Стробоскопическая приставка к осциллографу
убедили меня в возможности разработки устройства с нужными характкристиками.
Техника такого диапазона частот разрабатывется на основе математической модели топологии схемы.
Намного проще взять готовый УВХ HMC1061 до 18 ггц, двухкаскадный, поэтому скорость оцифровки выходного сигнала особой роли не играет. Цена правда конская.
http://www.analog.com/en/products/high-spe...roduct-overview
По поводу диодных УВХ. Т.к встроенные УВХ современных АЦП имеют полосу до 1 ГГц и выше, делать УВХ с генератором строба на быстрых компараторах смысла сейчас просто нет- получим то же самое что внутри АЦП, только больше, дороже и глючнее. Если же интересуют полосы сигнала 5 ГГц и выше, то самодельный диодный УВХ имеет смысл, но генертаор строб импульса делается на диоде с накоплением заряда (ДНЗ step recovery diode) или нелинейной линии NLTL , shockline.
Как готовый узел можно взять строб-смеситель от гетеродинных частотометров, дополнив его обратной связью для восстановления уровня по постоянке. Схемы можно посмотреть в текстрониксовских стробоскопических усилителях. Их много на http://w140.com/tekwiki/wiki/- модуля с индексом S.
Я все-таки его поборол. Разогнал усиление, добавив ещё сдвоенный операционник, поборолся с самовозбужением, наводками, помехами по питанию и получил размах отраженного сигнала в 200 мВ во весь диапазон АЦП. Вторая четверка диодов не нужна - главное, чтобы АЦП начал преобразование в тот момент, пока разряжается емкость на выходе стробоскопического преобразователя. Вот только шума на графике многовато. Придется заморочиться усреднением и медианной фильтрацией. Но работает, видно четко. Можно делать стробоскопические осциллографы и георадары на STM32Discovery :)
