Перейти к содержанию
Как работает оператор IF в HDL, если в скобках комбинация условий? (на примере Verilog)
Собственно, такой код, будет ли он корректно работать?
reg A,B;
if ( A == 1'b1 && B == 1'b0 )
действие1;
else
if ( A == 1'b1 && B == 1'b1 )
действие2;
Меня смущает что во втором if A проверяется на ==1, будет ли оно проверяться или считается, что здесь A==0. По идее, надо делать общий if с проверкой A, а внутри проверять только B. Если сигналов много, то это затруднительно, поэтому вопрос (извините, если глупый).
Изменено пользователем ianpo
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Соревноваться в оптимизации логических функций с синтезаторои бессмысленно. Он это сделает лучше вас.
Пишите понятный человекочитаемый код.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, ianpo сказал:
reg A,B;
действие1;
else
действие2;
Это конструкция нежизнеспособна. И конструкция по идее тоже нежизнеспособна. Результаты будут разные, а какие сходу никто не скажет.
Вы схему какую хотите получить. На базе д триггера или на базе д триггера с входом ena? На вход ena Вы хотите подать только а, или результат комбинаторной логики?
Имеет смысл:
if ( A == 1'b1 && B == 1'b0 ) действие1;
if ( A == 1'b1 && B == 1'b1 ) действие2; Потому что они взаимоисключающие  и введение приоритетности только добавляет неясности. Во что эту приоритетность превратит синтезатор, сходу никто не скажет.
При этом если надо, можно перебрать оставшиеся не описанные комбинации условий.
Или
if ( A == 1'b1 && B == 1'b0 )  rg <= d;
else if ( A == 1'b1 && B == 1'b1 )  rg <= e;
else  rg <= f; нужно перебрать оставшиеся не описанные комбинации условий.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, ianpo сказал:
Так смоделируйте и проверьте. Каким симулятором до этого пользовались?
Ссылка на сообщение
Будет  - так как в вашем выражении  в ветку else  можно попасть  и при условии  A=1 и при условии A=0
Приведённая конструкция вполне жизнеспособна и  даёт однозначный вариант в приоритете выполнения.  Как впрочем и приведённый  вами  вариант
Приоритет в данном случае однозначно определяется  условиями под if потому как эти условия взаимоисключающие
А если бы условия были неоднозначны  то приоритет все равно был бы понятен - по принципу "кто последний присвоил того и тапки" ...
Зная это не обязательно расписывать полные  ветвистые деревья  if else.
Ссылка на сообщение
Это я и хотел услышать.
У меня была ситуация, когда второй if не работал. Видимо, я где-то напутал с условием, но так и не понял, где именно,  и ошибочно решил, что это if так работает 😕
Ссылка на сообщение
В какой среде и на какой ПЛИС проверяли?
У GoWin в ранних версиях среды (года 2 назад) такой код глючил от фазы луны.
Были такие глюки:
begin : BadCode
rg <= 1;
if (A) rg <= 0;
end
begin : GoodCode
if (A) rg <= 0;
else   rg <= 1;
end
и такие:
begin : BadCode
if (A) rg <= 0;
else if (B) rg <= 1;
end
begin : GoodCode
if (A) rg <= 0;
else
    begin
    if (B) rg <= 1;
    end
end
Потом они стали прокачивать свой синтезатор на предмет поддержки не только Verilog, но и SystemVerilog и видно обилие исходников криво собираемых подвигло на исправление синтезатора.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
