kovigor 6 Понедельник в 10:25 Опубликовано Понедельник в 10:25 · Жалоба Вот такая схема, Q6, 27, 21 14 - ключи, работающие на трансформатор ТХ2 со средней точкой. Средняя точка подключена к (+) аккумулятора, а истоки ключей - к (-) аккумулятора. Как правильно называется такая топология ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 Понедельник в 11:25 Опубликовано Понедельник в 11:25 · Жалоба 59 minutes ago, kovigor said: Как правильно называется такая топология ? Push-Pull ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 Понедельник в 11:45 Опубликовано Понедельник в 11:45 · Жалоба Оно. Спасибо большое ! В книжке Семенова это называется "двухтактный пуш-пулл" ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 Понедельник в 11:54 Опубликовано Понедельник в 11:54 · Жалоба 5 minutes ago, kovigor said: Оно. Спасибо большое ! В книжке Семенова это называется "двухтактный пуш-пулл" ... А зачем нужно название, не секрет? Семенова не читал, "Unitrode Applications Handbook" 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 Понедельник в 12:02 Опубликовано Понедельник в 12:02 · Жалоба Не секрет. В ремонт пришел УПС, до меня его чинили и сделать не смогли. Установили транзисторы на 30В, хотя аккумулятор на 24В. Транзисторы пробились. Нигде больше неисправностей я не нашел. Схемы нету. Есть сомнения, не ошибся ли мастер в выборе транзисторов (всего-то на 30В), и мне надо знать, как этот преобразователь называется, чтобы можно было обратиться к литературе ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 Понедельник в 12:28 Опубликовано Понедельник в 12:28 · Жалоба Похоже, предыдущий мастер ошибся. В книжке рекомендуется брать транзисторы с напряжением не ниже удвоенного входного, т.е., на 24 * 2 = 48В. А он взял на 30. Не случайно они мгновенно пробиваются ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 Понедельник в 12:31 Опубликовано Понедельник в 12:31 · Жалоба Цитата Не случайно они мгновенно пробиваются ... там еще выбросы на фронтах могут быть.......тоже желательно бы учитывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 Понедельник в 12:39 Опубликовано Понедельник в 12:39 · Жалоба Да, согласен ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 Понедельник в 13:11 Опубликовано Понедельник в 13:11 · Жалоба 31 minutes ago, kovigor said: Да, согласен ... возможно, проще поискать service manual на источник? зачем гадать? Как называется? с точностью до буквы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 Понедельник в 13:14 Опубликовано Понедельник в 13:14 · Жалоба 1 час назад, kovigor сказал: как этот преобразователь называется "Электронный трансформатор" по топологии пуш-пул. 1 час назад, kovigor сказал: Схемы нет Это хорошо, потому что которая в теме, нерабочая — без фиксаторов, транзисторы не жильцы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 Понедельник в 13:42 Опубликовано Понедельник в 13:42 · Жалоба EATON 5P850IR Нет ни схемы, ни сервисного руководства. То, что я вставил в первое сообщение, вставлено для иллюстрации, это обрывок схемы от другого УПСа, срисованный с платы каким-то хорошим человеком ... ------------------------------------------------------------------------------------ ПО-лу-чи-лось !!!!! Запаял IRFZ44, у меня их валом, паяных (подарили), и они на 60В. Все заработало, ничего не пробивается. Но !!! Выбросы на стоках достигают 65В. IRFZ44 не годятся. Буду искать подходящие транзисторы. Всем огромное спасибо !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 Понедельник в 14:44 Опубликовано Понедельник в 14:44 · Жалоба 54 minutes ago, kovigor said: Запаял IRFZ44, у меня их валом, паяных (подарили), и они на 60В. жестко... "используй то что под рукой и не ищи себе другой" (С) - Вокруг света за 80 дней 🙂 в модели 5P1550i стоят IRF3710 Uds,V: 100 V Idd,A: 57 A В наличии в ближайшей лавке... источник: большая вероятность , что в вашем "EATON 5P850IR" тоже они стоят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 Понедельник в 14:51 Опубликовано Понедельник в 14:51 · Жалоба Благодарю. Да, плата очень похожая, но транзисторов у меня меньше и радиаторов тоже меньше. Нет, не ТТЛ, там управление идет от SG3525 через драйверы на биполярных транзисторах ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 Понедельник в 14:56 Опубликовано Понедельник в 14:56 · Жалоба Не лечил, не хочется заниматься подобными вещами на серийном и не моем изделии. Да и времени на это нет ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 Понедельник в 14:57 Опубликовано Понедельник в 14:57 · Жалоба 6 minutes ago, madyar said: А они не на ТТЛ уровни по входу? ну... Gate Threshold Voltage но врядли от одного Li-ion он будет нормально срабатывать на полный ток, особенно подразряженного... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
