aaarrr 63 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба 4) убрать держатель батарейки. Как вариант поставить вертикальный или перенести на обратную сторону - больно много места занимает. ИМХО, стоит рассмотреть вариант установки ионистора - меньше и дешевле. 6) перенести какое-то количество кондеров у памяти на обратную сторону. Часть можно вообще выкинут. Посмотрите на модули DIMM, у них вообще по одному кондеру на чип. На noname и того меньше. Ставить меньше двух я бы не советовал. Теперь несколько вопросов по IDE. Кто-нить подцеплял? IDE без UDMA не есть гуд. По-моему, вполне достаточно флеш-карт. И второй. Преобразователь уровней 16-разрядный двунаправленный маленький есть в природе? Что есть "преобразователь уровней"? Если устроит толерантный к 5V LVTTL с двух сторон, то можно поставить 74LCX16245 в TSSOP'е. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
burokrat 0 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 (изменено) · Жалоба Плата AndyBig на мой взгляд очень хорошая основа для всевозможных вариаций. Что бы я предложил переделать (основываясь на своем опыте сборки rainbow v1.1): 0) более-менее "ровно" расположить крепежные отверстия. Заодно, выкинув отверстие между процом и памятью, можно будет последнюю ближе подвинуть. 1) резистивные сборки расположить в шахматном порядке, но плотнее 2) под процом переразместить большую часть кондеров. расположить их по периметру 3) поменять 74CH на что-нить поменьше. Ту, что отключает флешку вообще можно выкинуть и чуть переделать схему. 4) убрать держатель батарейки. Как вариант поставить вертикальный или перенести на обратную сторону - больно много места занимает. 5) за счет п.4 перенести сеть ближе к процу. 6) перенести какое-то количество кондеров у памяти на обратную сторону. Часть можно вообще выкинут. Посмотрите на модули DIMM, у них вообще по одному кондеру на чип. На noname и того меньше. 7) как вариан заменить стабилизаторы на импульсники. и кондеры на SMD. Теперь несколько вопросов по IDE. Кто-нить подцеплял? И второй. Преобразователь уровней 16-разрядный двунаправленный маленький есть в природе? Если это действительно интересует народ, готов в компании с BuroKRAT'ом (если он конечно не против) довести плату до разумного идеала. мелкие рихтования довести до ума не проблема, благо исходники есть и всегда под рукой. другой вопрос, может стоит добавить железного функционала? на днях проведу голосование в отдельной ветке, чего не хватает следующей версии... а для особо страждущих стоит организовать заказ изначальной платы с минимальными исправлениями... думаю это будет наиболее правильно. если конечно особостраждущих наберется на 20 и более плат. ЗЫ: на совместную правку только за. но по первой нужно еще решить что конкретно нужно... иначе будет сильное ветвление проекта... а там и проблема с кодом ... в общем не стоит распыляться. Изменено 12 января, 2007 пользователем BuroKRAT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба ИМХО, стоит рассмотреть вариант установки ионистора - меньше и дешевле. Вариант. По-идее можно сделать что-нить более-менее универсальное. Ставить меньше двух я бы не советовал. Ну, по два на ногу (0.1 + 0.01), мне кажется, тоже крайность. IDE без UDMA не есть гуд. По-моему, вполне достаточно флеш-карт. FPGA? На внешнюю шину. А на нем уже UDMA. :) Что есть "преобразователь уровней"? Если устроит толерантный к 5V LVTTL с двух сторон, то можно поставить 74LCX16245 в TSSOP'е. Вы меня правильно поняли. :) Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба А кто что думает об обычных модулях DIMM в качестве памяти? Единственное разрулить 64 бита в 32 и обратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Думал. Разрулить, к сожалению, не получится - нужно 2 CS'а :( Да и громоздко слишком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Я я вно чего-то не понимаю. :) Вот читаю М. Гука "Аппаратные интерфейсы ПК": "Разрядность шины данных - 8 байт, организация рассчитана на применение в компьютерах с 4 и 8-байтной шиной данных." Далее: "По внутренне архитектуре модули близки к SIMM-72, но имеют удвоенную разрядность и, соответственно, удвоенное количество линий CAS#. Так же удвоенно число сигналов разрешения записи и разрешения выходных буфероы, что позволяет организовывать модули в виде двух 4-х байтных банков с возможностью их чередования (Bank Interleaving)" Так что с моей башни не видно особых препятствий. Младший бит адресса от МК использовать для разрешения/запрещения сигналов CS# на одну и вторую половину модуля. Остальные обьединить. Ну это так поверхностно. З.Ы. возможно я малось запутался. Поправьте, если что. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба С адресами особо не разгуляешся - по шине адреса передаются команды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Ушел думать. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Newegor 0 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 · Жалоба Может кто-нибудь вышлет файлы платы для самостоятельного заказа. Из Минска проблематично с вами связаться, да и заказа ждать долго, проще самому заказать. Е-мэил newegor(собака)tut.by Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 · Жалоба Вот тут можно понять как цеплять IDE Винты :) http://www.excito.com/download/engineering_decapped.jpg - правый нижний угол платы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eveny 0 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 · Жалоба Киньте принцыпиалку с библиотеками для Pcad. eveny (dog) yandex.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
burokrat 0 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 · Жалоба Вот тут можно понять как цеплять IDE Винты :) http://www.excito.com/download/engineering_decapped.jpg - правый нижний угол платы ну да - на той же шине что и память... По поводу разводки и их исходников - не жалко, одно но если каждый начнет менять его и предлогать для общего заказа - это будет честно говоря каша... вот думаю как этого избежать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rvk 0 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 · Жалоба А не надо думать, если это бесплатный проект, выложи на общедоступный сервак. Кому надо закажет у тебя, а кто сам в состоянии доработать, сделает сам. А если зажал, так и скажи, я хочу на этом заработать. Не надо только девочку изображать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
burokrat 0 16 января, 2007 Опубликовано 16 января, 2007 · Жалоба А не надо думать, если это бесплатный проект, выложи на общедоступный сервак. Кому надо закажет у тебя, а кто сам в состоянии доработать, сделает сам. А если зажал, так и скажи, я хочу на этом заработать. Не надо только девочку изображать. как бы так помягче выразиться... я не зажал и сейчас выложу прямо сюда. выложу исходный вариант. http://ifolder.ru/879001 ну вот я выложил - качайте на здоровье, только хочется добавить что будет очень много народу. кто скачает доработает у себя и сделает для себя, при том что его опыт был бы полезен и интересен другим. другая крайность.. если каждый будет делать плату сам для себя, тогда смысл мне заморачиваться с заказом для всех? ЗЫ: если сервак не доступен - выложу в другом месте или отправлю по почте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergforce 0 16 января, 2007 Опубликовано 16 января, 2007 · Жалоба кто скачает доработает у себя и сделает для себя, при том что его опыт был бы полезен и интересен другим. другая крайность.. Для этой крайности и создавалась лицензия GPL, где каждая можификация исхожного проекта должна быть опубликована... Для общности в архив с файлами неплохобы включить что-то типа лицензионного соглашения а также информацию как связаться с автором(и) и ссылку на тред в форуме.. А насчёт выкладывания такая мысль пришла.. А если на electronix.ru сделать возможность для каждого пользователя вести свой блог (к примеру, как у overclockers.ru http://people.overclockers.ru/) былобы удобно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
