d00r 0 11 часов назад Опубликовано 11 часов назад · Жалоба У меня нагрузка в 3А, на 1-2 секунды пропадает питание, нужно чтобы это время ток создавался за счет магнитного поля катушки. Типа конденсатор. Как мне рассчитать сколько нужно Генри под конкретную нагрузку, чтобы не было просадок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 75 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба В 20.08.2024 в 13:45, d00r сказал: У меня нагрузка в 3А, на 1-2 секунды пропадает питание, нужно чтобы это время ток создавался за счет магнитного поля катушки. Типа конденсатор. Как мне рассчитать сколько нужно Генри под конкретную нагрузку, чтобы не было просадок? Как обычно, рисуете в LTspice схему - источник питания, индуктивность и нагрузка. Подаёте импульс тока, а потом его выключаете, и смотрите до скольки сможет питать индуктивность вашу нагрузку. Так-то это всё это легко просчитывается) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба 44 минуты назад, d00r сказал: Как мне рассчитать сколько нужно Генри под конкретную нагрузку Для начала посчитать (или задать), сколько нужно запасти энергии (мощность на эти самые 3 секунды). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 28 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба 54 minutes ago, d00r said: сколько нужно Генри под конкретную нагрузку, чтобы не было просадок? При таком вопросе ответ очевиден - индуктивность должна быть бесконечна 🙂 Вот и считайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба Принять "просадку" за 5%, и будет счастье 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 196 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад · Жалоба 1 час назад, d00r сказал: нужно чтобы это время ток создавался за счет магнитного поля катушки. Типа конденсатор Похоже, требуется не дроссель и уж тем более не удержание питания чего-то там, а именно это некое магнитное поле — про размер дросселя Вам уже ответили, поэтому логично поставить суперконденсатор и его энергией создавать требуемое поле в некоей катушке, хотя нет — Вы ведь и напряжение задали бесконечность, тогда задача не имеет решения в этой вселенной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 28 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба 1 hour ago, eddddy said: Принять "просадку" за 5%, и будет счастье Ну что считать счастьем 🙂 Если напряжение высокое, то там уже и при 5% килогенри набегают. Впрочем из формулы видно, что выгоднее иметь низкое сопротивление нагрузки и соответственно низкое напряжение, тогда более-менее реализуемо. Может быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба 6 минут назад, Yuri7751 сказал: Если напряжение высокое Какое оно на самом - это тайна покрытая мраком. А 5% от неизвестности - хоть какая то известность )) Собственно, автору и так, и сяк - намекают на неполноту вводных. Пока никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 28 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба 57 minutes ago, eddddy said: Какое оно на самом - это тайна покрытая мраком Ну хоть про нагрузку знаем - "конкретная" 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба Так же стоит помнить, что катушка индуктивности может превратиться в катушку зажигания 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d00r 0 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад (изменено) · Жалоба Пардон... Напряжение 12 вольт, Питается моторчик. Постоянное потребление 0.6-0.8A, Но при старте, доходит до 3А. Советы по модификации источника питания не интересуют, т.к. источник питания не модифицировать (12В 2А). Он уходит в защиту. Вот я и подумал, внедрить какую нить прослойку между БП и нагрузкой. Собственно нужны рассчеты для конденсатора и дросселя, на время запуска моторчика. Но так как я профан в этих делах, хочется конечно каких нить формул. Подбирать на глаз и через программы не вариант. Должны же быть сухие рассчеты? Или я борюсь с ветрянными мельницами и это не возможно впринципе? P.S. DC-DC Up не рассматриваю. Изменено 7 часов назад пользователем d00r Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба 18 минут назад, d00r сказал: DC-DC Up не рассматриваю А DC/DC с функцией "буст" не рассматриваете? Специально для пусковых токов. И лучше пусковой ток все же замерить, от ЛПБ какого-нибцдь, заведомо более мощного, и считать вводной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
