Прошу простить. Я новичок и потому вопрос будет глупым, наверное.
Столкнулся с необходимостью написания программ к с TMS320C6722.
Кит имеет на борту внешнюю FLASH, подключенную к ЦПУ по EMIF. (Внутренней FLASH, я понял ЦПУ не имеет)
Читал, что в ROM есть первичный бутлоадер, который грузит в ОЗУ вторичный пользовательский бутлоадер, а он уже загружает в ОЗУ всю остальную пользовательскую программу.
Вопрос. Обязательно ли писать этот вторичный бутлоадер самому? Не решается ли проблема подгрузки нужных программных модулей в ОЗУ использованием ОС DSP/BIOS?
Если да, то как эту ОС подключить?
Я имею CodeComposerStudio v.5. Могу ли я решать вопрос подгрузки программ в ОЗУ в рамках этого средства программирования без необходимости самому писать вторичный бутлоадер?
И последний вопрос. Будет ли CCS.5 загружать мою пользовательскую программу во внешнюю FLASH (через EMIF) посредством программатора-эмулятора XDS560?
Спасибо, Александр.
Насчет загрузки кода через CCS5 не могу точно сказать, но вряд ли. У меня эмулятор sau-510 usb iso+ и мне в свое время помогли из поддержки SaurisGmbH и дописали tcl скрипты для загрузки в память emif-флешки через эмулятор и их софт. (все это есть в последний драйверах для эмулятора)
Насчет DSP/BIOS не подскажу- не довелось работать с ним.
Насчет загрузчика- есть примеры загрузчиков и описание в spraa69d-там неплохое описание последовательности действий, использование перловых утилит. Однако запустить их я не смог :( - у меня были проблемы с платой (делали ее сами) и она в непонятные моменты сбрасывала настройки эмиф канала с 16 на 8 бит шины данных, дальше так и не разобрались-перешли на другую платформу.
Всем привет!
Товарищи, объясните ленивому новичку какими характеристиками должен обладать DSP для обработки сигнала в несколько гигагерц в режиме реального времени? К сожалени, читать литературу и форум некогда, просто на пальцах не могли бы мне объяснить какие сейчас доступны DSP с максимально частотой и максимальным количеством ядер и подойдут ли они для данной обработки, ну соответственно и с ссылкой на производителя.
Надеюсь на вашу помощь, заранее благодарю!
Студент? Не поверю что у вас полоса сигнала несколько гигагерц. Скорее всего это всего лишь несущая, с которой нужно снять сигнал. Как спросили так и отвечам. Для меня максимально известный это 2 ядра частота около 500 МГц.
Нет, не студент, просто приходится осваивать новую для себя область. Именно полоса сигнала составляет гигагерцы, я не перепутал.
Допустим я знаю проц на 1500МГц Техас инструментс.
Скажем, если распараллелить сигнал ниже 1500МГц и использовать несколько процов, работающих на одной синхронизации, возможно ли написать алгоритм для обработки? Данные должны перемещаться из одного проца в другой довольно быстро, удасться ли это реализовать? И правильно ли я понимаю колонку "Appr. prise (US$) 1ku", что это цена за штуку???
"Appr. prise (US$) 1ku" это приблизительная цена за штуку при покупке партии 1000 чипов (1 kilo unit). По факту получается много дороже т.к. появляются посредники и прочие факторы.
Всем привет!
а что за задача?
Что за сигнал и какие характеристики из него нужно извлечь?
Если даже сам процессор работает на такой частоте, то вряд ли есть модули ввода, позволяющие столь быстро подготовить данные для обработки.
а что за задача?
Не буду вдаваться в подробности всей схемы, мне сейчас необходимо понять можно ли завести распараллеленый сигнал с высокоскоростного АЦП на сигнальник, кол-во информационных ног у АЦП - 320. Есть ли такие сигнальники? Тактовая частота естественно максимальная должна быть.
Раз все равно с нуля учиться, смотрите сразу на FPGA.
Там и ног может быть вплоть до тыщи, и распараллелить можно как угодно.
Раз у АЦП сотни ног, значит, там уже мощный буфер, выдающий данные на широкую шину. Так что гигагерцы тактовой уже не нужны.
Ну а сотни мег - вполне реально.
Всем привет.
Задача: Сбор данных в полосе до 25кГц. Нахождение автокорреляционной функции и БПФ. Низкое потребление.
Выбрал процессор TMS320C5515 и борд TMDXEVM5515.
Раздел новичка, поэтому и вопросы соответствующие.
Вопросы:
1. Насколько оправдывает себя наличие FFT Coprocessor, по сравлению с процессорами, которые этого не имеют?
2. Адаптированны ли библиотеки для использования FFT Coprocessor?
