IgorAVR2 1 Четверг в 19:11 Опубликовано Четверг в 19:11 · Жалоба Как на DK8718AD попадает питание из сети? Стоит два параллельных диода, которые могут пропускать только плюс питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
niko 0 Четверг в 20:10 Опубликовано Четверг в 20:10 · Жалоба Вывод VIN, метка 400Vdc. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 Четверг в 20:54 Опубликовано Четверг в 20:54 · Жалоба 43 minutes ago, niko said: Вывод VIN, метка 400Vdc. да, но откуда они должны взяться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 Вчера в 03:15 Опубликовано вчера в 03:15 · Жалоба Очевидно, как и у остальных — синфазный фильтр, термистор, мост. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 23 часа назад Опубликовано 23 часа назад · Жалоба В 04.10.2024 в 02:11, IgorAVR2 сказал: Стоит два параллельных диода, которые могут пропускать только плюс питания. Это вход для питания микросхемы только при запуске(R1 примерно 1 мегаом), диоды позволяют стартовать с любой полуволны сетевой синусоиды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 19 часов назад Опубликовано 19 часов назад · Жалоба Это не питание, а схема разряда конденсаторов фильтра, по новым требованиям электробезопасности. питает-ся же , как и сказали от 400VDC , потому как там перед ним ещё корректор мощности. погуглите референс на 180 Вт https://vk.com/wall801508131_92?ysclid=m1ugannum3642786826 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 24 18 часов назад Опубликовано 18 часов назад (изменено) · Жалоба 1 час назад, Baza сказал: схема разряда конденсаторов фильтра Эту хрень пихать в новые контроллеры очень TI любит. И вот, надо же, до китайцев мода добралась😀 Изменено 18 часов назад пользователем eddddy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 18 часов назад Опубликовано 18 часов назад · Жалоба 39 минут назад, Baza сказал: схема разряда конденсаторов фильтра Может где пишут — зачем оно? Уже ведь есть внутри стартовый транзистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 24 18 часов назад Опубликовано 18 часов назад · Жалоба в бумажках на UCC25640* должно быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба Всё понятно, всем спасибо. Я думал там вся схема, а не её кусок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
