Перейти к содержанию
AD 24 и KB3140245
Пытаюсь установить AD24 (22 такая же история). Windows 7 64 SP1
Вот лог
24/08/2024 05:58:01:310( 16F4):  Product: Altium Designer
24/08/2024 05:58:01:310( 16F4):  Version: 24.6.1.21
24/08/2024 05:58:01:310( 16F4):  Initializing user interface
24/08/2024 05:58:01:328( 16F4):  Load existing installations
24/08/2024 05:58:01:328( 16F4):  Installations loaded: 0
24/08/2024 05:58:01:329( 16F4):  Starting wizard
24/08/2024 05:58:01:353( 16F4):  Suspend installation
24/08/2024 05:58:01:353( 16F4):  Installer extension: CheckPrerequisites
24/08/2024 05:58:01:353( 16F4):  Windows 7 SP1 or Windows Server 2008 R2 SP1 detected. Checking for hotfixes installed...
24/08/2024 05:58:01:584( 16F4):  Starting wmic.exe
24/08/2024 05:58:06:092( 16F4):  Required hotfix KB2670838 is installed.
24/08/2024 05:58:06:303( 16F4):  Starting wmic.exe
24/08/2024 05:58:10:019( 16F4):  Required hotfix KB3140245 is missing.
Скачал KB3140245 для моей системы, при попытке установить говорит что
И что делать? Апдейт должен включать TSL1.2, но всё это и так включено давно. Может кто вкурсе как можно обмануть инсталятор? Добавить этот KB3140245 вручную как-то?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Старая, но не бесполезная :smoke: Делать то чего?
Ладно, можно с другой стороны зайти, сейчас у меня 17 версия и всё устраивает. Но вот понадобилость RF платку извоять, хочется автоматизировать контроль импеданса, может посоветуете постарше версию?
Ссылка на сообщение
Так в новых версиях уже не делают поддержку старой винды.
оставайтесь на 17. В ней RF тоже делают
Тем более вас пока устраивает
Я не помню, с какой версии они писали, что не будут поддерживать 7 винду
Ссылка на сообщение
можно попробовать подменить ему wmic (если положить свой в папку с инсталлятором, то скорее всего запускать он будет именно его), посмотреть с какими параметрами он запускается, что возвращает, и потом вернуть ему то что он хочет.
либо как-то в реестре поправить https://stackoverflow.com/questions/5102900/registry-key-location-for-security-update-and-hotfixes
но очень возможно что даже если получится обмануть инсталлятор, то потом могут вылезти какие-нибудь грабли при работе.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, skripach сказал:
ну это только 24 версия. в ранешних никак
5 часов назад, Uladzimir сказал:
до 23 включительно ставится на вин 7, никаких проблем не замечено ни при установке ни при работе (ну не считая багов самого альтиума)
24 уже не ставил
Ссылка на сообщение
Сарказм оценил. :don-t_mention: Заваял в 17, всё заколосилось, но говорят дескать в новых версиях добавили фишки по расчету импеданса, хотел попробовать для второй ревизии.
24 уже не ставил
Спасибо. На офсайте так и написано, рекомендуют 10/11, но и на 7 должно работать.
Попробую.
Ссылка на сообщение
Ничего нового с импедансом.
Улучшили работу со змейками
Ссылка на сообщение
22 часа назад, skripach сказал:
Сарказм оценил
Просто изобрести в этом месте ничего уже не получится как бы альтиум не пыжился. Раньше же как то эти проблемы решались. импеданс во всех версиях одинаковый будет.
Ссылка на сообщение
Это помогло поставить KB3140245 :moil:
https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/askcore/how-to-use-dism-to-install-a-hotfix-from-within-windows
Удивительно, но 24 работает сильно быстрей 17 версии. :sun_bespectacled: Интересно на какой версии изменился этот тренд "каждая новая - тормозней предыдущей"
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, skripach сказал:
любая версия новее 17-ой работает быстрее 17. Но это смотря что считать "быстрее"
Да, после первого запуска и пары кликов все идет очень быстро, но где остановится новая версия неизвестно.
Какое то окно будет открываться полчаса, какие то баги вылазят в местах, где совершенно не ожидаешь и думаешь, блин, ну как тут то они сломали?
В итоге конечное время разработки увеличивается.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
