terraelectronica 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба TE-AT91SAM9XE512LCD - дисплейный модуль на базе 32-разрядного ARM9-микроконтроллера AT91SAM9XE512 компании Atmel и цветного графического дисплея 5,6” с сенсорным экраном. На компакт-диске имеется проект тестовой программы для системы IAR. Он демонстрирует работу с SDRAM, NAND Flash, обращение к карте microSD, работу с параллельной шиной. микроконтроллер AT91SAM9XE512; дисплей 5,6” (640х480, сенсорный экран); внешняя NAND Flash-память 64 Мбайта и SDRAM 32 Мбайт; слот карты microSD; мост USB-UART c разъемом miniUSB; два разъема IDC40 с линиями GPIO микроконтроллера; отладочный разъем JTAG 2x10; кнопки Reset, Wake Up, Erase Flash; 3 светодиода на линиях портов микроконтроллера, 3 светодиода индикации состояния и питания моста USB-UART; разъемы питания 5…9 В; размеры платы 120х85 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugenyAM 0 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Отладочная плата STM32FQS1 "Quick Start" на базе STM32F103 Может быть использована как в качестве отладочной платы, так и для изготовления прототипа устройства. Обмен с персональным компьютером через: - аппаратный интерфейс USB МК; - виртуальный COM-порт (FT232 - UART). - Порт RS232 - UART Гибкая коммутация UART1 и UART2 между RS232 и FT232 (включая сигналы RTS/CTS) Питание от интерфейса USB (через любой из 2 портов) или внешнего источника 5...32В. Программирование и отладка через интерфейсы JTAG, SWD (IDC-20) (есть отдельный разъем SWD PLS-4 для STM32 VL Discovery). Подключение SD-карты (интерфейс SDIO 4-бит). Внешняя энергонезависимая память с интерфейсом I2C. Драйвер интерфейса CAN. Простое подключение внешнего символьного LCD-модуля (HD44780) через разъём PLD16, с возможностью: - регулировки контрастности, управления подсветкой; - выбора напряжения питания LCD 3,3/5V (5V доступно при питании от USB или источника c напряжением 5V); - выбора разводки цепей питания LCD (конструктивы A,B,C или D). Три светодиодных индикатора. Четыре пользовательских кнопки, а также дополнительные кнопки для аппаратного сброса МК и активации встроенного автозагрузчика. Часовой кварцевый резонатор и разъём для подключения батареи RTC. Все порты микроконтроллера доступны на отдельных разъёмах и продублированы на специализированных разъёмах UART/I2C, SPI1/SPI2, DAC. Подстроечный резистор для тестирования входов АЦП. Дополнительное макетное поле для корпусов DIP, SOIC и LQFP48. Возможность установки любых МК STM32F в корпусе LQFP64, в том числе серии STM32F2xx. Адаптированы примеры из библиотеки ST Microelectronics (IAR EWB). Есть пример с использованием RTOS TN-Kernel. Гибкая комплектация при заказе. (от 990 до 1720 р) Конфигурации от (STM32F103R4T6+стабилизатор) до (STM32F103RET6+полный набор периферии). Изменено 24 мая, 2011 пользователем EugenyAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terraelectronica 0 31 мая, 2011 Опубликовано 31 мая, 2011 · Жалоба Модуль TE-STM32F207 с ядром Cortex-M3 120МГц и портом Ethernet TE-STM32F207 - многоцелевой модуль компании Терраэлектроника, выполненный на основе 32-разрядного микроконтроллера STM32F207 компании STMicroelectronics. Примененный микроконтроллер имеет ядро Cortex-M3 , порты USB OTG и Ethernet, два порта CAN. Максимальная тактовая частота микроконтроллера составляет 120 МГц, быстродействие трех 12-разрядных АЦП – 2 MSPS (6 MSPS при групповой работе). Эти параметры, вместе с увеличенной памятью программ и