Перейти к содержанию
Расчет дросселя ККМ для провода прямоугольного сечения.
7 часов назад, Student_2 сказал:
вот например ... однако есть чему удивляться на этом форуме
В примере магнитопровод отсутствует, тогда как в ТЗ из первого сообщения темы указано его наличие.
9 часов назад, Student_2 сказал:
не важно кто будет гнуть ... нужна методика расчета подобного дросселя
Вам в который раз говорят, что здесь это единственно важно — тупо длина провода, которая суть потери.
Изменено пользователем Plain
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а ручками то  работать  Вы не любите,  а я это проделывал  многократно
Так покажите результаты - где разница между намоткой различными проводами.
Ссылка на сообщение
Для катушки без сердечника, разница будет
При наличии сердечника, становится не критичным.
Если сердечник с большим зазором, или с низкой Al, то будет набегать небольшая разница.
Если зазор большой, то стараться убрать витки от него, артефакты будут только в этом месте 🙂
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Baza сказал:
ТоварисчЪ в первом посте задал ферритовый сердечник, изначально.
Потом, как уже упоминалось, всякие "тайные смыслы" с воздушной катушкой предъявил.
И как это называется? 🙂
Ссылка на сообщение
В 18.07.2024 в 22:28, khach сказал:
Так на тороиде фигня получается. Вот такая. Охлаждается конечно хорошо, но габариты. Лучше косичкой.
Это ещё и не каждый осилит сделать, вручную не представляю как сие мотать, даже конструкцию автомата не представляю.
А что, это только с целью ухода от лицендрата? Выигрыш только в эффективности охлаждения или КПД тоже выше в сравнении с лицендратом?
Ссылка на сообщение
Главный вопрос, - а зачем все эти мучения с нестандартом, автор так и не озвучил.
Про дикую нетехнологичность (пусть поузнает в тех же ютуппчиках про сложности ровной неперекрученной укладки, и прочее)
некруглого провода уже говорили выше.
А выигрыш, перегрывающий затраты, выглядит туманней прошлогоднего утра.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, eddddy сказал:
Такой билет, задача явно академическая — ребром мотать несложно, но нет смысла выбирать сечение с рёбрами и делать это об них.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, eddddy сказал:
Теперь я понимаю, почему КПД=98+% так нервничает.
Увидел первое know how на пути к успеху и уже не знает, что с этим делать..
Выигрыш тут ещё и в снижении скин-эффекта, но я сильно сомневаюсь в том, что он такой, как в случае применения лицендрата.
Ну и ещё паять такой провод на контактные площадки удобно.
Если просуммировать все ништяки, включая теплоотдачу, то оно того не сто́ит, пмсм.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, A.V.Avtomat сказал:
Вполне себе достижимые цифры.
Только "дроссель с квадратным проводом обмотки" тут ни при делах, там другим нужно озабочиваться :))
6 минут назад, A.V.Avtomat сказал:
Оно в минус будет, при сравнении по полному перечню нюансов.
Ибо "ништяки" весьма эфемерны, и вряд ли подтверждены.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, A.V.Avtomat сказал:
С круглым профилем витка это в принципе не сложно- китайский токарный станок в качестве намоточного, роликовый выгибатель шины медной. Мотаем цилиндрическую обмотку на оправке, так чтобы внутрь проходило сечение тороида сердечника. Снимаем цилиндрическую обмотку и виток по витку накручиваем по спирали на тороид. Обмотка конечно болтается. Зато тороид хорошо охлаждается. Для PFC мощных самое то, когда габарит не важен.  Так что плоская шинка может применяться с некоторым успехом.
А как мотать такое я и сам без понятия.
Ссылка на сообщение
Если обдувать в направлении оси колец - то неплохо, наверно, будет.
Вопрос-то ради чего это все эти мучения, так и не раскрыт.
Для "мощных PFC" (особенно, если габарит не важен), выбор порошковых колец такой себе выбор, - изначально, зачем-то, закладываем повышенные потери, в отличие от феррита.
Ссылка на сообщение
Феррит в PFC работать не может- подмагничивание постоянной составляющей. Даже порошковый кольца на максимальном токе теряют 40% индуктивности. И греются именно сердечники- есть некоторый набор дросселей горелых от серверных источник питания- нагрелись до выгорания пластикового покрытия именно кольца, обмоточный провод обуглился уже вторичным нагревом.  При этом несколько лет кольца работали нормально, а потом потери в сердечниках и нагрев начали нарастать лавинообразно. Поэтому охлаждение сердечника достаточно важно, а наличие щелей от плоского провода сильно облегчает охлаждение сердечника, в отличии от  обмотки круглым проводом или косичкой.
Ссылка на сообщение
27 минут назад, khach сказал:
Я в общем так примерно и подумал, но поймал себя на мысли, что это в мыслях сделать легко, а на практике всё пойдёт наперекосяк, как это часто бывает.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, A.V.Avtomat сказал:
Ну вот подобные дросселя фильтров трехфазных вполне получалось так делать.
зы. https://www.youtube.com/watch?v=y8n6LjRzMWM но тут ролик неподвижен в процессе намотки и только круглый виток формирует.  А если надо овал, то управление роликом сильно осложняется.
Ну или так с автоподачей витка
Ссылка на сообщение
30 минут назад, khach сказал:
Ну тут просто: мотаем катушку на отправке, затем выгибаем тороидом, щели закрываем, со стороны основания засыпаем порошок и выпекаем внутри кольца :biggrin: Шучу, конечно же (это я не Вам, разумеется)!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
