Edmundo 0 December 9, 2006 Posted December 9, 2006 · Report post Не очень понятно как скорость 1 мбит/с увязана с TCK=33 МГц. А сколько по-вашему? И желательно с прикидками. Я могу привести свои прикидки. Допустим мы хотим записать в память процессора. Если брать грубо, то в IceMaker для записи 32-битного числа надо прогнать около 72 тактов (9 байт). Таким образом получается, что при частоте 33 МГц (период около 30 мкс) пиковая скорость составляет около 4/(72*30*10^-6) = 1833333 байт/сек. Если учесть, что теория расходится с практикой, то можно поделить это число на 2...3. Это чисто умозрительные выкладки, и только для записи/чтения в память. Для RTDX возможно все иначе. Да и возможно, что в пятницу вечером я вообще неправильно считаю :cheers: Но для этого придется хакерским образом и ювелирной работой протянуть проводки. Не обязательно, можно пользоваться разъемом, который установлен на ките. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Artem-1.6E-19 0 December 9, 2006 Posted December 9, 2006 · Report post Но для этого придется хакерским образом и ювелирной работой протянуть проводки. Не обязательно, можно пользоваться разъемом, который установлен на ките. Это не всегда возможно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
shread 0 December 10, 2006 Posted December 10, 2006 · Report post Но для этого придется хакерским образом и ювелирной работой протянуть проводки. Не обязательно, можно пользоваться разъемом, который установлен на ките. Это не всегда возможно. "не всегда возможно" - это только тогда, когда разъема такого на ките нет. Если человеку нужно работать ТОЛЬКО С ЭТИМ конкретным процом, пусть в других платах, то распаять десяток проводков, проблемой не будет, разве что совсем лапки кривые :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
uriy 7 March 6, 2008 Posted March 6, 2008 · Report post У AD в чипе BF533 куча багов. В Errata приведено 78 ошибок на 44 страницы, которые более или менее исправлены в 0,5 релизе. Пока ничего страшного не попадалось но не очень приятно когда просижываешь целый день и не можешь понять почему не работает. Потом лезешь в Errata и начинаешь читать. Еще проблема в том что грешишь то на себя, а не на производителя и думаешь косяк где-то у себя. А как с этим обстоят дела у TI. Скачал Errata на один из DSP от TI (какой точно не помню) так там вроде было всего 8 ошибок. Не могу утверждать чтот так у всех DSP от TI, тем более не знаю какие популярны. Так вот как обстоят дела с багами у TI, их меньше или они просто не говорят о них? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
shread 0 March 9, 2008 Posted March 9, 2008 · Report post Так вот как обстоят дела с багами у TI, их меньше или они просто не говорят о них? Есть такая устойчивая..эээ можно сказать аксиома: то, что обнаружил пользователь это баг(bug), а то, что производитель-фича(feature). У TI хватает и того и другого. Пока я сам ничего нового не находил. TI старается, чтоб при программировании на Си ошибки силикона, которые можно обойти обходил компилятор. Ну а при программировании на асме, внезависимости от производителя лучше сначала заглянуть в еррату: вот у меня друг хороший купил отладочные платы под армы филипсовские, кучу времени убил, а потом оказалось что самое нужное(контроллер внешней памяти) у чипов не работает и заработает неведомо когда :( Удачки. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
at90 0 July 3, 2008 Posted July 3, 2008 · Report post Нужен jtag типа SAU510-USB PLUS, но с гальванической развязой! Существуют ли такие? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kamil_yaminov 1 July 3, 2008 Posted July 3, 2008 · Report post Нужен jtag типа SAU510-USB PLUS, но с гальванической развязой! Существуют ли такие www.prodigi.ru Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Edmundo 0 July 7, 2008 Posted July 7, 2008 · Report post www.prodigi.ru Справедливости ради стоит сказать, что DLE500USB не является аналого 510-х. Так как поддерживает пока только одно семейство. Что касается изоляции, сделал я на досуге небольшую мормыжку, которую надо вставлять между эмулятором (XDS510, XDS560) и таргетом. Получилось не очень красиво, киловольты держать не будет, но для мирных целей, думаю, пойдет :laughing: Выкладываю здесь, но предупреждаю: платка не тестированная, только развел. Потестирую через пару неделек, когда придут платки и кое-какие микросхемки. Так что as is :) Формат: P-CAD 2006. iso1149.zip Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Edmundo 0 July 28, 2008 Posted July 28, 2008 · Report post Потестирую через пару неделек, когда придут платки и кое-какие микросхемки. Так что as is :) Собрал, протестировал, работает :) Единственное, что тактирование TMS/TDO (в тех эмуляторах, где его можно менять) лучше делать по JTAG-стандарту (по спаду, а не по фронту). Плюс частоту TCLK лучше ограничить 25 МГц (а то на моем BH-USB510L забавная штука получилась -- он адаптивно увеличивает частоту, при чем если проскочет правильную, то наглухо застревает на 33 МГц, странная логика, но это уже скорее отнесем к багам/фичам эмулятора). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stepserg 0 October 7, 2008 Posted October 7, 2008 · Report post Компания Texas Instruments процессоры серии С2000 перевела из категории DSP в категорию микроконтроллеров (C2000™ 32-bit Microcontrollers). По крайней мере на сайте теперь так. Только сейчас заметил, давненько на сайте TI не появлялся. Сорри за оф топ... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mp41 0 March 24, 2009 Posted March 24, 2009 · Report post Кто-нибудь знает, можно ли к Blackfin BF548 посредством EBIU в режиме асинхронной памяти подключить стандартный графический ЖКИ 128х64? У ЖКИ вроде и шина стандартная, только есть ещё строб EN. Куда этот строб подключить? В даташите на процессор сказано, что для внешних устройсв, подключённых как асинхронная память, требующих тактирования, можно использовать вывод CLKOUT. То, что ЖКИ очень медленный, учитывать не будем. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Qixing 0 May 7, 2009 Posted May 7, 2009 · Report post Всем привет. Ищу русский даташит на TMS320F2812 .В частности мне надо запрограммировать один выход на генерацию сигнала с частотой 400Кгц. С чего начать?=) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lanskoy_Andrey 0 May 23, 2009 Posted May 23, 2009 · Report post Посоветуйте по наладке: Собрал SM510PCI. Windows увидел, встал на диапазон 0х0240…, поставил драйвера, dll добавил, ctl настроил, однако xdsprobe его не видит. Пишет, что по указанным (240) адресам устройства нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
xillion 0 July 7, 2009 Posted July 7, 2009 · Report post Добрый день, а ли ночь!!! Помогите пожалуйста. Щас делаю проект с ПЛИС (EP3C25) и ДСП (ADSP-21364) Объединил их в JTAG цепочку и встал вопрос можно ли программировать конфигурационную память ДСПшника через JTAG как у ПЛИС (Programming serial configuration device in-system using the jtag interface). А то не хочется забивать плату всякими разъёмами. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger 0 November 7, 2009 Posted November 7, 2009 · Report post Ночь добрая всем... У нас сейчас в универе начали читать курс по DSP Так вот предлается тема индивидуальной(перетикающая в дипломную) работу по DSP Работа заключается в том чтобы соединить плату EZ-KIT Lite (ADSP-21160) c ПК в обход ее родного интерфейса.... написать соответсвующее ПО для передачи данных по интерфейсу... Какой порт лучше использовать? Первая мысль была это Sport0 и через ftdi 232Rl соединить c ПК Кто может более удачную мысль предложить? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
