voropey75 0 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба Здравствуйте! У меня на плате стоит dc/dc от mornsun wra1215s-3wr +-15В и +-100мА на выходе. Выходной сигнал этой платы идет на супер точный измерительный каскад, то есть сигнал с платы dc/dc должен быть очень чистый. При первом включении, Vpp было очень большим. Путем добавления LDO, и проектировании CLC фильтра на 10мкФ и 1000мкГн(на самом деле пробовалось очень много различных номиналов в соответствии с формулой из вуза для CLC фильтра 1/2pi*sqrt(LC)), получилось данная осциллограмма(рисунок 1). Как я понимаю эти "пики" обусловлены быстрой частотой преобразования в 250кГц(по даташиту), но у меня на осциллографе получается 500-550кГц между "пиками". Сигнал без LDO и "фильтра" выглядит данным образом(рисунок 2). Знатоков прошу о помощи, как правильно рассчитывать CLC фильтр для таких импульсных dc/dc, так как мне, моих вузовых знаний не хватает, или стоит обойтись каким-то другим фильтром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба DC/DC в принципе не может быть очень чистым, поэтому пульсации рубят многозвенной пассивной фильтрацией и/или активной фильтрацией (например, LDO). Очень хорошо помогают биды и проходные фильтры. И вообще, эта тема бездонная и в каждом случае применимы те или иные методы по-разному. В вашем случае я бы даже не первые попавшиеся LDO ставил, а линейные стабилизаторы с функцией Noise Reduction. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба 15 минут назад, voropey75 сказал: как правильно рассчитывать CLC фильтр для таких импульсных dc/dc, так как мне, моих вузовых знаний не хватает, или стоит обойтись каким-то другим фильтром. 1. Какие Zo/Zin выбирались, при расчете фильтров то? (выходное сопротивление дс/дс, входное последующих цепей, и пр.) Или просто по частоте среза 🙂 2. "Иголки" могут запросто, со свистом, пролететь через обычные LDO 3. Измерялось пружинкой на конце щупа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба А ещё для стабильных токов потребления, которые меняются в очень узком диапазоне в процессе работы, проектируют резонансные DC/DC-преобразователи напряжения, фильтрация помех которого становится элементарной задачей, а электромагнитные помехи от таких преобразователей значительно ниже, чем от классических импульсных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
voropey75 0 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба 6 минут назад, A.V.Avtomat сказал: DC/DC в принципе не может быть очень чистым, поэтому пульсации рубят многозвенной пассивной фильтрацией и/или активной фильтрацией (например, LDO). Очень хорошо помогают биды и проходные фильтры. И вообще, эта тема бездонная и в каждом случае применимы те или иные методы по-разному. В вашем случае я бы даже не первые попавшиеся LDO ставил, а линейные стабилизаторы с функцией Noise Reduction. Поставил LDO из того что было в наличии, а именно L7812CV. Просто проблема в том, что это мой первый опыт работы с DC/DC, а тем более ее фильтрацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба 3 минуты назад, eddddy сказал: 🙂 2. "Иголки" могут запросто, со свистом, пролететь через обычные LDO Некоторые неопытные товарищи считают, что для работы LDO минимального падения достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
voropey75 0 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад (изменено) · Жалоба 7 минут назад, eddddy сказал: 1. Какие Zo/Zin выбирались, при расчете фильтров то? (выходное сопротивление дс/дс, входное последующих цепей, и пр.) Или просто по частоте среза 🙂 2. "Иголки" могут запросто, со свистом, пролететь через обычные LDO 3. Измерялось пружинкой на конце щупа? Расчет проводил по частоте среза и номиналам дросселя и конденсатора, без учета комплексного сопротивления. Измерял с пружинкой. Изменено 6 часов назад пользователем voropey75 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба 3 минуты назад, voropey75 сказал: Поставил LDO из того что было в наличии, а именно L7812CV. Просто проблема в том, что это мой первый опыт работы с DC/DC, а тем более ее фильтрацией. Так это обычный линейный стабилизатор, не LDO, и без функции NR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба 30 минут назад, voropey75 сказал: обойтись каким-то другим фильтром ...который называется правильная разводка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба В том числе да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 52 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба On 7/16/2024 at 12:23 PM, voropey75 said: Как я понимаю эти "пики" обусловлены быстрой частотой преобразования в 250кГц(по даташиту), но у меня на осциллографе получается 500-550кГц между "пиками". Потому что у прямоугольника два фронта: нарастающий и спадающий. Вот и получается удвоенная частота. Иголка на каждом фронте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад (изменено) · Жалоба 1 час назад, voropey75 сказал: Измерял с пружинкой. а если просто потыкай закороченым с пружинкой щупом в разные точки и посмотреть какая там будет шумовая полоса? т.е. сейчас непонятно, где тут наведенные, а где реальные помехи. Изменено 5 часов назад пользователем _gari Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад (изменено) · Жалоба 2 hours ago, voropey75 said: Поставил LDO из того что было в наличии, а именно L7812CV. Что это не LDO - уже сказано. Что касается подавления входных пульсаций (ripple rejection), то в документации ST Microelectronics указано значение только для частоты 120 Гц. У близкого родственника, LM78, указано подавление порядка 40 дБ на частоте 100 кГц. При 250 - будет всего-ничего. Ну и, конечно, - разводка и проверка на артефакты с закороченным щупом. Изменено 4 часа назад пользователем Точка Опоры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба Тащемта, имел похожую картину при питании аналога от DC-DC имени TRACO. Помогло: SMD синфазный дроссель EPCOS вот такого плана https://www.chipdip.ru/product0/8001793162, за ним - NP0 керамика на пару нан и полимерный электролит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
