Перейти к содержанию
Gowin Gw2AR-18 проблема с таймингами
Добрый вечер.
Собираю проект на GW2AR-18.
Проект занимает около 40 % ресурса по лутам.
Один UART, двухклоковое fifo, просто fifo, ШИМы, парсер команд с UART. Таблицы в Ромах и два канала АЦП SPI.
Клок проекта 125МГц.
Вот вижу, что иногда, крайне редко, дизайн собирается с вымолненными констрейнтами, но в основном нет. Причем разбежка по ошибке частоты от 10 до 25 МГц.
Кручу все, что можно в настройках сборки. Не помогает.
Может кто знает, как с этим бороться ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Регистры ставить на выходе модулей. И PnR_mode=2.
Ссылка на сообщение
Спасибо, помогло. Регистры это правильный путь, но не единственный. А вот pnr помог соаершенно точно
Возникла еше проблема с памятью при синтезе.
Описал обычно на vhdl как массив типа  std_logic_vector.
В процессе под клоком условие записи и безусловное под клоком чтение.
Xilinx эту же конструкцию синтезирует и все работает, а вот gowin фиг вам.
Причем интересная штука - если не делать запись, то работает как пзу с изначально заданными данными правильно, но следует только сделать в память запись - на выходе вне зависимости от адреса нули мертво стоят.
Ссылка на сообщение
Шины адреса для чтения и записи разные?
reg signed [17:0] DATA [0:127]/* synthesis syn_ramstyle = "no_rw_check,block_ram" */;
поиграйтесь с галкой no_rw_check в настройках проекта.
Прикол в том, что Gowin похоже оптимизирует по модулям. И просто регистры между модулями - хуже, чем регистры в конце модуля (или в начале).
Ссылка на сообщение
 Память описана так:
LIBRARY IEEE;
LIBRARY WORK;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;
use ieee.numeric_std.all;
USE work.ALL;
ENTITY ROM_TIMP_BLOCK IS
PORT (
       CLK               :  IN  STD_LOGIC;
       RST               :  IN  STD_LOGIC;
       ROM_WR             :  IN  STD_LOGIC;
       ROM_WR_DATA         :  IN  STD_LOGIC_VECTOR(11 DOWNTO 0);
       ROM_RD_ADDR         :  IN  STD_LOGIC_VECTOR(11 DOWNTO 0);
       ROM_RD_DATA         :  OUT STD_LOGIC_VECTOR(11 DOWNTO 0)
END ROM_TIMP_BLOCK;
ARCHITECTURE ROM_TIMP_BLOCK_ARCH OF ROM_TIMP_BLOCK IS
type ram_type is array (4095 downto 0) of std_logic_vector(11 downto 0); -- synthesis syn_ramstyle = "no_rw_check,block_ram" --;
signal RAM : ram_type := (
X"000",
X"000",
X"190",
X"190",
X"190"
SIGNAL ROM_RD_DATA_INT                  :  STD_LOGIC_VECTOR(11 DOWNTO 0);-- := (OTHERS => '0');
SIGNAL ROM_ADDR_INT                        :  STD_LOGIC_VECTOR(11 DOWNTO 0) := (OTHERS => '0');
SIGNAL ROM_RD_DATA_INT_FF               :  STD_LOGIC_VECTOR(11 DOWNTO 0) := (OTHERS => '0');
BEGIN
ROM_RD_DATA <= ROM_RD_DATA_INT_FF;
ROM_WR_PROCESS:PROCESS(CLK)
BEGIN
    IF CLK = '1' AND CLK'EVENT THEN
       IF ROM_WR = '1' THEN
          IF ROM_ADDR_INT = X"FFF" THEN
             ROM_ADDR_INT <= (OTHERS => '0');
          ELSE
             ROM_ADDR_INT <= ROM_ADDR_INT + 1;
          END IF;
          RAM(to_integer(unsigned(ROM_ADDR_INT))) <= ROM_WR_DATA;
       END IF;
    END IF;
END PROCESS ROM_WR_PROCESS;
ROM_RD_DATA_INT <= RAM(to_integer(unsigned(ROM_RD_ADDR)));
ROM_RD_PROCESS:PROCESS(CLK)
BEGIN
      ROM_RD_DATA_INT_FF <= ROM_RD_DATA_INT;
    END IF;
END PROCESS ROM_RD_PROCESS;
Добавление этой строки  -- synthesis syn_ramstyle = "no_rw_check,block_ram" --
 не помогло
А вот если снять галочку Ram R/W Check в опциях синтеза - все работает как задумано.
Что эта галочка означает ?
Большое вам спасибо.
Ссылка на сообщение
В 12.09.2024 в 09:09, vorrom сказал:
Цитата из Gowin Software User Guide SUG100-4.1.1E, 08/09/2024:
Ram R/W Check: If there is a read or write conflict in RAM, check this
option and bypass logic will be inserted around RAM to prevent
simulation mismatches. If this option is disabled, bypass logic will not
be generated, unchecked by default.
Ссылка на сообщение
А что физически означает из написанного в мануале ?
Какую логику они формируют ?
Ссылка на сообщение
 Еще есть вопрос, как моделировать на Aldec  gowin ip ядра и библиотечные примитивы ?
Ссылка на сообщение
В 12.09.2024 в 11:29, vorrom сказал:
Надо исходники симуляционных библиотек Gowin скомпилироовать под Aldec (что у Вас там - ActiveHDL или Riviera).
Ищите их в папке ..\Ide\simlib
Ссылка на сообщение
Так пишут в Верилоге. В VHDL должно быть через attribute. Смотрите в мануале не синтезатор.
И вставляйте код через специальный блок, для этого предназначенный.
Ссылка на сообщение
На самом деле автору нужно было отключить no_rw_check, что он и сделал в среде разработки. Поэтому биться над добавлением этой строки именно в таком виде - не стоит.
Ссылка на сообщение
Внесу ложку дегтя.
Похоже, что и с галочкой в настройках синтеза не помогает.
При переразводке опять сломалось.
Видимо, придется ставить компонент памяти и делать на нем.
Ссылка на сообщение
Значит проект криво написан.
На текущий момент компоненты памяти и умножители от GoWin не дают никакого преимущества по скорости относительно описания на верилоге.
работоспособность в ПЛИС полностью совпадает с моделированием.
Ссылка на сообщение
Проет написан правильно, Xilinx все правильно разводит.
Как описана память я здесь изложил. Проблема только в этом модуле памяти.
Описание на компонентах не даст возможности погулять софту в интерпретации как
отсинтезировать этот блок памяти, на мой взгляд.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
