nikiwind 0 23 ноября, 2006 Опубликовано 23 ноября, 2006 · Жалоба Панелизация звучит почти как канализация, уж лучше использовать оригинальный термин - Panelization. :) Рискуя нарваться на совет о том что надо читать документацию (каюсь - читаю, но не всегда понятно и можно найти то что нужно) хочу попросить совета как для производства объединять разные платы вместе. Естественно все платы имеют одинаковое количество слоев и структуру. Документация по CAMtastic пока больше запутала чем прояснила. Может есть простое объяснение на пальцах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilio 0 24 ноября, 2006 Опубликовано 24 ноября, 2006 · Жалоба Сначала на этом самом производстве узнать какие допуски для этого нужны. Потом можно подготовить чертеж канализации в автокаде и приложить к заказу. А можно в системе проектирования учитывая допуски разработать такую мультиплату удобную для монтажа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikiwind 0 24 ноября, 2006 Опубликовано 24 ноября, 2006 · Жалоба Сначала на этом самом производстве узнать какие допуски для этого нужны. Потом можно подготовить чертеж канализации в автокаде и приложить к заказу. А можно в системе проектирования учитывая допуски разработать такую мультиплату удобную для монтажа. Было сказано что 40 mil и все будет хорошо. Д.б. сделано в CAMtastic. Т.к. на выходе д.б. гербер-файлы которые включают все мои платы вместе, а дальнейшую канализацию для большой панели они уже будут делать сами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikiwind 0 24 ноября, 2006 Опубликовано 24 ноября, 2006 · Жалоба Сама по себе канализация одинаковых плат не вызвает больших проблем, хотя документация безобразная и осваивать приходиться методом тыка. С разными платами вообще беда. Единственный более-менее документ это "CAMtastic Panels for Fabrication and Assembly" но там только намеки, ни единого примера, в общем задница. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glock17 0 24 ноября, 2006 Опубликовано 24 ноября, 2006 · Жалоба Панелизация звучит почти как канализация, уж лучше использовать оригинальный термин - Panelization. :) Рискуя нарваться на совет о том что надо читать документацию (каюсь - читаю, но не всегда понятно и можно найти то что нужно) хочу попросить совета как для производства объединять разные платы вместе. Естественно все платы имеют одинаковое количество слоев и структуру. Документация по CAMtastic пока больше запутала чем прояснила. Может есть простое объяснение на пальцах? 1. Создаете новый файл PCB 2. Place -> Embedded Board Array 3. Указываете расстояния между платами панели, указываете на PCB-файл, в котором содержится ваша плата, а так же количество плат по горизонтали и вертикали 4. Нажимаете ОК и мышкой ставите полученный массив плат. 5. Рядом, если нужно, ставите массивы из других плат, предварительно проделав пункты 2-4. 6. Из получившегося PCB-файла генерите герберы и сверловку. Вы такую панелизацию имели ввиду или что-то другое? вот ЗДЕСЬ можно посмотреть видеоролик по этой процедуре Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikiwind 0 25 ноября, 2006 Опубликовано 25 ноября, 2006 · Жалоба Замечательно! Именно это и надо было. И не надо с "завернутым" CAMtastic-ом связываться :) А где можно остальные флэш-ролики посмотреть? Какая у них заглавная страница с оглавлением и м.б. вы знаете как их скачать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilio 0 25 ноября, 2006 Опубликовано 25 ноября, 2006 · Жалоба Замечательно! Именно это и надо было. И не надо с "завернутым" CAMtastic-ом связываться :) А где можно остальные флэш-ролики посмотреть? Какая у них заглавная страница с оглавлением и м.б. вы знаете как их скачать? http://www.altium.com/evaluate/democenter/...signeroverview/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikiwind 0 25 ноября, 2006 Опубликовано 25 ноября, 2006 · Жалоба Замечательно! Именно это и надо было. И не надо с "завернутым" CAMtastic-ом связываться :) А где можно остальные флэш-ролики посмотреть? Какая у них заглавная страница с оглавлением и м.б. вы знаете как их скачать? http://www.altium.com/evaluate/democenter/...signeroverview/ Спасибо большое!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 26 ноября, 2006 Опубликовано 26 ноября, 2006 · Жалоба Делал в CAM350 - получилось нормально, но надо знать требования производства (зазоры + особенности тех. оборудования для smd монтажа). С последним больне всего проблеи было. З.Ы. Пытался сделать в ОРКАДе, а он граници плат берет по анешней граници контура платы, а не по центру. А в CAMtastic как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glock17 0 4 декабря, 2006 Опубликовано 4 декабря, 2006 · Жалоба А где можно остальные флэш-ролики посмотреть? Какая у них заглавная страница с оглавлением и м.б. вы знаете как их скачать? Посмотреть все ролики можно ЗДЕСЬ Что касается "Скачать", то я делаю так: -запускаю ролик на просмотр в Opera 9 -когда он загрузится до конца, иду в папку C:/Documents and Settings/[имя профиля]/Application Data/Opera/Opera/profile/cache4 и ищу там файл с расширением .swf (для примера opr001R9.swf). При запуске ролика в кэше Оперы появляются два swf-файла, вам нужен тот, у которого размер больше. -переношу файл в другое место, переименовываю, запускаю следующий ролик и повторяю процедуру -смотрю любым флеш-плеером Муторно, конечно, но полезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S17 1 4 декабря, 2006 Опубликовано 4 декабря, 2006 · Жалоба Я делал через CAMtastic – получилось. При этом использовал формат CAM-данных ODB++. Отдельный PCB делал на панель, содержащий только её маркировку, линии вырезов/скрайбирования, крепёжные отверстия и реперы панели. Далее все PCB объединял в CAMtastic: каждый PCB со своим углом поворота и зеркальностью – это “Step”, который можно мультиплицировать. Ещё помнится, что эта штука (CAMtastic) работала только в дюймах (DXP-2004). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 4 декабря, 2006 Опубликовано 4 декабря, 2006 · Жалоба Что касается "Скачать", то я делаю так: -запускаю ролик на просмотр в Opera 9 -когда он загрузится до конца, иду в папку C:/Documents and Settings/[имя профиля]/Application Data/Opera/Opera/profile/cache4 и ищу там файл с расширением .swf (для примера opr001R9.swf). При запуске ролика в кэше Оперы появляются два swf-файла, вам нужен тот, у которого размер больше. -переношу файл в другое место, переименовываю, запускаю следующий ролик и повторяю процедуру -смотрю любым флеш-плеером Муторно, конечно, но полезно. Так может сложить с таким трудом добытые ролики на фтп, дабы остальной народ не мучался? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikiwind 0 4 декабря, 2006 Опубликовано 4 декабря, 2006 · Жалоба Я скачал все (ну или практически все) ролики. Разбил их по группам и дал правильные имена (то что скачивается имеет неудобоваримые имена). Получилось примерно 470 метров. Готов выложить для общего пользования, но не имею доступа к FTP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilio 0 4 декабря, 2006 Опубликовано 4 декабря, 2006 · Жалоба Я скачал все (ну или практически все) ролики. Разбил их по группам и дал правильные имена (то что скачивается имеет неудобоваримые имена). Получилось примерно 470 метров. Готов выложить для общего пользования, но не имею доступа к FTP. Цельный фильм получиля тока с жанром трудновато, видимо учебный. :laugh: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glock17 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 · Жалоба Так может сложить с таким трудом добытые ролики на фтп, дабы остальной народ не мучался? :) Постараюсь сегодня же это сделать, если будет время Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
