ricci 0 24 сентября Опубликовано 24 сентября · Жалоба Нашёл данный аппарат в ужасном состоянии и решил отреставрировать, пострадал корпус окислился чуть но внутри кроме пыли и порванного пасика видимо на выброс кассеты больше повреждений не нашёл. Отмыл и продул, восстановил погрызенный мышами кабель сетевой, любят почему то они такие вещи грызть, подключил в сеть 220 и чуда не случилось, кнопка на включение не реагировала. Осмотрел плату всё на месте, припаяно, на плате есть батарейка по аналогии сообразил что это батарейка биоса в компьютере и заменил её но аппарат не ожил, прошу помощи в оживлении данного образца японской промышленности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 92 24 сентября Опубликовано 24 сентября · Жалоба В 24.09.2024 в 10:08, ricci сказал: Осмотрел плату всё на месте, припаяно, на плате есть батарейка по аналогии сообразил что это батарейка биоса в компьютере и заменил её но аппарат не ожил, прошу помощи в оживлении данного образца японской промышленности. Начать с изучения сервисмануала https://www.electronica-pt.com/media/kunena/attachments/42393/sony_mds-je480.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 29 24 сентября Опубликовано 24 сентября · Жалоба А ещё электролиты заменить. Кстати, он вообще может не включиться или не заработать. Кроме электролитов полупроводники могли деградировать. Сколько ему лет? - это самый главный вопрос для изучения. Хотя фирма классная, но 20 лет прошло. А полупроводники могут стоять из прошлого века. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 24 сентября Опубликовано 24 сентября · Жалоба ничего полупроводникам не будет за 20 лет проверьте предохранитель в трансформаторе прозвонить мультиметром, припаять внешний предохранитель, если тот в обрыве Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 157 24 сентября Опубликовано 24 сентября · Жалоба Странно на этом форуме от участника с более 160 сообщений слышать анамнез "не включается". Ну хоть какие-то элементарные действия (проверить поступление напряжения на блок питания и исправность самого блока питания) можно же было выполнить самостоятельно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 24 сентября Опубликовано 24 сентября (изменено) · Жалоба 51 минуту назад, Сергей Борщ сказал: Ну хоть какие-то элементарные действия (проверить поступление напряжения на блок питания и исправность самого блока питания) можно же было выполнить самостоятельно? Все простые операции я сделал извините что вам не написал об этом. 57 минут назад, Baza сказал: проверьте предохранитель в трансформаторе прозвонить мультиметром, припаять внешний предохранитель, если тот в обрыве В блоке питания и на плате видимых предохранителей нет, получается что он стоит в самом трансформатор нижние с лева два контакта звонятся на схеме 5-4. Изменено 24 сентября пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 61 24 сентября Опубликовано 24 сентября (изменено) · Жалоба 2 часа назад, HardEgor сказал: Начать с изучения сервисмануала Ооо какое все древненькое, любил раньше подобным заниматься))) Погореть там особо ничего не должно, все БП классика трансформаторы, в отличие от пошедших в разнос импульсников натворить ничего не должны. Скорее всего неконтакт, электролиты вряд-ли, если визуально не протекли и не вздулись, по мне ни разу в подобной технике электролиты не менял, а вот с разъемами да, встречалось окисление, залитие... 1 час назад, Сергей Борщ сказал: Странно на этом форуме от участника с более 160 сообщений слышать анамнез "не включается" Видать в ремонте не силен... А вообще интересно, где он минидиски брать будет, ну если рядом с балалайкой не завалялось еще и дисков десяток)))))))))) 38 минут назад, ricci сказал: В блоке питания и на плате видимых предохранителей нет Так написали ж в трансформаторе, в разрыв первички должен быть вставлен термопредохранитель, он под обмоткой и его не видно, только проводки бывает из под обмотки идут, надо проверять целостность первички, она должна быть от 300 и более Ом но не более 1.5кОм, если обрыв - то печаль транс под замену или в перемотку, хотя бывало и просто пред сдох, но просто его коротить - дело не хорошее... 