kovalchuk_i_v 0 4 июня, 2007 Опубликовано 4 июня, 2007 · Жалоба Извините за невежество, а на каком kernel'e построен данный ucLinux: на 2.4 или на 2.6.x ? 2.6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 15 июня, 2007 Опубликовано 15 июня, 2007 · Жалоба Итак, диск дошел, содержимое положил в /pub/OS/uClinux/Images_lpc24xx/ Спасибо товарищу Ivan_Kov! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 15 июня, 2007 Опубликовано 15 июня, 2007 · Жалоба Спасибо товарищу Ivan_Kov! Присоединяюсь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovalchuk_i_v 0 20 июня, 2007 Опубликовано 20 июня, 2007 · Жалоба Положил в upload/OS/uClinux_lpc2468 патчи для ОС и uboot. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 20 июня, 2007 Опубликовано 20 июня, 2007 · Жалоба Спасибо, переложил в /pub/OS/uClinux/Images_lpc24xx/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 · Жалоба Все-таки не понятно, NXP изготавливает LPC24XX и даже стартеры на его основе уже имеются, а в списке продукции никак не может появится (не просто упоминания на сайте через поиск). Интересно, с чем это связано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 · Жалоба Интересно, с чем это связано? http://www.standardics.nxp.com/products/lpc2000/lpc24xx/ А это что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 · Жалоба http://www.nxp.com/products/microcontrolle...5993/index.html Вот я про что, не могут же они про него просто "забывать". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 20 августа, 2007 Опубликовано 20 августа, 2007 · Жалоба К плате прилагается.... Заглянул на сайт за информацией о железе, оказалось, что документация только после покупки!!! Очень мило :( Возможно-ли куда-нибудь выложить описание собственно железки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 21 августа, 2007 Опубликовано 21 августа, 2007 · Жалоба Схема лежит в pub/DOC/Chips&Devices/LPC2468_kit_scheme/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 21 августа, 2007 Опубликовано 21 августа, 2007 · Жалоба Схема лежит в pub/DOC/Chips&Devices/LPC2468_kit_scheme/ Эка доку распотрошили :( по загашникам. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 11 ноября, 2007 Опубликовано 11 ноября, 2007 · Жалоба Наконец дошли руки "поглазеть" ... Пепец №1, дебиан виртуальной машины не имеет MC, а Х-ы неправильно настроены. Пепец №2 в ядре нет драйвера USB хоста, MTD (и NAND соответственно). Еще не понял, на "их" плате какой загрузчик используется (по крайней мере самого загрузчика в дистрибутиве не обнаружил)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 11 ноября, 2007 Опубликовано 11 ноября, 2007 · Жалоба Перетащил дистрибутивы в RH. Странно, в /usr/local/arm-elf/bin названия файлов не содержат кросс префикса (т.е. просто gcc, ld ...) и если просто прописать путь до кросскомпилятора, то при сборке микролинуха вываливается ошибка об отсутствии arm-elf-gcc ... Вручную в этой папке сделал линки с префиксами на файлы, чего то видимо еще надо, ядро не собирается. Зараза, и переменные окружения под дебианом не посмотреть т.к. раскладка под какую то непонятную клаву :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovalchuk_i_v 0 12 ноября, 2007 Опубликовано 12 ноября, 2007 · Жалоба Наконец дошли руки "поглазеть" ... Пепец №1, дебиан виртуальной машины не имеет MC, а Х-ы неправильно настроены. Пепец №2 в ядре нет драйвера USB хоста, MTD (и NAND соответственно). Еще не понял, на "их" плате какой загрузчик используется (по крайней мере самого загрузчика в дистрибутиве не обнаружил)? Загрузчик используется u-boot + патч к нему есть. Но я свой пользую. USB host есть в новой версии, правда ее я никак не качну. С MTD - есть какой-то глюк. MTD доступна только при включенной опции [General setup] -> [Kernel-mode alignment trap handler] Но при включении этой опции ядро не грузится. Надеюсь, что в новой версии это тоже пофиксили. ... Странно, в /usr/local/arm-elf/bin названия файлов не содержат кросс префикса ... а в каталоге /usr/local/bin - содержат! Еще желателен gcc 3.3 на хост машине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 12 ноября, 2007 Опубликовано 12 ноября, 2007 · Жалоба u-boot с патчем на этой виртуальной машине имеется ? Еще, в свойствах ядра не заметил явного драйвера EMAC, просто включен Ethernet 10/100M, это они его подправили или все-таки в этой версси поддержка сети не работает? Когда планируете новый релиз качнуть, может линк дадите (если это не конфиденциально)? Сори, поднял глаза на пару постов выше: Положил в upload/OS/uClinux_lpc2468 патчи для ОС и uboot.Патч микролинуха так профилактический? На какую версию u-boot патч задуман? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
