skripach 9 August 26, 2024 Posted August 26, 2024 · Report post Пытаюсь установить AD24 (22 такая же история). Windows 7 64 SP1 Вот лог 24/08/2024 05:58:01:310( 16F4): Product: Altium Designer 24/08/2024 05:58:01:310( 16F4): Version: 24.6.1.21 24/08/2024 05:58:01:310( 16F4): Initializing user interface 24/08/2024 05:58:01:328( 16F4): Load existing installations 24/08/2024 05:58:01:328( 16F4): Installations loaded: 0 24/08/2024 05:58:01:329( 16F4): Starting wizard 24/08/2024 05:58:01:353( 16F4): Suspend installation 24/08/2024 05:58:01:353( 16F4): Installer extension: CheckPrerequisites 24/08/2024 05:58:01:353( 16F4): Windows 7 SP1 or Windows Server 2008 R2 SP1 detected. Checking for hotfixes installed... 24/08/2024 05:58:01:584( 16F4): Starting wmic.exe 24/08/2024 05:58:06:092( 16F4): Required hotfix KB2670838 is installed. 24/08/2024 05:58:06:303( 16F4): Starting wmic.exe 24/08/2024 05:58:10:019( 16F4): Required hotfix KB3140245 is missing. Скачал KB3140245 для моей системы, при попытке установить говорит что И что делать? Апдейт должен включать TSL1.2, но всё это и так включено давно. Может кто вкурсе как можно обмануть инсталятор? Добавить этот KB3140245 вручную как-то? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 114 August 27, 2024 Posted August 27, 2024 · Report post винда старая Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
skripach 9 August 27, 2024 Posted August 27, 2024 · Report post Старая, но не бесполезная Делать то чего? Ладно, можно с другой стороны зайти, сейчас у меня 17 версия и всё устраивает. Но вот понадобилость RF платку извоять, хочется автоматизировать контроль импеданса, может посоветуете постарше версию? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 114 August 27, 2024 Posted August 27, 2024 · Report post Так в новых версиях уже не делают поддержку старой винды. оставайтесь на 17. В ней RF тоже делают Тем более вас пока устраивает Я не помню, с какой версии они писали, что не будут поддерживать 7 винду Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 105 August 27, 2024 Posted August 27, 2024 · Report post 8 hours ago, skripach said: Может кто вкурсе как можно обмануть инсталятор? Добавить этот KB3140245 вручную как-то? можно попробовать подменить ему wmic (если положить свой в папку с инсталлятором, то скорее всего запускать он будет именно его), посмотреть с какими параметрами он запускается, что возвращает, и потом вернуть ему то что он хочет. либо как-то в реестре поправить https://stackoverflow.com/questions/5102900/registry-key-location-for-security-update-and-hotfixes но очень возможно что даже если получится обмануть инсталлятор, то потом могут вылезти какие-нибудь грабли при работе. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 44 August 27, 2024 Posted August 27, 2024 · Report post 6 часов назад, skripach сказал: Но вот понадобилость RF платку извоять ну это только 24 версия. в ранешних никак 5 часов назад, Uladzimir сказал: Я не помню, с какой версии они писали, что не будут поддерживать 7 винду до 23 включительно ставится на вин 7, никаких проблем не замечено ни при установке ни при работе (ну не считая багов самого альтиума) 24 уже не ставил Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
skripach 9 August 27, 2024 Posted August 27, 2024 · Report post On 8/27/2024 at 4:39 AM, peshkoff said: ну это только 24 версия. в ранешних никак Сарказм оценил. Заваял в 17, всё заколосилось, но говорят дескать в новых версиях добавили фишки по расчету импеданса, хотел попробовать для второй ревизии. On 8/27/2024 at 4:39 AM, peshkoff said: до 23 включительно ставится на вин 7, никаких проблем не замечено ни при установке ни при работе (ну не считая багов самого альтиума) 24 уже не ставил Спасибо. На офсайте так и написано, рекомендуют 10/11, но и на 7 должно работать. On 8/27/2024 at 1:48 AM, _pv said: как-то в реестре поправить Попробую. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 114 August 27, 2024 Posted August 27, 2024 · Report post Цитата говорят дескать в новых версиях добавили фишки по расчету импеданса, Ничего нового с импедансом. Улучшили работу со змейками Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 44 August 28, 2024 Posted August 28, 2024 · Report post 22 часа назад, skripach сказал: Сарказм оценил 👍 22 часа назад, skripach сказал: Заваял в 17, всё заколосилось, но говорят дескать в новых версиях добавили фишки по расчету импеданса, хотел попробовать для второй ревизии. Просто изобрести в этом месте ничего уже не получится как бы альтиум не пыжился. Раньше же как то эти проблемы решались. импеданс во всех версиях одинаковый будет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Spartak 0 August 28, 2024 Posted August 28, 2024 · Report post On 8/27/2024 at 6:36 AM, Uladzimir said: винда старая Прекрасно на семёрке всё работает, все версии. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
skripach 9 September 2, 2024 Posted September 2, 2024 · Report post Это помогло поставить KB3140245 https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/askcore/how-to-use-dism-to-install-a-hotfix-from-within-windows Удивительно, но 24 работает сильно быстрей 17 версии. Интересно на какой версии изменился этот тренд "каждая новая - тормозней предыдущей" Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 44 September 2, 2024 Posted September 2, 2024 · Report post 32 минуты назад, skripach сказал: Удивительно, но 24 работает сильно быстрей 17 версии любая версия новее 17-ой работает быстрее 17. Но это смотря что считать "быстрее" Да, после первого запуска и пары кликов все идет очень быстро, но где остановится новая версия неизвестно. Какое то окно будет открываться полчаса, какие то баги вылазят в местах, где совершенно не ожидаешь и думаешь, блин, ну как тут то они сломали? В итоге конечное время разработки увеличивается. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dinam 12 September 18, 2025 Posted September 18, 2025 · Report post В 02.09.2024 в 14:23, skripach сказал: Это помогло поставить KB3140245 https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/askcore/how-to-use-dism-to-install-a-hotfix-from-within-windows Удивительно, но 24 работает сильно быстрей 17 версии. Интересно на какой версии изменился этот тренд "каждая новая - тормозней предыдущей" Я пытаюсь установить Altium Designer 24.10.1 Build 45 (x64) на Windows 7 64 SP1 и у меня вылазит другое сообщение. Где находится лог я не смог найти. Среди установленных обновлений я его не нахожу. После попытки установить опять его не нахожу и вижу такое сообщение. Перезагрузка не помогает. Вы конкретно какую версию Altium смогли установить? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
skripach 9 September 23, 2025 Posted September 23, 2025 · Report post On 9/17/2025 at 9:12 PM, dinam said: Вы конкретно какую версию Altium смогли установить? 24.6.1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
