Uree 1 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба 2-5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба 2-5. А где бы про это почитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба В интернете куча разнообразной информации. От рекомендаций производителей, до тех же книг Джонсона и Кечиева. Достаточно просто поискать. Да и на этом форуме много топиков с трассировкой и разнообразными вопросами, в том числе с рекомендацией литературы и документации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба А где бы про это почитать? Да тут всё просто. Высокоскоростные трассы требуют выдерживания волнового сопротивления линии по всей её длине, для минимизации отражений сигнала. А волновое сопротивление трассы можно обеспечить, если трасса идёт над неразрывным земляным полигоном, в непосредственной близости от него. Поэтому, если сигнальные слои 1-6, то логично сделать полигонами слои 2-5, указав производителю толщину препрега (тонкого диэлектрика между слоями 1-2 и 5-6), вычисленного на основании расчетов требуемого волнового сопротивления проводников на слоях 1-6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба Какой слой (по счету) шестислойной платы рекомендуется выделять под полигон земли и питания? 2-й и 5-й или 3-й и 4-й? 1 - Элементы и цепи не поместившиеся внутрь, всё залито землёй ------------------------------------------------- Тонкий препрег 2 - Земля или земли 3 - Высокоскоростные цепи =============================== Толстое ядро текстолита 4 - Высокоскоростные цепи 5 - Одно или несколько питаний ------------------------------------------------- Тонкий препрег 6 - Питание вычислительных ядер, низкоскоросные цепи, тестовые площадки, всё залито землёй Цепи в слоях 3 и 4 не проходят долго друг над другом Все via сквозные без термобарьеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба 1 - Элементы и цепи не поместившиеся внутрь, всё залито землёй ------------------------------------------------- Тонкий препрег 2 - Земля или земли 3 - Высокоскоростные цепи =============================== Толстое ядро текстолита 4 - Высокоскоростные цепи 5 - Одно или несколько питаний ------------------------------------------------- Тонкий препрег 6 - Питание вычислительных ядер, низкоскоросные цепи, тестовые площадки, всё залито землёй Эм. А не дорого получится препрег на внешний слой? Может, все таки, ядро - препрег - ядро - препрег - ядро? Даже у того же резонита есть 0,2 ядра того же FR4. Узнать бы что там будет, на этой 6 слойке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба В случае ядер снаружи, особенно толщиной 0.2мм, не получится сделать прилично узкие трассы для импеданса в 40-50 Ом. Слишком много места займут 0.3мм трассы + соответствующие им зазоры на такой основе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 · Жалоба 1 - Элементы и цепи не поместившиеся внутрь, всё залито землёй ------------------------------------------------- Тонкий препрег 2 - Земля или земли Сам так всегда разводил, а тут недавно мне сказали, что правильнее будет: 1 - Элементы и цепи не поместившиеся внутрь, всё залито питаниями ------------------------------------------------- Тонкий препрег 2 - Земля или земли Как полагаете - верно или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 · Жалоба Сам так всегда разводил, а тут недавно мне сказали, что правильнее будет: > 1 - Элементы и цепи не поместившиеся внутрь, всё залито питаниями Как полагаете - верно или нет? Можно и так. Возможно на тонком препреге эта ёмкость и сработает. Я такие платы делаю, из экономии, в виде модулей с площадью менее 10см2, и на самом деле что-то залить сверху сложно - нет места. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 · Жалоба Хм. А вот такой вопрос назрел. С чем технологически связаны требования производств использования 2х и более препрегов? Даже если используются относительно толстые? Один слой они могут, но не любят.. С чем конкретно это связано никто не знает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 · Жалоба Хм. А вот такой вопрос назрел. С чем технологически связаны требования производств использования 2х и более препрегов? Даже если используются относительно толстые? Один слой они могут, но не любят.. С чем конкретно это связано никто не знает? Я слышал, проблема в анизотропии текстолита, стеклоткань имеет регулярную структуру, на разных углах ее свойства существенно различаются, а два слоя в значительной мере это нивелируют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 · Жалоба А для СВЧ материалов тот же принцип получается? УПД. Написал данный вопрос резониту. Говорят, что просто клеится плохо, а структура препрега не влияет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 · Жалоба С чем технологически связаны требования производств использования 2х и более препрегов? Даже если используются относительно толстые? Один слой они могут, но не любят.. С чем конкретно это связано никто не знает? Причина в количестве смолы, которую содержит препрег. При прессовании смола, большей частью, нужна для того, что бы заполнить пустоты в меди между элементами печатного рисунка на смежных к препрегу слоях. Если эти слои - слои питания, типа плэйнов, то проблемы нет: близкая к 90% залиска площади платы медью обеспечивает малую потребность в смоле, что позволяет использовать и один слой препрега. Если смежные слои - сигнальные слои, да еще с толщиной меди 35мкм, имеем проблему: количества смолы в одном обычном препреге, как правило, не хватит для заполнения всех пустот, коих может набраться 60% и более от площади платы. Потому и нужны препреги с повышенным содержанием смол, а так же пожелания от заводов конструировать стеки с тонкой фольгой на внутренних сигнальных слоях и двумя слоями препрега. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 (изменено) · Жалоба Вопрос такой. На рисунке представлен полигон питания, полигон расположен на внутреннем слое. На рисунке видно, что с полигоном соединены только три переходных отверстия. Вопрос: имеет ли смысл делать такой большой полигон (заливку)? не лучше ли соединить эти отверстия толстыми дорожками? Изменено 23 января, 2017 пользователем LAS9891 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 · Жалоба Вопрос такой. На рисунке представлен полигон питания, полигон расположен на внутреннем слое. На рисунке видно, что с полигоном соединены только три переходных отверстия. Вопрос: имеет ли смысл делать такой большой полигон (заливку)? не лучше ли соединить эти отверстия толстыми дорожками? имеет смысл, если нужно еще сделать экран или улучшить теплоотвод Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