данных, открывают новые возможности управления и обработки сигналов с помощью микроконтроллеров семейства STM32 F2. Отличительные особенности: микроконтроллер STM32F207VGT6: 120МГц Cortex-M3, 1Mбайт флэш-памяти программ, 128Кбайт ОЗУ, три 12-разрядных АЦП, два 12-разрядных ЦАП, Ethernet MAC 10/100, USB OTG, 2xCAN, 5х USART, 3х SPI, I2C, SDIO, корпус LQFP100; SPI флэш-память AT45DB161D (16 Мбит); разъем и драйвер порта Ethernet; разъем порта USB OTG; 2 разъема и драйверы портов CAN; 2 разъема портов RS-232; разъем JTAG; аудио-усилитель и динамик; 31 линия портов микроконтроллера выведена на разъем; разъем питания +7,5 … 9,0 В; размеры платы модуля 85х70 мм. На CD, входящем в комплект поставки, записаны проекты демо-программ для систем IAR и Eclipse/GCC. Комплектация: плата TE-STM32F207; CD с документацией и программным обеспечением; «Руководство пользователя» в печатном виде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Canis Dirus 0 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба Кто-нибудь имел дело с этими отладочными платами от WaveShare (есть ли какие-нибудь известные подводные камни, грабли или может есть лучшие варианты за те же деньги)? Особенно инетересует этот набор: http://www.ebay.com/itm/Open103V-Package-A...t-/250871297961 P.S. Каких-либо специфических требований в данный момент нет. Плата, фактически, нужна просто для общего развития, посмотреть что за зверь такой Cortex-M3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terraelectronica 0 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба Многоцелевой модуль TE-AM1705 с м/п семейства Sitara и внешней памятью большого объема на борту Модуль TE-AM1705 - многоцелевой модуль компании Терраэлектроника, разработанный на основе 32-разрядного микропроцессора AM1705, входящего в семейство Sitara компании Texas Instruments. Примененный микропроцессор имеет ядро ARM9 c максимальной тактовой частотой 375/456 МГц, порты Ethernet и USB 2.0 OTG, 3 блока PWM c развитыми функциями управления. Корпус LQFP176 удобен для монтажа. На плате каждого модуля TE-AM1705 установлена внешняя память: 64 МБ NAND, 64 МБ SDRAM, 2 МБ SPI Data Flash. На два штыревых разъема выведены линии GPIO микроконтроллера и параллельная 8-разрядная шина. Имеется мост USB-UART. Проверенная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модули TE-AM1705 как на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления. Отличительные особенности: микроконтроллер AM1705: 375/456МГц ARM926EJ-S™ , 128 Кбайт SRAM, Ethernet MAC10/100, USB2.0 OTG, 3хUSART, 2хSPI, 2xI2C, SDIO(SD/MMC), 2x Audio ports, LQFP176; внешняя память NAND 64 MB, SDRAM 64 MB, SPI Data Flash 2 MB; разъем JTAG; светодиод на линии порта МК; разъем питания +5,0 В; плата модуля 90х68 мм. На CD, входящем в комплект поставки, записан проект демо-программы для системы IAR и инструкция по ее загрузке и выполнению из внешней памяти. Комплектация: плата TE-AM1705; CD с документацией и программным обеспечением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terraelectronica 0 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба Модуль TE-AM1707 на 456 МГц микропроцессоре Sitara с контроллером LCD Модуль TE-AM1707 - многоцелевой модуль компании Терраэлектроника, разработанный на основе 32-разрядного микропроцессора AM1707, входящего в семейство Sitara компании Texas Instruments. Примененный микропроцессор имеет ядро ARM9 c максимальной тактовой частотой 375/456 МГц, контроллер LCD, порты Ethernet и USB 2.0 