-spi: registering ssd1289 lpc24xx-ohci lpc24xx-ohci: LPC24xx OHCI lpc24xx-ohci lpc24xx-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1 lpc24xx-ohci lpc24xx-ohci: irq 22, io mem 0xffe0c000 usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected Initializing USB Mass Storage driver... usbcore: registered new interface driver usb-storage USB Mass Storage support registered. usbcore: registered new interface driver usbhid drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver No IRQF_TRIGGER set_type function for IRQ 17 (lpc2xxx) ads7846 spi0.0: touchscreen, irq 17 input: ADS784x Touchscreen as /class/input/input0 lpc2xxx-rtc lpc2xxx-rtc: rtc core: registered lpc2xxx-rtc as rtc0 lpc2xxx-rtc: RTC driver for NXP LPC2XXX. i2c /dev entries driver TCP cubic registered NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 15 lpc2xxx-rtc lpc2xxx-rtc: setting the system clock to 4137-07-08 04:05:06 (3975706866) RAMDISK: romfs filesystem found at block 0 RAMDISK: Loading 1522KiB [1 disk] into ram disk... |/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\done. VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly. serial_link_irq_chain irq=6 00000000 serial_link_irq_chain request_irq(6,...) Welcome to ____ _ _ / __| ||_| _ _| | | | _ ____ _ _ _ _ | | | | | | || | _ \| | | |\ \/ / | |_| | |__| || | | | | |_| |/ \ | ___\____|_||_|_| |_|\____|\_/\_/ | | |_| For further information check: http://www.uclinux.org/ Board specific drivers by Embedded Artists AB http://www.EmbeddedArtists.com (Release 2008-11-13: Check for updates) mci-cid (SD memory card): Manufacturer ID: 0x01 OEM/Application ID: PA Product Name: S032B Product Revision: 9.2 Serial Number: 0x02a51c0c Date Code: 2008.4 sector size = 512 (Bytes), card size = 32 (MBytes) dump csd data: 005d0132135981da f6d9cfff1640007c mmc: mmc1 eth0: Link now 100-FullDuplex mmc: mmc1 init: Booting to single user mode # Проблема была в компиторе arm-elf-gcc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Карточка MMC объёмом 32 мегабайта - редкость. У меня на виртуальной машине отсутствует каталог "/home/user/uboot". Брал из местного фтп. Может какой патч нужно доставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хомяк 0 28 октября, 2009 Опубликовано 28 октября, 2009 (изменено) · Жалоба Карточка MMC объёмом 32 мегабайта - редкость. У меня на виртуальной машине отсутствует каталог "/home/user/uboot". Брал из местного фтп. Может какой патч нужно доставить? Стукни в аську (260394959) скину патч Изменено 28 октября, 2009 пользователем Зайцев Иван Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
