ssps
    91
Информация о ssps
1 837 просмотров профиля
  1. Аналогичная ситуация с выводом TXCLK. Как удалось победить?
  2. А как прикрутить эти библиотеки CERN к самому altium то? (сильно не пинайте - новичoк в этом altium)
  3. Если не сложно ткни на загрузчик к j-link pro
  4. Действительно, актуальная тема: где найти загрузчики под J-Link / J-Link Pro?
  5. Интересно, но не могу написать в ЛС: Невозможно отправить это сообщение, так как получатель отключил свой личный ящик, или он попросту переполнен. Пишите на xglaz(cобака)mail.ru
  6. Да, актуально. Есть предложение? Готов выслушать.
  7. Куплю TDS2CMAX или TDS2MEM
    Куплю модуль расширения TDS2CMAX или TDS2MEM для осциллографа TEKTRONIX.
  8. Вышлите на мыло или какой-нибудь фалообменник загрузчик для Jlink PRO. Уверен, кто-то же сумел считать его.
  9. И мы с подобной проблемой сталкивались. Т.е. в некоторых регионах домашней сети Билайна у нас просто отваливался GPRS. Меняли саму прошивку модуля SIM900: B05, B07, B08, B09. Сам набор команд пробовали менять, меняли процедуру инициализации/соединения. Пробовали играть с конденсаторами на линиях SIMки, с самим питанием - замена стабилизаторов (LM2576, LM2676, LM5576, TPS5450). Поставщик данных модулей в итоге нам предложил подбирать конденсаторы на цепи питания (использовали и электролиты, и танталы LowESR - как только не ставили) Меняли сами GSM-антенны, вытаскивали их повыше - короче, были проведены все танцы с бубнами. Все эти проблемы исчезли с заменой SIM-карт у самого Билайна. Если поставить МТС, то проблем не замечено с февраля. Если взять "проблемную" SIM-карту и засунуть в SIM300Z (B15), то работает нормально и без проблем именно на данном устройстве и у данного клиента (менялся только сам модуль). Сама проблема была в следующем: устройство могло работать замечательно некоторое время (всегда по-разному: может день, может неделюб может несколько недель), а потом терялся GPRS-канал, вот кусок лога модуля SIM900 (процедура инициализации/соединения): AT+CGATT? +CGATT: 0 OK AT+CGATT=1 и нет ответа от модуля на SIM300 есть ответ "OK" и вся процедура инициализации/соединения происходит в штатном режиме. Если на само устройство на базе SIM900 отправлять SMSку, устройство получает ее, и отвечать может SMSкой, но GPRSа не появлялось... :( Ответ на +CSQ, если интересен, был в районе 14-21. Касательно APN - у нас хоть на Beeline, хоть на MTS, хоть на Megafon - можно было писать "internet.beeline.ru" - им все равно... Проверялось зимой, что сейчас творится - не знаю (сейчас под каждого оператора прописаны индивидуальные профили), но почему-то думается, что все также и осталось.. А теперь САМОЕ ГЛАВНОЕ: Как бы найти методику определения "пригодных" для SIM900 самих SIM-карт?
  10. AT+CFUN? +CFUN: 1 OK именно 3,3в??? а то 1,8в и у нас работают замечательно
  11. Если не сложно, подскажи какой командой в SIM300 возможно поменять IMEI? потом обратно смогу вернуть IMEI или это однократная процедура? В документации SIM300_ATC_V2.00 кроме запроса IMEI не нашел команды смены этого номера.
  12. Такое возможно???? Проверено на Beeline (пару SIM-карт) и на MTS (пару карт) - везде одинаково. Оба оператора?
  13. Уважаемый, ALL Ситуация такая: Питание модуля 4,05В (LM2676) Первая команда поступает в модуль через 2 секунды (пробовал увелисивать до 5 секунд). Временной промежуток между командами 1 сек. Прошивки пробовал B05, B07, B08 - одна фигня. Кондер на SIM_VDD пробовал менять с 220nf до 27nf Проверено на Beeline (пару SIM-карт) и на MTS (пару карт) - везде одинаково. Питание и обвязка проверены - все параметры в порядке. Антенны менял от внешних штырьковых, до "полоски". Может кто сталкивался с данной проблемой: AT AT AT OK AT AT OK AT AT OK AT AT OK AT+IPR=19200 AT+IPR=19200 OK AT AT OK AT+CFUN? AT+CFUN? +CFUN: 1 OK ATE0 ATE0 OK ATE0 OK AT+CSCLK=0 OK AT&C0 OK AT&D0 OK AT+GMR Revision:1137B08SIM900M64_ST OK AT+CLIP=1 OK AT+CPIN? +CPIN: READY OK ATS0=0 OK AT+IFC=0,0 OK AT+COLP=1 OK AT+CMGF=1 OK AT+CIMI 25099xxxxxxxxxx (тут номер показывает корректно) OK AT+CREG? +CREG: 0,1 OK AT+CSQ +CSQ: 20,0 OK AT+COPS? +COPS: 0,0,"Beeline" OK AT+CREG? +CREG: 0,1 OK AT+CREG? +CREG: 0,1 OK AT+CIPSTATUS ERROR AT+CREG? +CREG: 0,1 OK AT+CIPSTATUS ERROR AT+CREG? +CREG: 0,3 OK AT+CREG? +CREG: 0,3 OK AT+CPOWD=1 NORMAL POWER DOWN Если модуль SIM900 поменять на SIM300Z (есть такая возможность), то устройство работает нормально и стабильно. Из 20 собранных пока только на одном появился данных глюк, на втором устройстве другая проблема - опишу позднее. И второй вопрос, у кого-нибудь работает данный модуль с Мегафоновской SIMкой (3v3)?
  14. здравствуйте, тоже подарок хочу 211607(собака)mail.ru Заранее СПАСИБО!
  15. Уже подсказали: Навероне не LORA, а L0RA. Тогда смотри LP2985AIM5-3.3. http://www.national.com/ds/LP/LP2985.pdf И по включению действительно похоже на LP2985AIM5-3.3.
