Uladzimir 68 27 февраля, 2007 Опубликовано 27 февраля, 2007 · Жалоба По моему мнению, для правильной конвертации требуется "инсталлировать" хоть какую-нибудь библиотеку (не имеющую отношения к проекту). Думаю не совсем так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 27 февраля, 2007 Опубликовано 27 февраля, 2007 · Жалоба А у меня при портировании файла .pcb (ASCII) и з P-CAD 2002 в AD 6.6 получается такой казус портирования: При попытке посмотреть сборочные слои портированные из P-CAD 2002: Воt Assy и Top Assy . При отметке галочкой в Board Layers на Воt Assy (Сборочный чертеж нижнего слоя платы), и соответсвенно отсутсвующей галочке на Top Assy (Сборочный чертеж верхнего слоя платы) почему то все компоненты, которые по идее должны быть в Воt Assy все равно появляются на Top Assy :( . То есть компоненты нижнего и верхнего слоя лежат на Top Assy. Таким образом получается каша из компонентов. Сейчас стоит задача сделать сброчные чертежи для нижнего и верхнего слоя, а не получается :( Что только уже не делал, какие уже только комбинации не перепробовал, а ни в какую :( Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, пожалуйста подскажите, как решить задачу. Заранеее благодарен. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 27 февраля, 2007 Опубликовано 27 февраля, 2007 · Жалоба А у меня при портировании файла .pcb (ASCII) и з P-CAD 2002 в AD 6.6 получается такой казус портирования: При попытке посмотреть сборочные слои портированные из P-CAD 2002: Воt Assy и Top Assy . При отметке галочкой в Board Layers на Воt Assy (Сборочный чертеж нижнего слоя платы), и соответсвенно отсутсвующей галочке на Top Assy (Сборочный чертеж верхнего слоя платы) почему то все компоненты, которые по идее должны быть в Воt Assy все равно появляются на Top Assy . То есть компоненты нижнего и верхнего слоя лежат на Top Assy. Таким образом получается каша из компонентов. Сейчас стоит задача сделать сброчные чертежи для нижнего и верхнего слоя, а не получается Что только уже не делал, какие уже только комбинации не перепробовал, а ни в какую Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, пожалуйста подскажите, как решить задачу. Заранеее благодарен. Транслировал свои проекты. Такого явления не наблюдал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 27 февраля, 2007 Опубликовано 27 февраля, 2007 · Жалоба ...Такого явления не наблюдал ...Похоже, что сама суть изложенной проблемы портации из P-CAD в AD6.6 находится именно в "глюках" самого P-CAD 2002. Поскольку не правильно портируются именно изображения библиотечных элементов на плате, которые были созданы в Patern Editor P-CAD до того как были размещены на печатную плату. А изображения которые рисовались дополнительно на слое Top Assy в P-CAD - правильно реагируют на галочки в Board Layers AD6.6 :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
michael_58 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба А как насчет трансляции в AD из MENTOR GRAPHIC (я имею в виду разведенную плату)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
an.t 0 4 декабря, 2007 Опубликовано 4 декабря, 2007 · Жалоба А у меня при портировании файла .pcb (ASCII) и з P-CAD 2002 в AD 6.6 получается такой казус портирования: При попытке посмотреть сборочные слои портированные из P-CAD 2002: Воt Assy и Top Assy . При отметке галочкой в Board Layers на Воt Assy (Сборочный чертеж нижнего слоя платы), и соответсвенно отсутсвующей галочке на Top Assy (Сборочный чертеж верхнего слоя платы) почему то все компоненты, которые по идее должны быть в Воt Assy все равно появляются на Top Assy У меня та же проблема :( И как же ее всё-таки решать? Мне приходится использовать исключительно библиотеки сделанные в P-CAD и соответственно я не могу отделить Воt Assy и Top Assy. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Во. второй случай. первый был в необходимости трансляции PCAD-> AD, там разводка (без изменения положения компонентов) и все вернуть обратно AD -> PCAD. Чтобы никто не заметил-- Там прошло гладко и прозаично. И решение на поверхности. Второй-- тоже самое но с полным размещением компонентов. Вот тут затык--- обратно не все компоненты имеют полностью идентичные имена. Это связано с разным представлением в библиотеках. У AD каждой посадочное имеет свое ими. У PCAD в проекте они идут под именем Symbol, а там еще может быть несколько вариантов посадочных. Пришлось полдня попотеть :) Разрешилось, но возюкаться при обратной трансляции AD ->PCAD пришлось с полдня :(. Но все же победил :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 · Жалоба И все же! Как обстоят дела с трансляцией из Ментор Графикс? Можно ли транслировать схему? Файл трассировки с некоторыми огрехами Альтиум засасывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 · Жалоба И все же! Как обстоят дела с трансляцией из Ментор Графикс? Можно ли транслировать схему? Файл трассировки с некоторыми огрехами Альтиум засасывает. Схему из DxDesigner должен импортировать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 · Жалоба Схему из DxDesigner должен импортировать! А если схема в Design Capture... Что можно сделать? Это очень важно! Хоть как-то не полностью можно ее конвертнуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghetto 0 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Всем Привет! Подскажите а возможен обратный вариант фабрикации ! Допустим есть гербер файлы и взяв из них информацию раскидать их по слоям и плату собрать ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Иваныч 0 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Всем Привет! Подскажите а возможен обратный вариант фабрикации ! Допустим есть гербер файлы и взяв из них информацию раскидать их по слоям и плату собрать ! Если к герберам есть и файл сверловки, то возможен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 27 июня, 2013 Опубликовано 27 июня, 2013 · Жалоба Всем Привет! Подскажите а возможен обратный вариант фабрикации ! Допустим есть гербер файлы и взяв из них информацию раскидать их по слоям и плату собрать ! Reverse engineering (Gerber to PCB) и много чего интересного тут: http://mastercad.jimdo.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 · Жалоба Reverse engineering (Gerber to PCB) и много чего интересного тут: http://mastercad.jimdo.com/ И чего тут интересного? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба И чего тут интересного? РЕКЛАМА - двигатель бизнеса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
