AntonSor
31 -
0 ОбычныйИнформация о AntonSor
- День рождения 27.11.1982
1 413 просмотра профиля
Осциллятор на SAW резонаторе
AntonSor ответил MW_Юрий тема в RF & Microwave Design
Посмотрите на vrtp.ru. -
Я все-таки его поборол. Разогнал усиление, добавив ещё сдвоенный операционник, поборолся с самовозбужением, наводками, помехами по питанию и получил размах отраженного сигнала в 200 мВ во весь диапазон АЦП. Вторая четверка диодов не нужна - главное, чтобы АЦП начал преобразование в тот момент, пока разряжается емкость на выходе стробоскопического преобразователя. Вот только шума на графике многовато. Придется заморочиться усреднением и медианной фильтрацией. Но работает, видно четко. Можно делать стробоскопические осциллографы и георадары на STM32Discovery :)
Продолжаю мучать эту схему. Добавил формирователь короткого импульса по схеме Павла Противы. SRD диод взял 2Д524Б. Потом симметрирующий трансформатор и на диодную четверку. Что-то начало срабатывать. Диоды открываются, ток течет. Сразу же выяснилось, что преобразователь надо балансировать: подбирать закрывающее напряжение на обеих плечах диодов, пока на входе не будет ноль. Иначе на входе присутствует некоторое постоянное напряжение. Положительный и отрицательный импульсы, оказывается, чуть-чуть не одинаковы.Второе, если на вход стробоскопическому преобразователю подать один вольт напряжения, то на выходе преобразователя будут импульсы по 120 милливольт. И это ещё без делителя на 10! Выходит, преобразователь сильно ослабляет сигнал. Отраженный сигнал с кабеля у меня полвольта, и на выходе этой стробоскопической фигни будет 800 микровольт. Для полного размаха АЦП 1,5 вольта где-то раз в 2000 надо будет усиливать. Это так и должно быть? Неужели и в заводских стробоскопических осциллографах требуется такое усиление?
Подниму старую тему. Пытаюсь повторить схему стробоскопического преобразователя, упомянутой в сообщении 2 https://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=190880 . Для использования в кабельном рефлектометре (TDR). Собрал её на плате, добавил формирователь зондирующего импульса на 74LVC14. Вместо компаратора MAX961 использовал AD8561. У него тоже есть вход защелки LE. И увидел, что импульсы на выходе компаратора совершенно не похожи на те, что ожидались! Вместо короткого импульса, открывающего диоды, здесь длинный, чуть ли не по 1 мкс. Я правильно понимаю, что с таким импульсом на выходе компаратора стробоскопический преобразователь работать не будет? Глупый вопрос: что я сделал не так? И как сделать правильно? Желтый - на выходе формирователя импульса (выход Pulce Out), синий - выход компаратора 7 и 8. Спасибо!
Помогите опознать разъем
AntonSor ответил AntonSor тема в Компоненты
Спасибо! Похоже, что конкретно эти разъемы - фирмы Hirschmann, и называются они MAS7100S и MAB7100S. Логотип похож. Резьба же у американского Ампфенола и немецкого Хиршмана разная, в одном случае М16х0,75, в другом - явно дюймовая. -
AntonSor опубликовал тема в Компоненты
Помогите, пожалуйста, найти правильное название этого разъема для заказа. Мне нужны и вилка, и розетка. Это вариация разъема DIN с 7 контактами, но разъем стопорится от выдергивания накидной гайкой (см. фото). Резьба мелкая. И в розетке тоже резьба по наружной поверхности. Вариант с байонетным соединением Tuchel я нашел, он здесь не подходит, нужно именно с резьбой. В каталогах Маузера такого разъема не нашел - может быть, плохо искал? Маркировка на вилке - буква h или Y, как посмотреть. Что это может быть за производитель? Прибор, от которого эта вилка и розетка - итальянского производства. С обычным DIN он стыкуется нормально (если не считать, что ключ утоплен и контакт экрана плохо достает до ключа). На ВРТП этот разъем опознать не смогли. Спасибо! -
Маленький китайский усилочек до 2ГГц
AntonSor ответил Zinka тема в RF & Microwave Design
Написано, там есть таблица фазы S21 от частоты, и там -180 на 2G -
Потому что обычно уровень на выходе в сотни тысяч раз превышает уровень шумов усилителя. Шум не мешает собственному приемнику, потому что усилитель мощности на время приема можно и выключить или отсоединить переключателем прием/передача. А если на выходе усилителя транзисторы в режиме B или C, то без сигнала они вообще закрыты и не шумят.
Полосовой LC фильтр на 868МГц
AntonSor ответил SiriuS тема в RF & Microwave Design
Он тогда у вас не на 50 Ом получается. Пересчитайте фильтр на 300 Ом, может быть, больше понравится. И не забудьте про реальную добротность этих покупных элементов и про допуски, это сильно ухудшит вам картину. -
Нормально. Обычно там ставят как раз около 1 килоома.
Анализер спектра FSL6
AntonSor ответил microstrip_shf тема в RF & Microwave Design
Генератор радиочастотной накачки лазера Synrad Firestar f400. Рабочая частота 40 МГц, потребляемая мощность около 1 кВт (напряжение питания 96 вольт). Пробитый конденсатор видно на фото. -
Прочитал тему и задумался. Скажите, пожалуйста, а в Foxconn'е так же? И вообще в тайваньских компаниях. Есть знакомые, которые туда,в фоксконн, зовут.
Инженер-электронщик (универсал)
AntonSor ответил SPTT тема в Предлагаю работу
Зашел ради интереса на упоминаемый тут сайт "зарплатомер". И вот какой вопрос был в их тесте: --- http://www.zarplatomer.ru/payment.html?pay...10&coeff=11 Вы выбрали должность: Промышленность / Производство => Радиотехника / Электроника / Нанотехнологии => Инженер-конструктор Вопрос №3 Наличие связей в бизнес кругах: Нет Есть Есть на высоком уровне --- Представил себе объявление "Требуется инженер-конструктор со связями в бизнес-кругах на высоком уровне" и хотел было улыбнуться, но вовремя одумался. -
давайте поугадываем RF деталюшки
AntonSor ответил proxi тема в RF & Microwave Design
Спас от металлистов два ЖИГ генератора из какого-то прибора, 1-2 ГГц и 2-4 ГГц. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть схему их включения? Какое им нужно напряжение питания? Будет ли генерация, если на обмотку электромагнита не подавать напряжения, т.е. без магнитного поля? Можно ли их разбирать, не нарушится ли работа, если я случайно смещу электромагнит? От какого прибора они могут быть? Где можно почитать про работу с такими генераторами? Спасибо! -
Спасибо, изучу и этот документ и ещё раз проверю подключение.
