Заливка полигона по профилю платы
Здравствуйте. Что не удалось найти решения для достаточно тривиального процесса создания полигона по профилю платы?
В диптрейс просто в свойствах полигона можно было выставить галочку "Залить по плате" и все само делалось.
Тут же сколько не бьюсь нигде нет такого. Неужели тут единственный режим установки по точкам? А если плата хитровыделанная? Круглая с прорезями. Неужели нельзя по простому залить весь слой?
В 09.09.2024 в 16:09, Worldmaster сказал:
Просто рисуешь квадратик границ платы, а потом полигон и заливаешь его.
зы. есть отдельная тема для начинающих альтиум
В 09.09.2024 в 12:29, HardEgor сказал:
А там заблокировано для комментариев. Поделитесь правильной ссылкой и я там буду писать.
Так плата с хитрым профилем. Да даже если круглая то ей крайне неудобно заливать по точкам.
Изменено пользователем Worldmaster
В 09.09.2024 в 16:32, Worldmaster сказал:
Не понял какие точки имеются ввиду. Всё-равно рисуется квадрат полигона, он обрезается границами платы.
В 09.09.2024 в 12:35, HardEgor сказал:
А где эта кнопка то чтобы он обрезался?
Сделал полигон больше чем плата, нажал вот это:
И ничего он не обрезал.
16 минут назад, Worldmaster сказал:
А в Дипспейсе есть галочка "Залить по половине платы"? А галочка "залить по четверти платы"?
Ставишь границы платы, границы вырезов. Полигоны, естественно, за  пределами платы и в дырках не заливаются.
В общем - изучай:
Это кнопка, очевидно, заставляет перезалить все полигоны. Че от нее хотели добиться?
В 09.09.2024 в 12:54, artemkad сказал:
в большинстве случаев это не требуется. Но там также есть возможность ковыряться с точками. Просто мне казалось что это простое и логичное действие.
34 минуты назад, HardEgor сказал:
Криво так делать. В альтиуме есть волшебная кнопка для создания полигонов по контуру.
В 09.09.2024 в 13:10, Arlleex сказал:
Ну покажите скриншотом то где она?
1 час назад, Worldmaster сказал:
если "профиль" платы отрисован верно без разрывов, то выделить контур и выполнить
tools\convert\create polygon...
или нажать T-V-G
В 09.09.2024 в 13:21, peshkoff сказал:
Я вот так определял профиль:
Вначале рисовал прямоугольник потом ограничивал и прямоугольник я удалил. То есть у меня получается профиля нет?
В 09.09.2024 в 14:06, Uladzimir сказал:
Воссоздаете в том же меню на 2 позиции ниже
Блин.. странно .. столько лишних действий .. )))
спасибо.
4 часа назад, Worldmaster сказал:
Посмотри первое видео выше как оно задумывалось правильно. Я его потому и привел, что есть подозрение на отсутствие контура платы.
В 09.09.2024 в 18:01, artemkad сказал:
А чего сразу не сказали если поняли что в этом причина?