OTG, 3 блока PWM c развитыми функциями управления. На плате каждого модуля TE-AM1707 установлена внешняя память: 64 МБ NAND, 64 МБ SDRAM, 2 МБ SPI Data Flash. На два штыревых разъема выведены линии GPIO микроконтроллера и параллельная 16-разрядная шина. Проверенная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модули TE-AM1707 как на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления. Отличительные особенности: микроконтроллер AM1707: 375/456МГц ARM926EJ-S™, 128 Кбайт SRAM, LCD, EthernetMAC10/100, 2xUSB, 3хUSART, 2xI2C, 2хSPI, SDIO(SD/MMC), 3хPWM, 3xAudioports, BGA256 внешняя память NAND 64 MB, SDRAM 64 MB, SPI Data Flash 2 MB; разъем JTAG; 16-разрядная шина и GPIO на штыревых разъемах с шагом 2,0 мм; светодиод на линии порта МК; разъем питания +5,0 В; плата модуля 87х71мм. На CD, входящем в комплект поставки, записан проект демо-программы для системы IAR и инструкция по ее загрузке и выполнению из внешней памяти. Комплектация: плата TE-AM1707; CD с документацией и программным обеспечением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starterkit.ru 0 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Представляем новый продукт SK-iMX53 Высокопроизводительный процессор фирмы FreeScale iMX535 (ARM Cortex-A8 до 1ГГц), имеет широчайший набор периферии и высокоскоростных интерфейсов (SATA, HS USB, Ethernet, LVDS ...), встроенные сопроцессоры 3D (с поддержкой OpenGL ES 1.1 и OpenGL ES 2.0) и 2D графики, модуль кодирования-декодирования видео (декодирование 1080p - Full HD, кодирование 720p), модуль арифметики с плавающей точкой ... • 256MБайт (64Mx32) DDR2 - 400МГц - 1600М • 256МБайт SLC NAND flash • Ethernet 10/100M • SATA HDD разъем • 2 x USB host (USB-A), питание одного из разъемов приведено через джампер, что позволяет использовать его как Device • I2S TLV320 аудио CODEC • SPDIF выход • RS232 приемопередатчик • 2 x LCD LVDS • 74 линии I/O, два разъема, один из которых подразумевает прямое подключение SK-HDMI-Plug (или аналогичной платы расширения) • Linux BSP Изменено 1 декабря, 2011 пользователем starterkit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба starterkit, на самсунге ничего не планируете? На s5pv210? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starterkit.ru 0 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба Нет, дальше будет TI Sitara - SK-AM389X После возьмусь за iMX535-OEM и iMX535+FPGA платы ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terraelectronica 0 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Модуль TE-STM32F407 с ядром Cortex-M4F 168 МГц и портом Ethernet TE-STM32F407 - многоцелевой модуль компании Терраэлектроника, выполненный на основе 32-разрядного микроконтроллера STM32F407 компании STMicroelectronics. Примененный микроконтроллер имеет ядро Cortex-M4F, два порта USB (FS и HS), Ethernet, два порта CAN. Ядро Cortex-M4F включает блок арифметики с плавающей точкой (FPU), блок защиты памяти (MPU), обеспечивает выполнение набора DSP-команд. Максимальная тактовая частота микроконтроллера составляет 168 МГц, быстродействие трех 12-разрядных АЦП – 2,4 MSPS (7,2 MSPS при групповой работе). Эти параметры, вместе с увеличенной памятью программ и данных, открывают новые возможности управления и обработки сигналов с помощью микроконтроллеров семейства STM32 F4. Отличительные особенности: микроконтроллер STM32F407VET6: 168 МГц Cortex-M4F, 512 КБ флэш-памяти программ, 192 КБ ОЗУ, 3x12-разрядных АЦП, 2x12-разрядных ЦАП, Ethernet MAC10/ 