SVNKz 1 29 мая, 2018 Опубликовано 29 мая, 2018 · Жалоба убедили меня в возможности разработки устройства с нужными характкристиками. Техника такого диапазона частот разрабатывется на основе математической модели топологии схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alver 0 29 мая, 2018 Опубликовано 29 мая, 2018 · Жалоба VNS, немного затянули с ответом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 29 мая, 2018 Опубликовано 29 мая, 2018 · Жалоба Намного проще взять готовый УВХ HMC1061 до 18 ггц, двухкаскадный, поэтому скорость оцифровки выходного сигнала особой роли не играет. Цена правда конская. http://www.analog.com/en/products/high-spe...roduct-overview По поводу диодных УВХ. Т.к встроенные УВХ современных АЦП имеют полосу до 1 ГГц и выше, делать УВХ с генератором строба на быстрых компараторах смысла сейчас просто нет- получим то же самое что внутри АЦП, только больше, дороже и глючнее. Если же интересуют полосы сигнала 5 ГГц и выше, то самодельный диодный УВХ имеет смысл, но генертаор строб импульса делается на диоде с накоплением заряда (ДНЗ step recovery diode) или нелинейной линии NLTL , shockline. Как готовый узел можно взять строб-смеситель от гетеродинных частотометров, дополнив его обратной связью для восстановления уровня по постоянке. Схемы можно посмотреть в текстрониксовских стробоскопических усилителях. Их много на http://w140.com/tekwiki/wiki/- модуля с индексом S. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonSor 0 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Я все-таки его поборол. Разогнал усиление, добавив ещё сдвоенный операционник, поборолся с самовозбужением, наводками, помехами по питанию и получил размах отраженного сигнала в 200 мВ во весь диапазон АЦП. Вторая четверка диодов не нужна - главное, чтобы АЦП начал преобразование в тот момент, пока разряжается емкость на выходе стробоскопического преобразователя. Вот только шума на графике многовато. Придется заморочиться усреднением и медианной фильтрацией. Но работает, видно четко. Можно делать стробоскопические осциллографы и георадары на STM32Discovery :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
