Перейти к содержанию
1. Развёл плату в Disigner6.
2. Сделал *.cam файл.
3. Сделал drill файл
4. В Camstatic'e к моему *cam файу добавил слой drill
5. Экспортировал это всё в Gerber файлы
Отправляю на изготовление, а они мне отвечают: "you have to eliminate the composite layers."
Что такое Composite Layer?
Что в моём процессе неверно?
Изменено пользователем Lucky:)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Какие слои в каких гербер файлах у вас получились?
Ссылка на сообщение
Полагаю, что Composite layer - это некий слой, содержащий в себе несколько других слоев из исходного документа - по аналогии с Composite print.
В целом - я во том же Designer6 делаю герберы очень нагло - просто из файла PCBDOC создаю герберы вместе с апертурами, а в CAMtastic только проверяю слои. Сверловку производитель плат потребляет простую - слой с залитыми кружками с координатами отверстий и соответствующими диаметрами. Его я делаю не встроенными функциями, а как один из Middle Layer'ов. Хотя все зависит от того, какой формат файла сверловки требует Ваш завод. Напишите больше, может станет яснее в чем ошибка.
Ссылка на сообщение
Как-то оно сложно у Вас получается.
Я ограничиваюсь экспортом в гербер (для 2-хслойных плат) top/bottom layer, top/bottom solder mask, ну и top/bottom overlay, если нужна шелкография. Во все слои включается Mechanical1 с контуром платы. Multi-layer AD подключает сам.
+ сверловка (NC Drill).
Производителю отправляются 5 (7 если с шелкографией) файлов: .gtl, .gbl, .gts, .gbs, (.gto, .gbo), .txt (сверловка). Нужно только с ним согласовать формат гербер-файлов, а то вдруг он не разбирает параметры в самом файле (мне как-то довелось столкнуться с вопросом "А в дюймах или в мм? И точность, точность какая у Вас задана?" Удивился, показал строчки %FSLAX24Y24*%, %MOIN*%, рассказал, зачем они нужны. Но всякое бывает:))
С CAMtastic'ом не заморачиваюсь.
"+" - информация совершенно обезличенная. Я, может, сразу из головы в гербер плату экспортировал:)
Ссылка на сообщение
GBL – Bottom
GBO – Silk Bot
GBP - Paste Bot
GBS – Mask Bot
GD1 – Drill Top
GG1 – Drill Top
GKO – Border
GM1 – Temporary
GTL – Top
GTO – Silk Top
GTP – Paste Top
GTS – Mask Top
TXT – Top Drill
А если нужна мультипликация (поместить несколько плат на один шаблон). По моему это не получится в pcbdoc?
Это обязательно включать MechanicalX во все слои?
Ссылка на сообщение
Недавно обсуждалось. Даже мультик от Altium'а приводился (добрый человек уже залил мультики на фтп). Поищите по "панелизация".
Требуется включать слой с контуром платы. Обычно он (контур) рисуется в Mechanical1.
Ссылка на сообщение
OK.
да, я имел ввиду Mechanic1 (board), его нужно скопировать во все 5(7) слоёв?
Ссылка на сообщение
Нет. Достаточно при экспорте в гербер (File->Fabrication outputs->Gerber files) в Gerber Setup->Layers в списке в правой части "Mechanical Layer to Add to All Plots" установить галку в чекбоксе Mechanical1. С остальным AD справится:).
Поминавшаяся тема здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23950
И забыл добавить свое хо: я бы панелизацию оставил производителю. Иначе выясняйте все детали (лучше в письменном виде) по формату мульти-плат (размеры, реперы, кромки, зазоры для разделения плат, способ разделения,...).
Ссылка на сообщение
(Lucky:) @ Dec 13 2006, 20:56)
(xemul @ Dec 13 2006, 17:49)
Нет. Достаточно при экспорте в гербер (File->Fabrication outputs->Gerber files) в Gerber Setup->Layers в списке в правой части "Mechanical Layer to Add to All Plots" установить галку в чекбоксе Mechanical1. С остальным AD справится.
Вообще производители любят контур обрезки отдельным гербером.
Если и нужно добаввить его у другому, так они и сами сделают
Ссылка на сообщение
Наконец-то завод дал мне вразумительный ответ, что ему не нравится.
Когда я делаю gerber файлы (top или bottom layer) - они получаются составные.
т.е. в файле *.gbl имеется:
- "слой" с дорожками
- "слой" с контуром полигона
- "слой" с полигоном
тоже самое с *.gtl
чего я не вижу в CAMstatice.
увидел я эти "слои" программой GC-PREVUE.
если я делаю панелизацию, то получаю файл с колличеством слоёв умноженное на колличесто плат.
Как можно объеденить все эти "слои" в один слой?
Можно ли это увидеть A. Designer'ом?
Ссылка на сообщение
Странно. Завод вообще обленился. панелизацию они сами должны делать с учетом применяемых типоразмеров их заготовок и их требованиий между зазорами. На разных заводах это разное. Зачем самлму мучаться.
Нужно указать только количество плат и Свои требования- разрезать заготовки или нет и т.п. и другие требования производства где будут монтироваь
Ссылка на сообщение
Lucky:), требуйте вернуть деньги за подготовку к производству. Вы платили за нее?
Ссылка на сообщение
так всегда и происходило у меня. а тут нашли "нового партнёра" . Когда стали передавать ему платы - всплыли "невидемые" требования.
ещё не заплатили. я два раза с ними переписывался и они выставляли разные цены тоже два раза.
Ссылка на сообщение
тоже самое с *.gtl
как это составные?
гербер файл одного из сигнальных слоев можно сюда выложить?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
