TEMPO 0 Четверг в 19:32 Опубликовано Четверг в 19:32 (изменено) · Жалоба Подскажите, пожалуйста, был датчик с питанием 5V, а придётся ставить замену с питанием 3.3V. После датчика идёт АЦП, потом транслятор уровней 5/3.3 и в микроконтроллер. Какое лучше подать питание на второй вход АЦП, чтобы получались такие же значения в итоге (программу в МК не поправить, но есть широкий диапазон подстройки коэффициентов с этого датчика) Спасибо. Изменено Четверг в 19:33 пользователем TEMPO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 Пятница в 04:57 Опубликовано Пятница в 04:57 · Жалоба сильно зависит от свойств датчика. Если его показания прямо пропорциональны напряжению REF, то на Ain1 надо подавать именно 1.23_REF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 Пятница в 09:15 Опубликовано Пятница в 09:15 · Жалоба Добавляйте деталей. Пока не понятно вообще как питание датчика влияет на его выход. Может вообще никак... А то зачем то появляется смещение... ладно бы на датчике осталось 5В и его пыталсиь согласовать таким образом с АЦП. Короче ничего не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 70 Пятница в 16:02 Опубликовано Пятница в 16:02 · Жалоба Каскад на транзисторе, усиливающий напряжение в 5/3,3 раз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 Вчера в 04:35 Опубликовано вчера в 04:35 · Жалоба 19 часов назад, MegaVolt сказал: Короче ничего не понятно. "Шоу экстрасенсов" здесь популярно не менее, чем на ТНТ А тут вроде и претензий быть не может - схему нарисовал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
