Krys 2 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Можно и в теле библиотеке всё сделать, но я бы предпочёл сделать это ещё заранее, в нормальной программе типа солид воркса. Т.к. в самом альтиуме делать это мне показалось предельно неудобным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Visuvius 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Можно и в теле библиотеке всё сделать, но я бы предпочёл сделать это ещё заранее, в нормальной программе типа солид воркса. Т.к. в самом альтиуме делать это мне показалось предельно неудобным. Хотелось бы узнать волшебную последовательность нажатий клавиш ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HVCircuit 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Тоже очень хотелось бы узнать про то как в "теле библиотеки". Пока только получилось в библиотеке вращать вокруг координатных осей (то есть, как результат - менять ориентацию модели относительно X,Y,Z) А вот у меня еще попутный вопрос. Делаю модель SMD компонента (резистор) в Rhino - назначаю ноль по оси Z на уровне нижней поверхности контактных площадок, сохраняю в IGES, затем в Altium, и смотрим плату с резисторами в алтиум 3D вьювере. Резюки сидят не на контактных площадках, а на уровне голого стеклотекстолита, то есть как бы тонут в медной фольге платы..... Экспериментальным путем вычисляю что толщина фольги в 3D всегда равна 0.003 дюйма (0,0762mm), в независимости от реально заданной для этого слоя в Альтиуме толщины медной фольги или от системы единиц (мм или дюймы). Далее, делаю новую модель с приподнятым на 0.003 дюйма резистором по оси Z, далее все это в Альтиум, смотрим 3D - и вот оно счастье ! Резюки на месте (то есть на площадках а не в них). А теперь вопрос - это только у меня такой "баг" (может делаю что то нетак ?) или это у всех такая "фича"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 28 ноября, 2007 Опубликовано 28 ноября, 2007 · Жалоба Хотелось бы узнать волшебную последовательность нажатий клавиш ?Пожалуйста! Ctrl-T :))) Отображаем нужный элемент библиотеки на экране, заходим в меню Tools, выбираем Set rotation and translation. Вводим там нужные цифры поворота осей в градусах и смещения осей в милях. К сожалению, в мм (по крайней мере, в версии 6.7 - новую я ещё не успел опробовать) задать не получается. Только в милях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avialex 0 11 декабря, 2007 Опубликовано 11 декабря, 2007 · Жалоба Я раньше импортировал в библиотеку 3Д моделей файлы в формате *.STEP, все было хорошо, за исключением того, что библиотека 3Д становилась очень большого объема. Решил попробовать импортировать в АД файлы в формате *.wrl. Объем библиотеки уменьшился в разы. Но тут возникла новая проблема. При просмотре платы в 3D View мои 3Д компоненты вдруг стали больше платы в 100-ни раз. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста как эту проблему решить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergR 0 11 декабря, 2007 Опубликовано 11 декабря, 2007 · Жалоба To avialex Скорее всего у вас не настроена размерность мм мил дюймы.. по капайте в этом направлении Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avialex 0 11 декабря, 2007 Опубликовано 11 декабря, 2007 · Жалоба To SergR Спасибо за совет. Но уже перепробовал все размерности, не помогает. Файлы в формате *.wrl делаю путем экспорта из солида 2007. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergR 0 11 декабря, 2007 Опубликовано 11 декабря, 2007 · Жалоба Я пользуюсь Solid Edge V20 для рисования корпусов и транслирую их также с степ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 15 февраля, 2008 Опубликовано 15 февраля, 2008 · Жалоба Тоже очень хотелось бы узнать про то как в "теле библиотеки". Пока только получилось в библиотеке вращать вокруг координатных осей (то есть, как результат - менять ориентацию модели относительно X,Y,Z) Небольшое руководство по созданию 3D моделей см. статье: Создание библиотеки 3D моделей и трансляция сборки платы из Altium Designer 6 в MCAD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ggg 0 15 февраля, 2008 Опубликовано 15 февраля, 2008 · Жалоба Небольшое руководство по созданию 3D моделей см. статье: Создание библиотеки 3D моделей и трансляция сборки платы из Altium Designer 6 в MCAD Там на странице опечатка в ссылке: ftp://ftp.eda-download.ru/EDA16.PDF - нет такого файла, а на ftp выложен файл EDA_16.PDF, его-то и нужно качать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmage 0 4 ноября, 2008 Опубликовано 4 ноября, 2008 · Жалоба здраствуйте. Использую SolidWorks 2009 для проектирования корпусов элементов, транслирую в STEP. Проблема в том что корпуса отображаются белым цветом, а хочется нескольких цвятов. Подскажите пожалуста, может кто сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmage 0 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба решили... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба решили...Не помешало бы поделиться способом решения с коллегами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmage 0 7 ноября, 2008 Опубликовано 7 ноября, 2008 · Жалоба секрета нет. забил и взял в руки Autodesk Inventor 2008. На указанную деталь назначается цвет. Экспорт производить в формат STEP AP213. Компас от Аскона не походит, поскольку переводит только в формат STEP AP203, а он только геометрию передает. Полученный таким образом STEP модель нормально отображается в Altium Designer Summer '08. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RN6LHF 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Здравствуйте! У кого-нибудь встречается такой баг? При попытке экспорта уже готовой модели 3D платы из Альтиума Summer 08 в формат IGES или STEP - выдает ошибку, мол программа не может прочитать какой-то адрес и предлагает нажать ОК. На этом все и заканчивается, ничего ни куда не конвертируется... Может у кого было нечто подобное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
