Перейти к содержанию
USB-to-JTAG шнурок для XILINX
ну так воспользуйтесь схемой knach. просто внимательно прочитайте, что я писал про шину.
теперь про ds2411. на мой взгляд ее основное назначение - возможность подключать несколько кабелей к одному компьютеру. только для того чтобы их различать. поэтому спокойно покупайте в ближайшем ларьке ее в корпусе sot-23 (DS2411R) и устанавливайте. или не устанавливайте.
а сам девайс теперь выглядит так -
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
если не нужна привязка к родным САПР, то вообще можно референс-дизайн USBшной части AVNETовского КИТа повторить на своей плате - там вообще FX2 напрямую к JTAG и конфигурационной SPI подоткнута =)
есть схема, исходники прошивки FX2 и прога с исходниками под винды для загрузки плис по житаг и прграммированию SPI-flash.
ЗЫ: кому интересно - могу выложить инф.
по просьбам трудящихся:
схема и User Guide (то, что уцелело)
ЗЫЖ если у кого есть файл "Distribution Package USB2Util v3.1_fs.ZIP" просьба также выложить
Xilinx_Spartan_3E_Eval_Kit___Schematic_080505.pdf
Xilinx_Spartan_3E_Eval_Kit___UserManual_080905.pdf
Ссылка на сообщение
Сильно запоздалый подарок от Xilinx: в схеме нового Eval Kit'а для Spartan-6 (SP601) лист USB-JTAG не вырезан.
Так что кому еще актуальна оригинальная схема логической части программатора, weclome:
http://www.xilinx.com/support/answers/33028.htm
Схема в файле sp601_RevC_Schematics.pdf
Конечно же автовыбора уровней по входному Vref здесь нет, но это не так страшно. Зато есть родное наименование всех сигналов :)
Thank you, Xilinx.
Ссылка на сообщение
Спустя 2 года :))
Проверил, работает, можно собирать.
Подскажите, U15 - микроконтроллер с флешой на борту. В него что-то должно зашиваться? Для чего он тут?
Ссылка на сообщение
Заказал печатные платы, для это девайса.
Как запаяю и проверю обязательно отпишусь.
Ссылка на сообщение
Он может служить эмулятором DS2401.
Запаивать его не следует.
Ссылка на сообщение
Я правда печатку свою разводил так что если нужна схема, могу выложить.
Ссылка на сообщение
Выложите пожалуйста Ваш вариант схемы-разводки.
И какие результаты работы c данным вариантом?
Ссылка на сообщение
Сделал недавно программатор по схеме приведенной в даташите на evaluation board SP601, отлично заработал. В Chipscope проверить руки не дошли, но раз с определением цепочки JTAG и прошивкой ПЛИС проблем нет, то скорее всего все ок.
Итого вся комплектуха: Cypress с EEPROM, 2 регулятора напряжения, CoolRunnerII, кварц и выходной буфер для JTAG сигналов. Отвечу на вопросы)
Ссылка на сообщение
сделал также, скоро придут платы %)
если будут проблемы с настройкой к вам можно будет обратиться ?
Ссылка на сообщение
Само собой :) . Если в разводке нигде не прошибли, то все должно заработать. Главное прошить PID, VID в промку, а дальше, как тут выше писали, Impact сам обновляет прошивку Cypress\CPLD c драйвером.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