3. Matlab поддерживает компиляцию и загрузку кода в TMS320C5515?
4. Насколько оправдан выбор TMS320C5515 по сравлению с TMS320VC5509A или TMS320VC5510A.
Вопрос может показаться слегка странным, но последнии процессоры имеют паябельный корпус LQFP(144), что немаловажно.
5. TMS320C5515 относительно новый, поэтому исправленны ли детские болезни в нем?
6. Возможно ли загружать код и эмулировать работу процессора запаянного на другой плате через TMDXEVM5515?
7. Имеются ли примеры для быстрого старта на TMDXEVM5515?
Я понимаю, что всю информацию можно найти на сайте производителя, но ввиду того, что тема для меня новая -
боюсь ошибиться и зря потратить деньги.
Заранее благодарен за ответы.
Ответы, которые удалось найти самому:
Ответ на вопрос 2:
Q: Does the DSPLib use the FFT Coprocessor found in the 55x?
As of version 2.40 no.
A: Please see: FFT Implementation on 55x - FFT Hardware Accelerator
Библиотека не адаптирована. Кто-нибудь пробовал использовать FFT Coprocessor? Что будет если использовать функции FFT из DSPLib на процессоре где есть FFT Coprocessor?
Ответ на вопрос 6:
Можно, на борде есть разъем для внешнего подключения JTAG (External JTAG emulation interface)
Ответ на вопрос 7:
Да, есть Примеры
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как с помощью CCS 3.3 и xds510 загрузить массив вещестенных чисел в ОЗУ на TMS320c6713. Спасибо
Здравстуйте коллеги. Хочу задать вопрос, во многом философский, который к тому же уже не раз задавался на форуме, который меня даже самого немного коробит но ответа для себя я пока не нашёл. Дело вот в чём: занимаюсь устройствами управления и синхронизации для РЛС, есть опыт работы с ПЛИС (и Altera и Xilinx, но больше с первой) в. ч. и с софт процессорами, с контроллерами AVR ф. Atmel. Но тут вот недавно, в связи с рядом обстоятельств появилось желание (это не совсем желание, но и необходимостью это не назвать, больше всё же интерес) овладеть этим загадочным миром ЦОС. Начальство дало добро на закупку отладочных средств, в связи с чем встал вопрос, а что закупать? Хочу подчеркнуть, что не надеюсь взять и бах - стать спецом в этой области. Блоки ЦОС нам делают сторонние организации, и переплюнуть их у меня не то, что планов или надежды, даже желания нет, хочется просто в общих чертах понять, что они делают, как это функционирует, и разговаривать с ними, на уровне железа, без особо вытаращеных глаз. Что бы не выяснять толи в плис схему не так развёл, то ли где в тригерах констрейн не выполнился хочу отладочную плату именно на базе DSP процессора. Первый шаг-самый ответственный в этом плане. Не один человек работающий с ПЛИС, из тех кого я спрашивал "а почему Xilinx а не альтера? (или на оборот)" мне не мог ответить что то внятное, ответ вообщем такой был - "ну так получилось...". Так и тут, начав с чем то одним дальше с ним и поедишь... Я так понял, для этих целей существует вилка Техас или Аналог D. Хочется понять у гого больше инфы, у кого она полезнее, кто дешевле, чьи микросхемы проще достать, и кто из них всё же на рынке опережает? И по плате, на ней по мимо процессора должен быть весь набор жентельмена - ЦАП, АЦП, желательно какой нить кодер (но не так что б ЦАП или АЦП жёсско на нём завязаны были), встроенный программатор, ну и естественно кнопочки, светодиодики и тому подобная архи необходимая переферия. Ну и естествено цена должна быть много меньше стоимости Гранды в базовой комплектации. За ранее спасибо!
Что-то написали много, а толку мало... Какие объемы данных будут обрабатываться? Какие алгоритмы, что важнее, плавающая точка, или много мелких умножений? Что из периферии для связи с внешним миром надо? Тут нет такой вилки (точнее трезубца), как в ПЛИС - Lattice/Xilinx/Altera. Где на каждом можно реализовать все одинаково. Тут гораздо больше заточенности конкретных процессоров под какие-то множества задач.
По объёмам данных и алгоритмам сказать ничего не могу, т.к. я в этом пока очень плохо понимаю и конкретной задачи передо мной не стоит. Я просто хочу некоторый инструмент, с которым можно сразу начать работать. Т.е. включил плату, подключил к ней генератор, осциллограф и/илиспектроанализатор и в путь. Т.е. переформулирую вопрос так, с какой бы платы Вы начали работать, если бы хотели вникнуть, пусть и не сильно, в практику ЦОС? Что же касается переферии, если вы о внутренностях микросхемы, тут стандартно - UART, SPI. I2C также крайне желательно Ethernet... ну и т. д.
