Михась 2 Вторник в 08:01 Опубликовано Вторник в 08:01 · Жалоба Потом на электромагнитный скукоживатель надо замахнуться. Честно сказать, я бы такой штукой рядом с детьми не занимался. При КЗ будут тяжелые последствия. В лазерных дальномерах было нечто подобное. Надо минимум высоковольтный блок засунуть в коробку из оргстекла и при открывании крышки конечник должен разрядить конденсатор. Ну и световая индикация прямо на клеммах конденсаторного блока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 75 Вторник в 08:54 Опубликовано Вторник в 08:54 · Жалоба Вот чем стоит заняться - так это магнетронным ружьем 🙂 Она так же высоковольтная, около 1,5-2 кВ, а самое главное, произведет фурор на уроке физики, поразит всех. В прямом и переносном смыслах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 Вторник в 09:08 Опубликовано Вторник в 09:08 · Жалоба никому в голову не приходило, что будет с конденсатором при к з? он разлетится если будет обычный электролит. и для проверки всей концепции делается заряжалка от сети. хотя бы один диод и резюки какие показал. можно по схеме удвоения. но прощще один диод. и потом отойдя за сарай закоротить коньдюки , заказав вторую партию на али. и да отличная мысль. параллельно коньдюкам запаять резистор несколько сотен килоом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 75 Вторник в 09:42 Опубликовано Вторник в 09:42 · Жалоба 1 час назад, Михась сказал: конечник должен разрядить конденсатор. Накопленной в конденсаторах энергии хватит, чтобы контакты концевика превратить в пар Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 Вторник в 09:46 Опубликовано Вторник в 09:46 · Жалоба Понятно что через резистор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 75 Вторник в 09:51 Опубликовано Вторник в 09:51 · Жалоба А теперь вопрос на засыпку (в том числе и к топикстартеру): сколько энергии в джоулях будет содержаться в конденсаторной сборке на 8000 мкФ при напряжении 400 В (по условию топикстартера)? Сколько времени потребуется, чтобы перевести эту энергию в тепло и до какой температуры нагреется нагрузочный резистор при разряде конденсаторов? Эти же формулы работают и в обратную сторону, на заряд конденсаторов. Подсказка: \(E = {C{U^2} \over 2}\) Е - в Джоулях. 1 Вт = 1 Дж / с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 Вторник в 11:35 Опубликовано Вторник в 11:35 · Жалоба 4 часа назад, izerg сказал: Cхема платы YH11068A Имеет ли смысл ее "допиливать"? Естественно — UC3843 не умеет менять частоту, поэтому не способна работать на КЗ, что у автора и происходит. Вообще, чисто зарядник делается существенно проще и дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 Вторник в 12:44 Опубликовано Вторник в 12:44 · Жалоба тема перетекла в домашнее задание журнала заочной физматшколы журнала квант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 Вторник в 14:17 Опубликовано Вторник в 14:17 · Жалоба и немного не понимаю. ну линейеый ускоритель. 3..4 обмотки. от 24 вольт питаем. последовательно переключаем банально несколькими релюхами. ну можно взять счетчик с дешифратором и или транзисторами или релюхами обмотки коммутировать. втягивающие электромагниты с нечестным количеством витков и большими токами используются в электромеханике моделей железных дорог. все стрелки , семафоры, авторасцепители , шлагбаумы основаны на соленоидах с сотней витков 0.15 провода и питанием от 16 вольт. все втягивается и работает. никаких синхрофазотронов и нашего ответа Ливермору. вот эта хрень за образец взята ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 Вторник в 15:47 Опубликовано Вторник в 15:47 · Жалоба 4 hours ago, Plain said: Естественно — UC3843 не умеет менять частоту, поэтому не способна работать на КЗ, что у автора и происходит. Вообще, чисто зарядник делается существенно проще и дешевле. я так понимаю, у автора - на плате отсутствует R26, вместо него установлена перемычка. Соответственно ток в обмотке L1 не ограничивается. А зачем UC3848 менять частоту? Что дает повышение / понижение частоты в сравнении с ограничением тока на ключе или пропуском импульсов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 75 Вторник в 16:47 Опубликовано Вторник в 16:47 · Жалоба R26 - это токоизмерительный шунт, вполне может быть и вон такой перемычкой. Оная ток и не ограничивает, а ток ограничивается омическим и индуктивным сопротивлением первичной обмотки трансформатора. Конечно, генерация должна постоянно присутствовать, чтобы не допустить чисто омического сопротивления обмотки L1. Когда топикстартер подключает на HV-выход батарею кондебацоров аж на 8000 мкФ, он создает в цепи фактически короткое замыкание. По идее, генерация должна прекратиться по обнаружению КЗ выхода. Вероятно, этого не происходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Михайлов 0 Вторник в 16:50 Опубликовано Вторник в 16:50 · Жалоба 2 часа назад, firstvald сказал: и немного не понимаю. ну линейеый ускоритель. 