100, USB FS/HS OTG, 2xCAN, 4хUSART, 3хSPI, 3xI2C, SDIO, LQFP100; SPI флэш-память AT45DB321D (32 Мбит); разъем и драйвер порта Ethernet; разъем порта USB OTG; 2 разъема и драйверы портов CAN; 2 разъема портов RS-232; разъем JTAG; аудио-усилитель и динамик; 31 линия портов микроконтроллера выведена на разъем; разъем питания +7,5 …9,0 В; размеры платы модуля 85х70 мм. На CD, входящем в комплект поставки, записаны проекты демо-программ для систем IAR и Eclipse/ GCC. Комплектация: плата TE-STM32F407; CD с документацией и программным обеспечением; «Руководство пользователя» в печатном виде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 (изменено) · Жалоба Вот и мы отметились в отладочных средствах: AM3517/05 SAU-Module На отладке: JTAG эмулятор, совместимый с SAU-510USB Iso Plus, но без гальванической изоляции. Преобразователь USB-UART с гальванической развязкой. LCD 480x272 на дочерней плате с десериализатором (возможно подключение любого LCD через FlatLink / FPD-Link) Клавиатура Разъемы питания, аудио, видео, SD/MMC, Ethernet, USB Разъемы для подключения дочерних плат (на фото не установлены, но это фото промежуточной версии отладочника) Wifi/BT антенна, на фото нет. Разъем CAN + трансивер кан (на фото нет) Комплектация модуля по умолчанию: Процессор AM3517 Память: SDRAM DDR2 166 MHz 256 Мбайт NAND Flash 256 Мбайт EEPROM 64 Кбайт PMIC: TPS650732 - три входа питания (AC, USB, Аккумулятор) - контроллер зарядки Li-Ion аккумулятора - подсветка LCD - тачскрин Интерфейсы: Стерео аудиокодек TLV320AIC3105 Контроллер клавиатуры TCA8418 - до 80 кнопок, матрица сканирования до 8х10, или до 18 I/O линий 1 USB (HS/FS/LS), трансивер в процессоре 1 USB (HS only), трансивер TUSB1210 Ethernet 10/100 Mбит, трансивер LAN8720 Flatlink 10…135 МГц - интерфейс к LCD, сериализатор SN75LVDS83B Беспроводлная сеть - Marvell 88W8688 •WiFi IEEE 802.11a/g/b •Bluetooth 3.0 + HS(совместим с Bluetooth 2.1 + EDR) class 1 Часы реального времени DS1374 + сохранение времени – EDL capacitor 20 mF Почти все интерфейсные входы-выходы с модуля (кроме интерфейса CCDC и клавиатуры) буферированы трансляторами уровней, питающимися от повторителя от внешнего входа, допуская задаваемые пользователем уровни от 1.8 до 3.3 вольта (GPMC - данные, адрес, управление - SN74AVC32T245 + SN74AVC4T245. остальные интерфейсы - 4 x TXS0108E и SN74AVC8T245) Габаритные размеры Форм-фактор SODIMM, 204 pin, MO-268C Размер 67.6 мм х 31.8 мм Коммерческий температурный диапазон работы (доступны для заказа в индустриальном и расширенном диапазонах) питание 2.6...5.5 вольт На разъеме: Шина внешней памяти (16 DATA, 11ADDR, CTRL) (GPMC) 2 MCSPI, MCBSP, CAN 2.0B, 2 UART, 2 I2C, 1-WIRE, 2 выхода CVBS, 2 USB (HS/FS/LS + HS) 18 линий сканирования клавиатуры (матрица сканирования до 10х8) Стерео аудио (входы, выходы, выход с усилителя наушников) 10/100 Ethernet LVDS FPD/Flatlink интерфейс к 18/24-битному цветному TFT LCD дисплею Интерфейс CCDC к устройствам захвата изображения Выход к резистивной тач-панели отдельный разъем JTAG 14-пин под плоский кабель антенный разъем U.FL На сегодня портирован линукс 2.6.37 включая драйвера всего того, что есть на модуле. В ближайшем будущем (квартал) - запущена в пр-во опытные образцы модуля версии 1.2, на нем кроме вышеперечисленного есть: - GPS SiRFStar IV - Акселерометр BMA250 - Магнитометр HMC5883L - Барометр BMP180 - размеры платы те же, на разъеме все то же. На следующих отладках добавлена GPS-антенна и видеовход на TVP5151 Изменено 20 