Uladzimir 64 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба что-то плохо в моделях :( Методом деления отрезка пополам можно вычислить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RN6LHF 0 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба что-то плохо в моделях :( Методом деления отрезка пополам можно вычислить Действительно, что-то было плохо в моделях.. Задача стояла вставить плату в корпус и по пересечениям разъемов с крышкой корпуса, создать чертеж этой крышки. Попробовал оставить только одни разъемы на плате(достаточно для выполнения задачи) и все сконвертировалось. Буду разбираться.. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JuRMaN 0 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба Здравствуйте :) Не разобрался в следующем: нарисовал простейщую схему 3 резистора, соединил их и перенес на PCB, там все вылезло как надо. Все резисторы имеют 3D модель. Вопрос: как сделать просмотр платы и 3D моделей резисторов ? Пока вижу только посадочные места и шелкографию. Спасибо. Нашёл) если, кому надо, то это находиться в Tools\Legacy tools\legacy 3D View Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба в старом есть флаги включения выключения. Может они выключены. В продвинутом тоже аналог есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RN6LHF 0 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба Нашел, почему Альтиум вешался при экспорте 3D модели платы в IGES или STEP. У меня плата 160х160мм, на ней около 400 деталей, и около 500-1000 переходных отверстий (навскидку, точно не считал). Так вот, когда отключаю отображение отверстий при экспорте - все нормально конвертируется! С отверстиями Альтиум повисает на этапе записи файла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба С отверстиями Альтиум повисает на этапе записи файла.Скорее всего просто файл получается огромного размера. Может быть и отвис через часок другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RN6LHF 0 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба Скорее всего просто файл получается огромного размера. Может быть и отвис через часок другой. Нет, он просто вылетает минуты через две и приходится запускать программу заново. Я просто не думал, что моя плата может быть самой большой, какую можно сделать, и уже с таким объемом информации программа зависнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeroom 0 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба Попробуйте просто удалить на плате часть переходов, оставить половину, четверть, ... вообще один :) Если проблема исчезнет, то это нехватка памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JuRMaN 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба Может создадим ветку обмена 3D моделями, будем выкладывать STEP файлы ? вот моя первая моделька PTH08T240WAH. прикрепил PTH08T240WAH.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба Вроде даже тему тукую делали. Но осталась без наполнения, Черт или это по правилом было? Но мысль интересная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба Может создадим ветку обмена 3D моделями, будем выкладывать STEP файлы ? вот моя первая моделька PTH08T240WAH. прикрепил Лучше наверно все это на фтп выложить?! Тут кстати где-то была ссылка на очень хороший сайт с моделями, но их там только поштучно можно качать. Вот если бы все это было в одном месте и одним архивчиком=) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба все это на фтп выложить Оно то так, однако активность проявляют те, что без доступа К томуже набросают только мусора туда. Кто его там разгребать будет? Надобы чтобы было однотипно, да и контроль. Наверной рано пока. Но идея хорошая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JuRMaN 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба как вариант можно сделать ветку, где будем писать название компонента и давать ссылку на скачивание, единственный минус, наверное, неудобство в поиске, да и много страниц будет при этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба Нет. Так не пойдет. дольше искать, чем создавать, а потом еще и не сгодится. Если делать то как положено с описаниями ссылками, замечаниями. Надо думать. То есть в любом случае, кто-то должен вести это дело. Иначе это мусор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JuRMaN 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба Нет. Так не пойдет. Согласен. Нужен будет человек который бы следил за этим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