38 минут назад, ricci сказал: на схеме 5-4. Вполне возможно что пред жив, вопрос, смотрели, что за второй транс и чего он питает? Походу один основной, а второй дежурка, если она не работает то и причина всего происшедшего... Изменено 24 сентября пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 24 сентября Опубликовано 24 сентября · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: а вот с разъемами да, встречалось окисление, залитие. Шлейфы стоят всё чистенько, залития тоже нет потому и гадаю что куда. 1 час назад, mantech сказал: А вообще интересно, где он минидиски брать будет, ну если рядом с балалайкой не завалялось еще и дисков десяток В бытность свою диджеил и на соньке тоже приходилось. 1 час назад, mantech сказал: Так написали ж в трансформаторе, в разрыв первички должен быть вставлен термопредохранитель, он под обмоткой и его не видно, только проводки бывает из под обмотки идут, надо проверять целостность первички, она должна быть от 300 и более Ом Ну вы моё сообщение прочитали данное я написал прозванивается и 308 Ом присутствует. 1 час назад, mantech сказал: что за второй транс и чего он питает? Походу один основной, а второй дежурка, если она не работает то и причина всего происшедшего. Прямо сейчас 220 на него заходит но вот выходит .002 вольта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 24 сентября Опубликовано 24 сентября · Жалоба 4 minutes ago, ricci said: Прямо сейчас 220 на него заходит но вот выходит .002 вольта. Заходит - это что значит? Есть напряжение прямо на выводах первичной обмотки? Или что-то иное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 24 сентября Опубликовано 24 сентября (изменено) · Жалоба 4 часа назад, HardEgor сказал: Начать с изучения сервисмануала https://www.electronica-pt.com/media/kunena/attachments/42393/sony_mds-je480.pdf Кстати спасибо большое, второй транс видимо и есть в самом деле дежурка и с него не выходит напряжение, на контактных дорожках где подпаян 220 есть но вот на катушку заходит ли может опять скрытый пред. 12 минут назад, Raven сказал: Или что-то иное? На дорожках, буду смотреть на подпайке катушки. Но тут как бы думаю если на 10 и 11 нету напряжение а это статус контроль Serial reading data output to the system control Internal status (SENSE) output to the system control то скорее всего это и есть причина. Подскажите где в мануале написано какое напряжение должно выходить с транса? Изменено 24 сентября пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 92 24 сентября Опубликовано 24 сентября · Жалоба В 24.09.2024 в 16:48, ricci сказал: Кстати спасибо большое, второй транс видимо и есть в самом деле дежурка и с него не выходит напряжение, на контактных дорожках где подпаян 220 есть но вот на катушку заходит ли может опять скрытый пред. Ну дак какие проблемы просто измерить напряжение на всех вторичных обмотках? И если там всё нормально, на схеме проследить до выпрямителей и стабилизаторов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 29 24 сентября Опубликовано 24 сентября · Жалоба 4 часа назад, Baza сказал: ничего полупроводникам не будет за 20 лет Почему за 20! Там запросто могут стоять ещё 80-х годов производства. И кто поручится, что аппарат был предан забвению в рабочем состоянии? Его могли тупо полениться ремонтировать. И вот если что-то сдохло из микросхем, то тут и может оказаться тупик ещё тот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 24 сентября Опубликовано 24 сентября · Жалоба 48 минут назад, HardEgor сказал: И если там всё нормально, на схеме проследить до выпрямителей и стабилизаторов? Да да уже, спасибо. Выяснилось что второй транс в обрыве, первичная обмотка не прозванивается. 30 минут назад, A.V.Avtomat сказал: И вот если что-то сдохло из микросхем, то тут и может оказаться тупик ещё тот. Нет дальше не полезу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 24 сентября Опубликовано 24 сентября · Жалоба подать на выход горелого транса 4.5-5В переменки и всё для начала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 24 сентября Опубликовано 24 сентября (изменено) · Жалоба Транс дежурки заменил на наиболее подходящий дежурка пошла, реле щёлкнуло с первого включения два раза при последующих один. Микросхема LB1641 греется довольно ощутимо это не её рабочий режим походу, в её цепи есть конденсатор похоже как чуть вздутый но замеры показали что он живой. Похоже на плате целый букет потому и думаю стоит продолжать. Изменено 24 сентября пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
