Перейти к содержанию
Извините за невежество, а на каком kernel'e построен данный ucLinux: на 2.4 или на 2.6.x ?
2.6
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Итак, диск дошел, содержимое положил в /pub/OS/uClinux/Images_lpc24xx/
Спасибо товарищу Ivan_Kov!
Ссылка на сообщение
Все-таки не понятно, NXP изготавливает LPC24XX и даже стартеры на его основе уже имеются, а в списке продукции никак не может появится (не просто упоминания на сайте через поиск).
Интересно, с чем это связано?
Ссылка на сообщение
http://www.nxp.com/products/microcontrolle...5993/index.html
Вот я про что, не могут же они про него просто "забывать".
Ссылка на сообщение
К плате прилагается....
Заглянул на сайт за информацией о железе, оказалось, что документация только после покупки!!!
Очень мило :( Возможно-ли куда-нибудь выложить описание собственно железки?
Ссылка на сообщение
Схема лежит в pub/DOC/Chips&Devices/LPC2468_kit_scheme/
Эка доку распотрошили :( по загашникам. Спасибо!
Ссылка на сообщение
Наконец дошли руки "поглазеть" ...
Пепец №1, дебиан виртуальной машины не имеет MC, а Х-ы неправильно настроены.
Пепец №2 в ядре нет драйвера USB хоста, MTD (и NAND соответственно).
Еще не понял, на "их" плате какой загрузчик используется (по крайней мере самого загрузчика в дистрибутиве не обнаружил)?
Ссылка на сообщение
Перетащил дистрибутивы в RH.
Странно, в /usr/local/arm-elf/bin названия файлов не содержат кросс префикса (т.е. просто gcc, ld ...) и если просто прописать путь до кросскомпилятора, то при сборке микролинуха вываливается ошибка об отсутствии arm-elf-gcc ...
Вручную в этой папке сделал линки с префиксами на файлы, чего то видимо еще надо, ядро не собирается.
Зараза, и переменные окружения под дебианом не посмотреть т.к. раскладка под какую то непонятную клаву :(
Ссылка на сообщение
Загрузчик используется u-boot + патч к нему есть. Но я свой пользую.
USB host есть в новой версии, правда ее я никак не качну.
С MTD - есть какой-то глюк. MTD доступна только при включенной опции [General setup] -> [Kernel-mode alignment trap handler]
Но при включении этой опции ядро не грузится. Надеюсь, что в новой версии это тоже пофиксили.
... Странно, в /usr/local/arm-elf/bin названия файлов не содержат кросс префикса ...
а в каталоге /usr/local/bin - содержат!
Еще желателен gcc 3.3 на хост машине.
Ссылка на сообщение
u-boot с патчем на этой виртуальной машине имеется ?
Еще, в свойствах ядра не заметил явного драйвера EMAC, просто включен Ethernet 10/100M, это они его подправили или все-таки в этой версси поддержка сети не работает?
Когда планируете новый релиз качнуть, может линк дадите (если это не конфиденциально)?
Сори, поднял глаза на пару постов выше:
Положил в upload/OS/uClinux_lpc2468 патчи для ОС и uboot.
Патч микролинуха так профилактический?
На какую версию u-boot патч задуман?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