3..4 обмотки. от 24 вольт питаем. последовательно переключаем банально несколькими релюхами. ну можно взять счетчик с дешифратором и или транзисторами или релюхами обмотки коммутировать. втягивающие электромагниты с нечестным количеством витков и большими токами используются в электромеханике моделей железных дорог. все стрелки , семафоры, авторасцепители , шлагбаумы основаны на соленоидах с сотней витков 0.15 провода и питанием от 16 вольт. все втягивается и работает. никаких синхрофазотронов и нашего ответа Ливермору. вот эта хрень за образец взята ? Да, взяли за основу этот проект. Тут дело в том, что как ни крути - пушку гаусса сделать придётся. В электронике не силён, в своё время занимался ламповыми гитарными усилителями, там анодное напряжение тоже не маленькое )) Но схемотехника очень простая, 3 конденсатора+ 3 резистора вокруг лампы = усилитель )) У нас катушка сейчас намотана сечением 1,5мм. Пробовали конденсаторы разряжать в эту катушку просто косанием проводов - маленькую пульку от пневматики выстреливает эффектно, но не очень мощно. Думаю надо поэкспериментировать с начальным положением пульки, но это всё детали. Разряжать кондёрики в катушку хотели советским тиристором ТБ353-630-16. Если есть идеи как сделать проще - я открыт к любым идеям. Вот моя плата, попытался сфоткать, чтобы названия было видно Вот мой экземпляр. Похоже на то, что п 9 часов назад, izerg сказал: Cхема платы YH11068A Фото платы Имеет ли смысл ее "допиливать"? Судя по всему у меня именно такая плата Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 75 Вторник в 17:12 Опубликовано Вторник в 17:12 · Жалоба А суньте "кондерики" в розетку через мощный 25-амперный выпрямительный мост, там как раз около 400 получится. Мощность заряда будет порядка 3-6 кВт, розетки должны выдержать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 Вторник в 18:32 Опубликовано Вторник в 18:32 · Жалоба 1 hour ago, EdgeAligned said: R26 - это токоизмерительный шунт, да 1 hour ago, EdgeAligned said: вполне может быть и вон такой перемычкой. Нет, не может. У меня был такой модуль с такой же перемычкой. Я менял перемычку на нормальные резисторы соответствуюшего номинала. 1 hour ago, EdgeAligned said: Оная ток и не ограничивает, а ток ограничивается омическим и индуктивным сопротивлением первичной обмотки трансформатора. Конечно, генерация должна постоянно присутствовать, чтобы не допустить чисто омического сопротивления обмотки L1. Я нигде не писал, что этот резистор ограничивает ток cам по себе. Но как шунт - измеритель, он участвует в ограничении тока? Сигнал с шунта поступает на компаратор ШИМ... ? В итоге при превышении заданного тока через обмотку L1 компаратор ( внутри UC3843) сбросит тригер ШИМ и отключит внешний ключ? в итоге ток в обмотке L1 будет импульсами от 0 до заданного сопротивлением шунта ( ну или до насышения сердечника - дальше сколько оммическое осопротивление обмотки и источник тока отдадут). 1 hour ago, EdgeAligned said: генерация должна постоянно присутствовать, чтобы не допустить чисто омического сопротивления обмотки L1. Когда начинает работать только оммическое сопротивление L1 - то сердечник уже в насыщении ? 1 hour ago, EdgeAligned said: Когда топикстартер подключает на HV-выход батарею кондебацоров аж на 8000 мкФ, он создает в цепи фактически короткое замыкание. И вот тут вопрос, в какой из цепей КЗ? В цепи L1 - Q3 - R26 ? ... Считаем , что шунт нормальный ( а не перемычка) и L1 - не уходит в насыщение, ток будет нарастать от нуля до заданного шунтом значения (ШИМ), после чего ключ отключается ( нет тока, и нет КЗ) и все повторится в следующем периоде ШИМ ? В цепи L2-D6-C11 да, будет КЗ ... ток там течет на "обратном ходе " Когда Q3 отключен и UC3843 об этом токе ничего не знает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 19 Вторник в 18:59 Опубликовано Вторник в 18:59 · Жалоба 12 hours ago, EdgeAligned said: 8000 мкФ при напряжении 400 В (по условию топикстартера) да в 3 раза меньше, чем у 8 грамм на 2.2 скоростях звука (калаш). Рельсотрон надо на суперконденсаторах делать, там токи большие нужны, а не вольты. У меня десять лет назад евроцент на примерно 4 маха разгонялся, правда летел куда не попадя с его-то аэродинамикой, зато в лоб кирпич 30.5 см с легкостью в крошку рассыпал. EDIT: Ой, да, у ТС - Гауссган, тогда можно и на электролитах, только там и 100 метров в секунду, ИМХО, не реально. Разве только кого-то искрой от случайно возникшего КЗ попугать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
