vladec 12 10 сентября Опубликовано 10 сентября · Жалоба В нашей стране, как я понимаю, на сегодняшний день, это самый ходовой PCB-пакет. Лично я на него пересаживаюсь, в основном, из за того, что все контрактные производители стали спрашивать Pick Place файл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 20 10 сентября Опубликовано 10 сентября · Жалоба 34 минуты назад, Worldmaster сказал: То есть я так понимаю что альтиум ничего выдающегося из себя не представляет?? Ради одного проекта нет смысла ковыряться в нем и лучше сделать в том к чему привык? Сложно ответить на этот вопрос, не зная что именно нужно сделать, и к чему именно привык. На текущий момент из достаточно серьёзных САПР, на которых можно проектировать почти что угодно, альтиум пожалуй самый простой и наиболее интуитивно понятный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 10 сентября Опубликовано 10 сентября · Жалоба 1 час назад, Worldmaster сказал: То есть я так понимаю что альтиум ничего выдающегося из себя не представляет?? Ради одного проекта нет смысла ковыряться в нем и лучше сделать в том к чему привык? Ради одного, если знаете другой-- точно нет смысла. Делайте в том, который знаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 10 сентября Опубликовано 10 сентября · Жалоба 1 час назад, Worldmaster сказал: То есть я так понимаю что альтиум ничего выдающегося из себя не представляет?? Ради одного проекта нет смысла ковыряться в нем и лучше сделать в том к чему привык? альтиум инструмент, а не панацея. яму можно выкопать и лопатой и экскаватором. каждый копает тем, что необходимо в данный момент Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 92 10 сентября Опубликовано 10 сентября · Жалоба 3 часа назад, vladec сказал: В нашей стране, как я понимаю, на сегодняшний день, это самый ходовой PCB-пакет. Лично я на него пересаживаюсь, в основном, из за того, что все контрактные производители стали спрашивать Pick Place файл. Да вроде даже PCAD вполне экспортировать их умеет. Естественно, при условии, что в библиотечных элементах пришлепки указаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба 19 часов назад, artemkad сказал: Да вроде даже PCAD вполне экспортировать их умеет. Речь, как раз, про тот, древний, настоящий PCAD. В те времена установщиков еще не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 92 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба 1 час назад, vladec сказал: Речь, как раз, про тот, древний, настоящий PCAD. В те времена установщиков еще не было. В 2002 точно экспорт был Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба Вроде и в 4.5 был-- не помню точно, так как на тот момент это не нужно было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба 2 часа назад, vladec сказал: Речь, как раз, про тот, древний, настоящий PCAD. В те времена установщиков еще не было. в 4.5 было. и установщики были Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nuclid 4 26 сентября Опубликовано 26 сентября · Жалоба В 09.09.2024 в 12:09, Worldmaster сказал: Здравствуйте. Что не удалось найти решения для достаточно тривиального процесса создания полигона по профилю платы? В диптрейс просто в свойствах полигона можно было выставить галочку "Залить по плате" и все само делалось. Тут же сколько не бьюсь нигде нет такого. Неужели тут единственный режим установки по точкам? А если плата хитровыделанная? Круглая с прорезями. Неужели нельзя по простому залить весь слой? Для обрезания полигона контуром платы есть настройка в DRC Board outline cleareаnce, там можно настроить отступ полигона от края платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 27 сентября Опубликовано 27 сентября · Жалоба В 11.09.2024 в 11:03, Uladzimir сказал: Вроде и в 4.5 был-- не помню точно, так как на тот момент это не нужно было В 11.09.2024 в 11:17, peshkoff сказал: в 4.5 было. и установщики были Спасибо за "пинок" в нужном направлении. Нашел, оказалось действительно были. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 2 3 октября Опубликовано 3 октября · Жалоба Тоже делается полигон по плате одним кликом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 3 октября Опубликовано 3 октября · Жалоба В 03.10.2024 в 11:09, chapt сказал: Тоже делается полигон по плате одним кликом. Это сложный полигон? Один? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 2 3 октября Опубликовано 3 октября · Жалоба 1 hour ago, Worldmaster said: Это сложный полигон? Один? Заходите в Polygon manager, кликаете на кнопку new polygon и выбираете board outline. У вас полигон на весь контур платы. Потом правда цепь полигона еще выбирать нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
