EugenyAM
    73
Информация о EugenyAM
  • День рождения 09.11.1972
1 695 просмотров профиля
  1. STM32F407 и USB с BULK
    А как сконфигурировать в CubeMX этот класс? В списке для USB Device его нет. Пытаюсь поднять USB_OTG_HS в режиме FS с внутренним phy. Нужно задействовать 5 конечных точек bulk и interrupt. До этого работал на F103 с SPL - проблем с реализацией USB не было. Сгенерил проект на F207 с классом CDC, под IAR, начал переконфигурировать конечные точки и получил интересный результат - конечная точка типа IN передает данные только в том случае, когда ее номер равен 0x81. Если изменить номер на 0x82, 0x83 и.т.д. данные не передаются. Если задать две точки 0x81, 0x82 передает данные только через 0x81. Выделенное прерывание на EP1 в проекте не используется. Есть ли известное решение данной проблемы?
  2. STM32 приоритеты DMA
    МК STM32F107 + Ethernet Phy DP83848 + LwIP, SYSCLK=72MHz Запустил многоканальный драйвер светодиодов WS2812B на базе TIM->DMA->GPIO Использовал библиотеку https://github.com/g4lvanix/0xWS2812, Длина фреймбуфера 16Кб, цикл вывода запускается через 25мс после окончания предыдущего При приеме пакетов ethernet, даже при отсутствии записи во фреймбуфер наблюдается джиттер, который проявляется, как кратковременное моргание случайных светодиодов. Какие настройки DMA или Ethernet могут помочь? Или единственный путь - ждать паузы в Ethernet пакетах и после ее наступления запускать вывод фреймбуфера? Поможет ли замена МК на F207 или F407?
  3. Какие есть модули с точкой доступа на 7-8 клиентов, чтобы работали при температурах до -40? USART/SPI - не приципиально... нужна беспроводная альтернатива RS485 и в то же время возможность подключения планшета/смартфона/ноутбука. Архитектура сети - звезда. Естественно, нужны встроеннные протоколы TCP и UDP. Или проще в этом случае поставить готовую точку доступа? (в центральном контроллере есть LAN).
  4. А что с выбором индуктивности для низких температур? что конкретно известно про CW68 ?
  5. Требуется светодиодный драйвер со следующими требованиями: желательно импульсный (выше КПД) Выходной ток 350/700мА Напряжение питания до 36В Вход для ШИМ-диммирования от МК (5 или 3,3В) Температурный диапазон -40 +85 что можно применить? какие рекомендации по выбору обвязки? китаец SD42525 в типовом включении по даташиту на ток 350 мА выходит из строя при подаче питания на низких температурах ( -30), хотя в даташите заявлено operating temperature -40..+85. похоже, пробивается силовой ключ. в обвязке присутствует дроссель CW68, как у него с работой на низких температурах? Если температура окружающего воздуха упала во время работы - продолжает работать до выключения и охлаждения. Плата находится в замкнутом объеме внутри светильника, который подогревается светодиодами.
  6. если есть сигнал PPS - к нему привязывается момент записи (обнуления) секунд в RTC при коррекции. если нет сигнала PPS - точность синхронизации будет не более одной секунды возможно, в NMEA выдача значения времени в сообщении $GPRMC не плавает относительно начала секунды (может сработать для относительной синхронизации начала секунды на различных устройствах с приемниками одного типа) опять же желателен секундный сигнал запроса прерывания, синхронизированный со сменой секунд. например, если таймер локального времени считает с периодом 1 мс до 1000, затем обнуляется, то его значение в момент прерывания от (1) дает текущее отклонение в мс.
  7. например так: (сервер взят из винды) AT+QNTP="time.nist.gov",123 должен прийти ответ: OK +QNTP: 0 если не 0 - ошибка синхронизации далее получаем время (UTC) из часов модема: AT+CCLK? +CCLK: "13/12/24,06:21:48+00" OK далее остается учесть таймзону и преобразовать в нужный формат источник - Документ M10_ATC_V1.2.pdf PS есть российский портал серверов точного времени http://www.ntp-servers.net/servers.html
  8. Стек в Quectel M10 поддерживает NTP, все работает. Вполне жизнеспособный вариант при отсутствии приема спутников
  9. В quectel L10 точно выдается? В сообщении $GPRMC или в другом? а признак валидности при этом устанавливается?
  10. Необходимо поддерживать системное время в удаленных контроллерах с точностью до 1 секунды. Основная синхронизация - GPS приемник Quectel L10 в каждом контроллере, связь с центром по GPRS. Если нет данных времени от GPS, RTC фактически может уходить за сутки до 1 минуты. Можно ли вытащить время из GPS при 1-2 активных спутниках? Как можно реализовать синхронизацию через GPRS от сервера (сервер синхронизирован с интернетом, но время доставки пакета к контроллеру по GPRS недетерминировано и обычно более 3 секунд) ?
  11. Вроде бы пункт про несовместимость сигнала MCO с требованиями Ethernet в Errata на STM32F4 отсутствует (в отличие от STM32F2), значит можно в режиме RMII использовать проверенное решение от STM32F107 - тактировать REF_CLK частотой 50 МГц от MCO. Или я ошибаюсь?
  12. Есть прибор, работающий в режиме 24/7, используется lwip для обмена по TCP. Сейчас работает со статическим IP. Если включить получение адреса по DHCP, все тоже работает (пока в тестовом режиме). Возникает вопрос - что произойдет, когда закончится срок выдачи адреса у DHCP сервера? Нужно ли предпринимать какие-либо действия со стороны ПО прибора для перезапроса адреса или стек все сделает сам? Если нужно инициировать запрос DHCP, как узнать, когда это нужно делать?
  13. Ethernet STM32F107
    если используются callback-функции при работе с сокетами, нужно учитывать, что все они вызываются из обработчика прерывания Ethernet. Поэтому, если в них используются системные вызовы, надо учитывать, что они вызываются из прерывания.
  14. STM32 + ST802
    Розетка с трансформатором J00-086NL (1,414/1)
  15. На сайте микрочипа был пример эмуляции FT2232 "в образовательных целях" на Си, там вроде все основные функции D2XX обрабатывались. Гугл в помощь...
