kovalchuk_i_v
Свой-
173 -
0 ОбычныйИнформация о kovalchuk_i_v
Сайт
У вас ядро 2.6.21? Если да, то там похоже есть глюк (или нюанс который я не понял): Добавлять самой последней стокой в /etc/rc свою программу не надо, она действительно не запускается. добавьте где-нибудь в середине, ближе к концу. у меня это выглядит примерно так: ........ ........ ........ #insmod /lib/modules/2.6.21-uc0/kernel/drivers/usb/gadget/g_file_storage.ko file=/dev/mmca1 LANG=ru_RU httpd & /bin/myprog </dev/mtrm1 >/dev/mtrm1 2>/dev/mtrm1 & # if user defined rc exists then execute it if [ -f /mnt/mmc/userrc ]; then /bin/sh /mnt/mmc/userrc fi
дрейф нуля
kovalchuk_i_v опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Озадачили меня весы сделать, все хорошо, но только ползет в весах ноль. Никак не получается удачный алгоритм отслеживания дрейфа нуля придумать. Кому-нибудь приходилось программно компенсировать дрейф нуля? Подскажите методику! -
У меня есть вопрос по работе геркона. Сделал датчик открытия двери на 3-х контактном герконе. Использую НЗ пару контактов. Первые несколько суток все работает. Затем начинаются ложные срабатываня. Т.е. контакты геркона кратковременно замыкаются, находясь в магнтном поле. Еще через насколько суток эти контакты замыкаются и на магнитное поле больше не реагируют. А еще через несколько суток геркон снова оживает, но ложные срабатывания происходят постоянно. В чем может быть проблема? Бракованный геркон? Может быть слишком сильное магнитное поле влияет на свойства геркона? Пробовал несколько герконов (правда брал их в одном месте).
алгоритм тестирования NAND-флеш
kovalchuk_i_v опубликовал тема в Вопросы надежности и испытаний
Стоит задача протестировать микросхему NAND-флешь на серийно выпускаемом устройстве. Устройство работает на ucLinux, флеш NAND512W3AOAN6, с файловой системой YAFFS. Столкнулся с тем, что при работе, некоторые микросхемы полностью покрываются BAD-секторами. Сейчас тестирую таким образом: 1) создаётся файл. 2) в файл записывается 1МБ данных. 3) в позицию P1 файла пишется S1, байт. 4) из позиции P2 файла читается S2, байт. 5) goto 3. Числа P1, P2, S1, S2 - случайные. Попалась такая микросхема, которая при работе покрывается bad-секторами, а при тестировании - нет. В чем может быть мой просчёт? Как построить алгоритм теста, чтобы он максимально эффективно выявлял проблемные NAND-флешь? -
yaffs как корневая ФС
kovalchuk_i_v ответил kovalchuk_i_v тема в Linux
м.б. я не ясно выразил свой вопрос, попробую переформулировать. Если нужно записать в NAND-флеш готовый образ ФС YAFFS, то как обходить bad-блоки, которые могут попасться? -
kovalchuk_i_v опубликовал тема в Linux
Система - ucLinux, проц lpc2468. Вот хочу использовать в качестве корневой ФС YAFFS. Но есть проблема: создам я образ ФС, и запишу в соответствующий раздел nand-флеш на устройстве. А если на этом разделе bad-блоки окажутся, как их обходить? -
ucLinux на lpc2468
kovalchuk_i_v ответил kovalchuk_i_v тема в Операционные системы
Ситуация немного прояснилась. В модуле "8250.c" для обработки событий контроллера UART, используются 2 функции: 1) serial8250_interrupt - обработчик прерываний. 2) serial8250_backup_timeout - реализует опрос контроллера UART, дополнительно к прерываниям. Опрос производится раз в 200мС. Время опроса соответствует времени задержки при чтении из устройства. При увеличении частоты опроса тормоза исчезают. Пока мне не понятно зачем вообще нужен опрос, если используются прерывания, и почему он оказался так критичен. Есть у кого мысли? -
ucLinux на lpc2468
Обратил внимание что на ядре 2.6.21 медленно работает ttyS2, ttyS3 (остальные не проверял, возможно тоже тормозят) Это проявляется при работе с устройством в режиме запрос-ответ: время, между посылкой команды и приемом ответа, на порядок выше, чем в было в ядре 2.6.11. Кто-нибудь сталкивался или знает как решить эту проблему? -
переход с jffs2 на ubifs
kovalchuk_i_v ответил Dmil тема в Операционные системы
что значит "переход"? Были данные в jffs, и надо чтобы они стали в ubifs на том-же носителе? Или же ваше устройство использовало jffs, а теперь вы хотите использовать ubifs? Если вариант 2 то вот вам "последовательность действий": 1. добавить в ядро поддержку ubifs 2. создать на устройстве файловую систему. 3. примонтировать её. вот и все. -
i2c в uclinux
kovalchuk_i_v ответил Carolinus тема в Linux
Ну какие примеры? Открываешь устройство (ф-ция open("/dev/i2cX",...)), пишешь/читаешь, закрываешь. -
i2c в uclinux
Руслан, для того чтобы узнать как настраивается i2c нужно прочитать несколько страниц из user manual для lpc2468, уверяю тебя работа с i2c не сложнее работы uart. После понимания работы контроллера i2c, имеет смысл ознакомится с исходным кодом драйвера i2c, практически там уже все написано, просто добавишь свои устройства. -
ucLinux на lpc2468
Flow control добавил, однако ничего не изменилось... Пакеты попрежнему доходят не все. Похоже что проблемы начинаются при посылке фреймов длинной от 512-1024 байт. -
ucLinux на lpc2468
Похоже что выключен. Теперь буду думать как включить... Спасибо. -
ucLinux на lpc2468
Уважаемые коллеги, а не у кого не возникает проблем с работой ethernet на ядре 2.6.11? Пишу данные в сокет со стороны lpc2468, а вот доходят они не всегда. Причем чем больше обьем данных посылаю в send(fd,...) тем хуже они доходят. При приеме таких проблем не наблюдаю. Кто-либо сталкивался с подобным?
