burokrat 0 8 ноября, 2006 Опубликовано 8 ноября, 2006 · Жалоба у меня вопрос - каким образом производилась оплата, не знаю, найдется ли человек, который сможет взятьсяза организацию заказа, но если такого не будет до конца года (пока пишу диплом) я сам буду заказывать и по ходу взялся бы за доп заказы, просто пока схему оплаты слабо представляю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 8 ноября, 2006 Опубликовано 8 ноября, 2006 · Жалоба Я платил через Сбербанк и почтовым переводом. Можно организовать по такой схеме. Схема заказа зависит от типа платы. Количество слоев и т.п Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssps 0 9 ноября, 2006 Опубликовано 9 ноября, 2006 · Жалоба Аналогично, оплату производил почтовым переводом или предоплату банковским переводом - естесно если у есть расчетный счет. С лицевыми счетами большие проблемы - не советую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 10 ноября, 2006 Опубликовано 10 ноября, 2006 · Жалоба Вообщето надо искать. Хотя в бланковых платах совершенно не заинтересован, они даже вредны. Но что касается оплаты есть такая замечательная контора: http://www.trainex.ru/ которая проводит различные схемы оплаты типа WebMoney -> наличные -> банковский перевод. Можно находясь зарубежом сделать банковский перевод по России. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
burokrat 0 22 ноября, 2006 Опубликовано 22 ноября, 2006 · Жалоба Я вот решил узнать сколько будет стоить партия от 20 пп у себя в питере: Изготовление 20 штук будет стоить 8014,72 руб. (включая подготовку производства 5600 руб. ) те чуть болше чем 400 руб за штуку. сейчас набиваю спец форму по подсчету сколько будет стоить уже запаянный вариант. огромная просьба, если у кого-нибудь есть уже список цен на все компоненты и/или аналоги - прошу поделиться. далее вопрос: у меня пока нету веб кошелька - посоветуйте схему, возможно ей уже пользовался Andy. я готов заняться заказом, но в некоторых вопросах мне придеться разбираться с нуля... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slava2005 0 21 декабря, 2006 Опубликовано 21 декабря, 2006 · Жалоба Так будет в итоге плата или нет ? Я уже совсем запутался :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 21 декабря, 2006 Опубликовано 21 декабря, 2006 · Жалоба по подсчету сколько будет стоить уже запаянный вариант. Если будет запаяный в Питере - возьму обязательно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
burokrat 0 21 декабря, 2006 Опубликовано 21 декабря, 2006 · Жалоба по подсчету сколько будет стоить уже запаянный вариант. Если будет запаяный в Питере - возьму обязательно! по запаяному варианту - заказ имеет место быть только от 5000$, что не реально для нашей ситлуации. я попробую договориться о поставке набора компонентов, но это пока в планах. по поводу платы - погодите чуток, я выложу свой вариант на обсуждение, но скорее всего общий заказ буду делать изначальной с исправлеными ошибками... понимаю что кормлю обещаниями, но сейчас у меня жуткая напряженка с дипломом, думаю многие поймут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssps 0 25 декабря, 2006 Опубликовано 25 декабря, 2006 · Жалоба Я чего-то тоже запутался! Народ, тут кто-нить заказывает печатные платы или нет??? Если будут заказывать - про меня не забудьте!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
burokrat 0 25 декабря, 2006 Опубликовано 25 декабря, 2006 · Жалоба Я чего-то тоже запутался! Народ, тут кто-нить заказывает печатные платы или нет??? Если будут заказывать - про меня не забудьте!!! скорее всего я один согласен на общественные заморочки... буду заказывать, только после НГ. буду держать в курсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eveny 0 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 · Жалоба Тоже хочу взять несколько платок. Прошу не забыть про меня при заказе. Контакты - eveny <сбк> яндекс.ру. аск_83786233_. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Playnet 0 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 · Жалоба Я бы плату от Andy переработал. Например, вынес бы все разъемы (в том числе 40-пин порты и JTAG) на края платы, немного изменил расположение обвязки.. Особенно у сетевого контроллера. И часть компонент можно перенести на другую сторону платы. Маркировку немного изменить... Вот интересный вариант размещения: http://projects.org.ua/project/arm/9200/9200_1.jpg Но это тоже не идеал. 1) флэшки расположены неудобно 2) всего 1 ком-порт. Значит, нет или дебага, или простого. 3) качество пайки странное, плата какая-то грязная, с коричневыми пятнами. Похоже на перегрев при пайке... 4) дроссель 330мкГн размещен слишком неудобно и вообще PortA надо убирать из угла с цепями питания дальше. В плане размещения схемы питания у Andy куда лучше сделано, хотя тоже не идеально, конденсаторы не влезают и дроссель 12х12мм впаивается с трудом. Плата на фото вряд ли запустится :) Не запаяны резистивные сборки и около импульсника резистор (ниже) убежал :) Хотя резисторные блоки тут стоят грамотно, в ряд, и между рядами есть зазоры. Паять будет удобно. По хорошему говоря, память и флэш + обвязка проца (как у Andy) спокойно на другую сторону платы переносятся. Последняя проблема, некуда LCD подключать. Это вообще возможно для данной платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
burokrat 0 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 (изменено) · Жалоба Так вот и январь, еще 2 недели и мой диплом будет сдан вот плата с моим вариантом размещения портов... burokrats_rainbow.pdf я старался сохранить фитчи с отдельной землей и питанием для портов у Анди... одно меня смущает, то усб шины и линии для кардридера можно было сделать короче. если переразводить полностью, но на это у меня честно времени не хватило.. Старый Бабай вроде развел модульную структуру несколько плат, стыкующихся одна к другой, каждая со своим минимальным функционалом... тоже вариант. По поводу ошибки с памятью - я ее не занимался в этом варианте, но могу исправить ее достаточно оперативно. как меня информировали там нужно поставить подтягивающий резюк. на и одну их линий. далее если этот вариант не катит, давайте решим. какой вариант заказывать.. повторюсь, я готов взять на себя организационные проблемы, но всеже надеюсь на содействие комьюнити. ЗЫ: Playnet - nы кстати где этот проект нарыл? может еще есть и PCB... если да, то можно его доработать достаточно оперативно. Изменено 10 января, 2007 пользователем BuroKRAT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 · Жалоба Здесь проект платы http://projects.org.ua/new/index.php?mod=n...;id=37#comments Здесь обсуждение http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25634 Разъем компорта один, но можно выбрать один из двух - конфигурируются перемычками рядом с мс ADM202. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 · Жалоба вот плата с моим вариантом размещения портов... Размещать файлы на хостинге доступном только с "русских" IP неправильно :( Здесь проект платы http://projects.org.ua/new/index.php?mod=n...;id=37#comments И этот сайт от меня вообще unavailable :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
