kovigor 5 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба Небольшой индукционный нагреватель на основе ZVS - драйвера, питается от 12В, на ХХ потребляет 2.2А. Используем ТТ для измерения тока через катушку нагревателя, намотанную толстой медной трубкой. Надеваем на трубку этот самый ТТ, представляющий собой кольцо из распыленного железа, на котором намотано 26 витков провода. Обмотка ТТ замкнута на резистор в 1 Ом. Частота генерации - 100 КГц. Мерим напряжение на упомянутом резисторе (осциллографом). Прибор показывает идеальную синусоиду с ампл. 2В. А теперь всовываем в катушку металлический предмет. Потребляемый ток растет до 3.6А, предмет греется, но ..... на вторичке ТТ напряжение не растет, а даже едва заметно падает. Как такое может быть ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 0 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба 26 minutes ago, kovigor said: Небольшой индукционный нагреватель на основе ZVS - драйвера, питается от 12В, на ХХ потребляет 2.2А. Используем ТТ для измерения тока через катушку нагревателя, намотанную толстой медной трубкой. Надеваем на трубку этот самый ТТ, представляющий собой кольцо из распыленного железа, на котором намотано 26 витков провода. Обмотка ТТ замкнута на резистор в 1 Ом. Частота генерации - 100 КГц. Мерим напряжение на упомянутом резисторе (осциллографом). Прибор показывает идеальную синусоиду с ампл. 2В. А теперь всовываем в катушку металлический предмет. Потребляемый ток растет до 3.6А, предмет греется, но ..... на вторичке ТТ напряжение не растет, а даже едва заметно падает. Как такое может быть ??? 1. в качестве сердечника в трансформаторах тока используют материал с большой магнитной проницаемостью например феррит M2000 2. При коэфициенте трансформации 1:26 ток во вторичке 2.2:26=0. 084А.на резисторе 1 Ом имеем напряжение 0.084В. 3. зачит резистор не 1 Ом или вольтметр неисправен. Меняйте сердечник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 9 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба Плохая идея, если трансформатор тока расположен рядом с катушкой, т.к. в этом случае будет взаимоиндукция. Засовываете железяку в катушку, меняется коэффициент связи, трансформатор тока не то трансформирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба Скорее всего мало витков во вторичке. Катушка контур LC ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба Да. Контур LC. Безиндуктивные конденсаторы параллельно с катушкой из трубки. On 8/30/2024 at 6:34 PM, Vasil_Riabko said: 2. При коэфициенте трансформации 1:26 ток во вторичке 2.2:26=0. 084А.на резисторе 1 Ом имеем напряжение 0.084В. А не наоборот ? 26 * [(2V / sqrt(2)) / 1 Ом] ~ 36.7A через трубку, и при этом трубка греется градусов до 40-ка. Трубка !!! Медная !!! Да, проницаемость у этого железа - порядка сотни ... On 8/30/2024 at 8:15 PM, V_G said: Плохая идея, если трансформатор тока расположен рядом с катушкой Именно рядом, в паре сантиметров ... --------------------------------------------------------------------- Вот такой аппарат: https://www.aliexpress.com/item/32860107866.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=ru32860107866&ds_e_product_merchant_id=107903891&ds_e_product_country=UA&ds_e_product_language=ru&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=19373879459&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw28W2BhC7ARIsAPerrcJOdphXWA1j7VusnYUk2SkVse4OsQKIr5zKJq6KmArAHgM_ARba-8YaAkh4EALw_wcB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба Когда контур без металла добротность выше и амплитуда тока больше между индуктивностью и конденсаторами. а когда металл помещаете часть энергии из контура на нагрев поступает добротность амплитуда тоже падает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 31 августа Опубликовано 31 августа · Жалоба Всем спасибо. Теперь стало понятнее. Буду разбираться дальше ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 2 сентября Опубликовано 2 сентября · Жалоба я-бы начал с замены кольца на феррит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 9 2 сентября Опубликовано 2 сентября · Жалоба 9 минут назад, Baza сказал: я-бы начал с замены кольца на феррит В датчиках тока специально применяют ненасыщающееся аморфное железо. У нас был грустный опыт применения электротехнической стали (техника на 50 Гц) в трансформаторах тока: после КЗ в нагрузке (и срабатывания защиты) сердечник намагничивался, и трансформатор переставал работать. Спасало включение в нагрузку мощного чайника: сердечник перемагничивался и снова восстанавливал свойства. Но к каждому случаю чайник не пристегнешь 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 сентября Опубликовано 2 сентября · Жалоба Я не думаю, что дело в насыщении, ибо на вторичке ТТ наблюдается идеальный синус ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 9 2 сентября Опубликовано 2 сентября · Жалоба 3 часа назад, kovigor сказал: Я не думаю, что дело в насыщении, ибо на вторичке ТТ наблюдается идеальный синус ... Я уже написал выше, в чем может быть дело. Тут же речь о работе во внештатной ситуации: кз в нагрузке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 3 сентября Опубликовано 3 сентября · Жалоба В общем, понятно. Сейчас немного не до этого, чуть позже снова вернусь к этой задаче и напишу, что выяснилось. Пока всем спасибо ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 3 сентября Опубликовано 3 сентября · Жалоба Может Вам имеет смысл попробовать не самодельный, а обычный стандартный токовый трансформатор, например, AS-402 от TALEMA: http://deposit.a-veor.ru:42861/fetch.php?d=7929 Он, вроде как до 200кГц должен работать и рассчитан на номинальный ток в 5А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 3 сентября Опубликовано 3 сентября · Жалоба Сперва хочется понять, что вообще происходит ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 33 4 сентября Опубликовано 4 сентября · Жалоба Не понимаю, зачем тратить своё время на заведомо неправильное решение. Скажем Design Tool от Magnetics для токовых трансформаторов на такую частоту предлагает на выбор ферриты с проницаемостью от 3000 до 10000. Порошковое железо не для этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
