A.V.Avtomat 22 26 августа Опубликовано 26 августа · Жалоба 19 минут назад, khach сказал: Корпус может иметь развитое оребрение, площадь контакта корпуса с воздухом может быть намного больше чем у исходного горячего элемента схемы. Так что возможны разные варианты, считать надо или экспериментально Я говорю про данный конкретный случай с костылями. Активное теплоотведение всё равно лучше пассивного. Поэтому для максимального эффекта надо 2 костыля, если ни правый, ни левый по отдельности не способны поддержать инвалидный девайс в устойчивом состоянии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 77 26 августа Опубликовано 26 августа · Жалоба 3 часа назад, A.V.Avtomat сказал: Ну нагретый воздух выдувается из корпуса, а Новек - остаётся в корпусе. Значит дальше всё равно надо ставить вентиляторы, отбирающие тепло у корпуса. А просто заливка корпуса керосином и т.п. рано или поздно приведёт к перегреву, это очевидно. В общем случая это неверно. Корпус может обладать достаточной площадью для того, что-бы отводить тепло вырабатываемое устройством без перегрева и с другой стороны, мощности отведения потока воздуха может быть недостаточно и потому перегрев останется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 26 августа Опубликовано 26 августа · Жалоба 10 минут назад, artemkad сказал: В общем случая это неверно. Корпус может обладать достаточной площадью для того, что-бы отводить тепло вырабатываемое устройством без перегрева и с другой стороны, мощности отведения потока воздуха может быть недостаточно и потому перегрев останется. В общем случае не обязательно верно, зависит от ситуации. В данном случае верно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 77 26 августа Опубликовано 26 августа · Жалоба 11 минут назад, A.V.Avtomat сказал: В общем случае не обязательно верно, зависит от ситуации. В данном случае верно. Нет, в данном случае заливка помогла, но от заливки отказались по причине того, что заливка повлияла на работу МШУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 26 августа Опубликовано 26 августа · Жалоба Just now, artemkad said: Нет, в данном случае заливка помогла Конечно помогла, корпус охлаждается водой ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 27 августа Опубликовано 27 августа · Жалоба 9 часов назад, artemkad сказал: Нет, в данном случае заливка помогла, но от заливки отказались по причине того, что заливка повлияла на работу МШУ Это значит, что не помогла. Видимо керосин Василий Алибабаевич ослиной мочой разбавил 9 часов назад, whale сказал: Конечно помогла, корпус охлаждается водой ) Так это ещё лучше, чем воздухом с помощью вентилятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
