518 -
0 ОбычныйИнформация о mp41
4 синих кубика
Сайт
Retained
Асимметричные ПЗУ ?
mp41 ответил metatron тема в В помощь начинающему
Асимметричность по току существует у логических выходов ввиду того, что при прочих равных условиях P-канальные полевики слабее по току N-канальных. Львиная доля потребления приходится на активный режим работы ПЗУ (чтение, запись), а в режиме простоя потребление на уровне микроампер, которое если и зависит от данных, то несущественно. -
Асимметричные ПЗУ ?
На ум приходит только ПЛМ К556РТ2, ну не совсем ПЗУ конечно, но зато с реальным перекосом. А для современных ПЗУ, как мне представляется, проблема несвойственная. -
Чтение блока с SD карты
mp41 ответил Citizen777 тема в AVR
Так 2Гб карточка не должа быть HC. -
А я работаю с ЦАПом на ATXmega128A1, вроде ревизия E. DAC0 работает и на слух и по осциллографу хорошо, а вот DAC1 шумит-свистит, что я только не делал. Выводил пилу, так она шумит только в районе низких значений, т.е. ближе к нулю, грубо говоря, вся пила ровная кроме самой нижней части, где виден какой-то странный мусор.
Какой типразъема выбрать
mp41 ответил zheka тема в В помощь начинающему
Есть клеммы, состоящие из двух частей. К той, которая вынимается, провода подсоединяются под винт. Бывают на различное количество контактов. Вид клемм таков, что желания воткнуть сетевой или телефонный шнур не должно возникнуть. Такая штука на плату: И ответная часть типа такой: Или пружинные клеммы: -
А при обработке команд от хоста можно имитировать файловую систему.
Так же, как и от космического вторжения. На неокрепшие умы действует хорошо. С таким же успехом можно сделать устройство, защищающее телевизор от поломки от частого переключения каналов. Устройство фигурирует на нескольких сайтах под разными названиями с надписью о том, что устройство не имеет аналогов. Но номер телефона один и тот же. В лучшем случае внутри - свистелка-перделка за копейки.
В электретных микрофонах усилитель внутри есть, а в сабже, наверное, пьезопищалка и 555-й таймер.
Для полного счастья в схеме не хватает пары пентодов, накал которых можно использовать в качестве перемычек на плате для удобства разводки. Сопротивлением обмотки накала можно пренебречь.
У светодиодов даже одного цвета падение напряжения на открытом переходе отличается, а у автора светодиоды разных цветов. Поэтому одновременно работать не будут, а при попытке одновременно включить будет работать тот, у которого падение меньше (ближе к красному цвету).
Идея: поставить в качестве датчика вскрытия... солнечную батарею вовнутрь. Не в темноте же вскрывать будут? Будет чем запитать контроллер.
Может проще в инструкции написать, что устройство имеет датчик вскрытия и что нечего рыпаться?
Есть же специальные долгоиграющие элементы питания, очень низкий саморазряд и при минусовых температурах работают. Например, мы используем такие, годами работают, по инструкции замена через 5 лет, хотя и 10 проработают.
Треск при воспроизведении звука
mp41 ответил Magazeev тема в В помощь начинающему
Если файл не raw, то возможно какой-то сбой в декодировании формата, возможно из-за того, что в определённом месте файла лежит какой-то неподдерживаемый блок данных. Попробуйте пережать файл каким-нибудь звуковым редактором. Было бы конечно проще, если бы сразу была вся информация о проблеме. -
А с максимально возможной частотой, чуть меньше половины частоты дискретизации? Запишите компьютером сигнал с выхода Вашего устройства, потом сравните с оригиналом.