января, 2012 пользователем SAURIS GmbH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_D 0 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Вот и мы отметились в отладочных средствах: диапазон цен на модули без запроса узнать нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terraelectronica 0 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 · Жалоба Модуль TE-STM32F417MCU с ядром Cortex-M4F 168 МГц и 16 МБ PSRAM TE-STM32F417MCU - многоцелевой модуль компании Терраэлектроника, выполненный на основе 32-разрядного микроконтроллера STM32F417ZGT6 компании STMicroelectronics. Для реализации алгоритмов обработки сигналов и криптографии, хранения данных модуль имеет большую внешнюю оперативную память типа PSRAM и Flash-память типа NAND. Примененный микроконтроллер имеет ядро Cortex-M4F, процессор криптографии, контроллер цифровой видеокамеры, порты Ethernet и USB FS/HS OTG, два порта CAN. Ядро Cortex-M4F включает в себя блок арифметики с плавающей точкой (FPU), блок защиты памяти (MPU), обеспечивает выполнение набора DSP-команд. В микроконтроллере процессор и внутренняя память программ работают без тактов ожидания на всех частотах, вплоть до максимальной, что достигнуто за счет введения специального блока ART Accelerator. На максимальной тактовой частоте 168 МГц быстродействие центрального процессора составляет 210 DMIPS. FSMC-контроллер микроконтроллера STM32F417ZGT6 позволяет работать с оперативной памятью SRAM и PSRAM, Flash-памятью NOR, NAND, Compact Flash и LCD 8080/6800. Удобство применения и надежность работы увеличивают два внутренних RC-генератора на 16 МГц и 32 кГц. Быстродействие трех 12-разрядных АЦП – 2.4 MSPS (7.2 MSPS при групповой работе), имеется 12-разрядный ЦАП. Коэффициент энергопотребления равен 230 мкА/МГц. Эти параметры микроконтроллера STM32F417ZGT6, вместе с увеличенной памятью программ и данных, открывают новые возможности управления и обработки сигналов. Проверенная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модуль TE-STM32F417MCU как на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления. Отличительные особенности: микроконтроллер STM32F417ZGT6: 168 МГц Cortex-M4F, 1 Mбайт Flash-памяти программ, 192 Кбайт ОЗУ, процессор криптографии, три 12-разрядных АЦП, 12-разрядный ЦАП, Ethernet MAC 10/100, USB FS/HS OTG, 2x CAN, 4х USART, 3х SPI, 3х I2C, SDIO, корпус LQFP144; внешняя оперативная память PSRAM объемом 16 МБ; внешняя Flash-память NAND объемом 64MB; разъем JTAG; три светодиода на линиях портов микроконтроллера; линии портов микроконтроллера выведены на две группы контактных площадок; разъем питания +5,0 В; размеры платы модуля 72х50 мм. Комплектация: плата TE-STM32F417MCU; CD с документацией и программным обеспечением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 · Жалоба Модуль TE-STM32F417MCU с ядром Cortex-M4F 168 МГц и 16 МБ PSRAM На плате, однако, несколько другой камень стоит. Да и маркировка платы другая. На сайте по ссылке то же самое. Ошибка? Или предварительная реклама? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starterkit.ru 0 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 · Жалоба На плате, однако, несколько другой камень стоит. Да и маркировка платы другая. На сайте по ссылке то же самое. Ошибка? Или предварительная реклама? STM32F217 и STM32F417 пин-ту-пин совместимы ... Мы тоже с месяц назад анонсировали SK-STM32F417 Еще у нас пополнение EV-OMAPL138 и EV-AM1808: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
