Перейти к содержанию
Как на DK8718AD попадает питание из сети?
Как на DK8718AD попадает питание из сети? Стоит два параллельных диода, которые могут пропускать только плюс питания.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 04.10.2024 в 02:11, IgorAVR2 сказал:
Это вход для питания микросхемы только при запуске(R1 примерно 1 мегаом), диоды позволяют стартовать с любой полуволны сетевой синусоиды.
Ссылка на сообщение
Это не питание, а схема разряда конденсаторов фильтра, по новым требованиям электробезопасности.
питает-ся же , как и сказали от 400VDC , потому как там перед ним ещё корректор мощности.
погуглите референс на 180 Вт
https://vk.com/wall801508131_92?ysclid=m1ugannum3642786826
Ссылка на сообщение
1 час назад, Baza сказал:
Эту хрень пихать в новые контроллеры очень TI любит.
И вот, надо же, до китайцев мода добралась😀
Изменено пользователем eddddy
Ссылка на сообщение
39 минут назад, Baza сказал:
Может где пишут — зачем оно? Уже ведь есть внутри стартовый транзистор.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
