artemkad 101 14 ноября Опубликовано 14 ноября · Жалоба 33 минуты назад, Dikoy сказал: И в первых двух нет рекомендуемой разводки вообще. Видать авторов достала практика вправлять мозги неофитам рисующими на платах дичь, вот и разродились они рекомендацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 3 15 ноября Опубликовано 15 ноября · Жалоба Нету теплоотвода, вот и греется. Вроде не новичок, должны понимать, что параметры, близкие и выше 0,5 макс. доп. достижимы лишь при идеальном монтаже - 2+-унциевая медь либо многослойка, а у Вас не полигон, а дорожка на миллиметр((( Паяйте к ногам моножилу на 1,2..1,5мм, 2й её конец - к полигону.. ой, его и нет практически) тогда моножила сгибается омегой, а петля плющится крепится к люминному радиатору какой поместится, флажок на крайняк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maksim_vp 0 15 ноября Опубликовано 15 ноября · Жалоба On 11/14/2024 at 8:47 AM, Plain said: Снизить частоту до минимума 500 кГц, для 1 А дроссель 33 мкГн Присоединяюсь, Dikoy , попробуйте сделать так пожалуйста прямо интересно какая будет температура на частоте 500 кГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 38 15 ноября Опубликовано 15 ноября · Жалоба 11 часов назад, Dikoy сказал: Тем более, что 2 МГц, это не 2 ГГц. как уже сказали : 2МГц это не для 24 Вольт входного. Забудьте 9 часов назад, Dikoy сказал: размерами катушки... Там в плате стоял 1117 и на его место надо впихнуть ИБП. урезайте осетра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 233 15 ноября Опубликовано 15 ноября · Жалоба 13 часов назад, Dikoy сказал: что сейчас вообще доступно из катушек по вменяемой цене? https://www.chipdip.ru/product/spq105-330m-33 14 часов назад, Dikoy сказал: нет возможности занять второй слой 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 15 ноября Опубликовано 15 ноября · Жалоба В 14.11.2024 в 01:37, Dikoy сказал: Входной конденсатор 10 мкФ 50В, выходной 22 мкФ 10В. Х5R оба. Желательно параллельно по входу-выходу поставить еще 10 - 20н 50В Х7R или лучше. 22 мкФ 10В Х5R, посмотреть на 22 мкФ 16В Х7R , и может меньшей емкости но больше по количеству. Конденсаторы у вас тут в какой-то степени могут играть роль теплоотвода, развивая площадь поверхности поверх платы, с другой стороны, хреновые конденсаторы на высоких частотах могут и сами греться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 66 15 ноября Опубликовано 15 ноября · Жалоба В 14.11.2024 в 00:37, Dikoy сказал: Решил применить сие китайское творение. Похоже совсем китайское творение, ибо Silergy про SY8303 ничего не знает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 101 15 ноября Опубликовано 15 ноября · Жалоба 4 часа назад, Vasily_ сказал: Похоже совсем китайское творение, ибо Silergy про SY8303 ничего не знает. Silergy что-то о ней знает, но в поиске по этому названию выдает ссылку на SY21153A Подозреваю, что между ревизией Rev. 0.9B и Rev. 1.0 у них сменилось название... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 66 15 ноября Опубликовано 15 ноября · Жалоба 29 минут назад, artemkad сказал: но в поиске по этому названию выдает ссылку на SY21153A Это я видел, поэтому и появились сомнения. 31 минуту назад, artemkad сказал: Подозреваю, что между ревизией Rev. 0.9B и Rev. 1.0 у них сменилось название... Обычно хоть как то об этом говорят, а тут даже следов никаких нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 238 15 ноября Опубликовано 15 ноября · Жалоба 12 минут назад, Vasily_ сказал: Обычно хоть как то об этом говорят, а тут даже следов никаких нет. Нужно спрашивать у Симметрона, они с ними тесно общаются и вроде у них есть с ними NDA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 101 15 ноября Опубликовано 15 ноября · Жалоба 22 минуты назад, Vasily_ сказал: Обычно хоть как то об этом говорят, а тут даже следов никаких нет. На IXBT предположили, что sy8303 была прототипом sy21153, что вполне возможно... ЗЫ. Кстати, на LCSC есть только sy5xxx, sy7xxx и sy8xxx - о sy2xxx пока там ничего не знают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 66 15 ноября Опубликовано 15 ноября · Жалоба 9 минут назад, artemkad сказал: ЗЫ. Кстати, на LCSC есть только sy5xxx, sy7xxx и sy8xxx - о sy2xxx пока там ничего не знают. Видел. SY21153A в моузере есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 8 15 ноября Опубликовано 15 ноября · Жалоба 15 часов назад, maksim_vp сказал: попробуйте сделать так пожалуйста Сделаю. Навалилась более срочная работа, временно отложил питальник. 15 часов назад, тау сказал: 2МГц это не для 24 Вольт входного. Сфигаль?.. 2 часа назад, artemkad сказал: что sy8303 была прототипом sy21153, что вполне возможно... Или китайской локализацией. У них много чипов для внутреннего рынка под своими названиями, либо идентичных, либо подозрительно похожих на буржуйские версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 101 16 ноября Опубликовано 16 ноября · Жалоба 1 час назад, Dikoy сказал: Или китайской локализацией. Не, не похоже. Тут явно sy8303 был везде, а sy21153 только начинает появляться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 16 ноября Опубликовано 16 ноября · Жалоба 18 hours ago, artemkad said: Silergy что-то о ней знает, но в поиске по этому названию выдает ссылку на SY21153A Подозреваю, что между ревизией Rev. 0.9B и Rev. 1.0 у них сменилось название... Скорее это два названия - для локального (китайского) и глобального рынка. Вообще, эти Silergy - те еще психи. Два названия для разных рынков, подрезанный даташит назвыается Datasheet, полный - Application Note. Ну и масса всего, даже самого базового - под NDA. On 11/15/2024 at 1:58 PM, Plain said: Красивое... Но почему-то возникает внутренняя напряженность при виде VIN под выходной катушкой, а также от стоящих бок к боку Cin и Cout. Так и вижу, как щуп соскальзывает - и происходит пыщь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
