HardEgor 79 5 августа Опубликовано 5 августа (изменено) · Жалоба В 06.08.2024 в 02:28, d00r сказал: А если добавить в схему какой нить тригер шмитта, это поправит ситуацию? Не поможет, времянка-то изменится. И зачем - на входах обычно есть триггер Шмитта(у STM32). Вот кстати про ESD STM32F303 Изменено 5 августа пользователем HardEgor add esd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 77 5 августа Опубликовано 5 августа · Жалоба 4 часа назад, d00r сказал: Если просто резистор на GPIO с ограничением по току, то я так понимаю 3.3/220 ОМ Вопрос исключительно в требуемой скорости связи. Чем выше скорость, тем сложнее с резисторами. В целом резисторы это всегда хорошо, но их не всегда можно использовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d00r 0 5 августа Опубликовано 5 августа · Жалоба Может формула какая есть, учитывающая скорость? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 77 6 августа Опубликовано 6 августа · Жалоба 2 часа назад, d00r сказал: Может формула какая есть, учитывающая скорость? Да вроде t=RC достаточно. Это время зарядки примерно на 2/3 от нуля до конечного значения. или иначе говоря определяет форму фронтов после RC-цепочки. Найти минимальную величину импульса в протоколе и взять RC-цепь так что-бы фронты были меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 6 августа Опубликовано 6 августа · Жалоба 8 часов назад, d00r сказал: TVS есть! и он висит только между VCC и GND самого MCU, так как на каждом GPIO встроен esd rail-to-rail, соответсвенно когда они будут "задействованны", раздрядка пойдет на этот внешний TVS. При ЭСР на ограничителе порядка 20 В, предел питания STM 3,6 В, а кроме того, никогда никаких диодов на выводах не было, а есть такие же ограничители, только меньшей мощности. 8 часов назад, d00r сказал: перед ESD ставят резистор Не ставят, потому что станет трупом с первого раза. 8 часов назад, d00r сказал: вторая доска ... самопал. Длина шлейфа соеденяющая два борда 10 см Тогда вышеописанный вариант — не добавлять ничего, а научиться каждый раз снимать с себя статику, касаясь общего провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 6 августа Опубликовано 6 августа · Жалоба On 8/2/2024 at 11:42 PM, artemkad said: Лично я знаю как на 1-wire датчики температуры (ds18b20) наводится помеха вплоть до их отваливания если их лапша проложена в одном кабельном канале с проводами управляющими контакторами. причем нет нужды даже в гальванической связи лапши и проводов. Да, эта проблема лечится RC-цепочкой на датчике, но она ярко говорит о том, что не стоит недооценивать проникающую способность мощных импульсов с крутыми фронтами. Можете привести номиналы такой цепочки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 77 6 августа Опубликовано 6 августа · Жалоба 48 минут назад, turnon сказал: Можете привести номиналы такой цепочки? SMD 100pF на 100-200 Ом. Важно размещать их непосредственно на самом датчике. Мы делали мелкую полоску из стеклотекстолита к которой паяли как датчик, так и RC цепочку с кабелем 5 часов назад, Plain сказал: Не ставят, потому что станет трупом с первого раза. Резистор от ESD трупом? Это из какой реальности такие нежные резисторы которые испаряются от нескольких Джоуль за десяток нс? Может пора такие резисторы в антистатических пакетах продавать.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 6 августа Опубликовано 6 августа · Жалоба Резистор то затянет разряд, Джоулей по-прибавится, не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 77 6 августа Опубликовано 6 августа · Жалоба 9 минут назад, eddddy сказал: Резистор то затянет разряд, Джоулей по-прибавится, не? Затянет разряд, но снизит ток при том что мощность пропорциональна его квадрату. Джоулей прибавится только суммарно и на ограничителе и на резисторе, но чего там будет на резисторе как-то не сильно интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 6 августа Опубликовано 6 августа · Жалоба 16 часов назад, HardEgor сказал: Смеётесь? От прямого попадания молнии всё испарится) А вот от наведенной молнией статики спасёт. Никогда ещё не видел процесс испарения громоотвода ))))) Хотелось бы посмотреть, ссылку дадите? Только не ютубовскую, тикток подойдёт. А антенны тоже бесследно испаряются после удара молнии??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 6 августа Опубликовано 6 августа · Жалоба 1 час назад, artemkad сказал: из какой реальности такие нежные резисторы Обыкновенное превышение паспортных пределов — да просто приглядеться к промышленной технике, материнской плате в т.ч.,— капиталисты за собственные деньги ненужных деталей никогда не ставят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 77 6 августа Опубликовано 6 августа · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Обыкновенное превышение паспортных пределов Которых конкретно паспортных пределов? Если про превышение рабочего напряжения, так оно для корпусов резисторов выбирается из расчета сопротивления пробоя корпуса в 10ГОм. Иначе говоря этот параметр, если он определяется не предельной мощностью рассеивания, это параметр внешних утечек обусловленных расстоянием между контактами корпуса, а никак не смерти резистора. 2 часа назад, Plain сказал: да просто приглядеться к промышленной технике, материнской плате в т.ч.,— капиталисты за собственные деньги ненужных деталей никогда не ставят. Да? А ничего что мы сами капиталисты и те кто разрабатывают те устройства от нас мало чем отличаются? Не поверишь - и лишнее ставят и нужное пропускают, зачастую ощущение что разрабатывали индусские студенты в качестве дипломного проекта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 6 августа Опубликовано 6 августа · Жалоба 6 hours ago, artemkad said: SMD 100pF на 100-200 Ом. Важно размещать их непосредственно на самом датчике. Мы делали мелкую полоску из стеклотекстолита к которой паяли как датчик, так и RC цепочку с кабелем Вывод датчика идет на коденсатор потот резистор или через резистор на конденсатор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 77 6 августа Опубликовано 6 августа · Жалоба 2 часа назад, turnon сказал: Вывод датчика идет на коденсатор потот резистор или через резистор на конденсатор? Схема подключения 2-х проводная (1(gnd) и 3(Vdd) замкнуты и это минус). Конденсатор параллельно датчику и все это вместе через резистор идет на лапшу(любой двухпроводный кабель). ЗЫ. Для трехпроводной схемы понадобится по два конденсатора и резистора на питание и шину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d00r 0 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба On 8/6/2024 at 6:14 AM, Plain said: Не ставят, потому что станет трупом с первого раза. Ориентировался по этой статье: https://cxem.net/beginner/beginner102.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
