HardEgor 80 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба В 01.07.2024 в 14:42, Точка Опоры сказал: Как это не знает, если к BMS'у идут отводы от каждого аккумулятора в последовательной цепочке? Эти отводы только для выравнивания тока, т.е. балансировки конкретного аккумулятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба Шунтированием "лишнего" тока заряда (через мелкие ключики на правой стороне платы) - выравниваются напряжения всех подключенных аккумуляторов. Или - нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба 1 hour ago, Точка Опоры said: Шунтированием "лишнего" тока заряда (через мелкие ключики на правой стороне платы) - выравниваются напряжения всех подключенных аккумуляторов. Или - нет? Вот я тоже это хотел спросить, да боялся, зачмырят меня) Присоединяюсь к вопросу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба Ток балансировки логично равен доле от тока заряда, равной разности ёмкостей банок — т.е. в данном случае, если предположить разнос ёмкостей 10%, то ток заряда: 45 мА / 0,1 = 450 мА, хотя Вы здесь никакие пожелания на эту тему и не озвучивали ни разу, а те 40 А — это очевидно не рабочий ток, а ток срабатывания защиты, потому что сильно вряд ли кто-то при таком задохлике-балансировщике будет делать такие рабочий/зарядный токи, поэтому Вам здесь неоднократно и советуют купить/заказать готовое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба В 01.07.2024 в 19:33, Точка Опоры сказал: Шунтированием "лишнего" тока заряда (через мелкие ключики на правой стороне платы) - выравниваются напряжения всех подключенных аккумуляторов. Или - нет? Да, справа по центру ключики регулирующие ток, а напряжение оно гуляет пределах заданного типа аккумуляторов и внутри чипа стоят компараторы пределов напряжений. Вот как на этой схеме: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба Вот ответ на мой вопрос относительно как схемы 6s8p, так и относительно конкретного BMS В готовом именно он и используется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба 1 час назад, Salamander сказал: В готовом именно он и используется. Хм. Что-то не вижу я 6S8P... Вижу 8S6P Да и для электротяги 8S как-то правдоподобнее, чем 6S Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 2 июля Опубликовано 2 июля (изменено) · Жалоба 53 minutes ago, Vlad_G said: Что-то не вижу я 6S8P... Вижу 8S6P внимательнее посмотрите на накладки на полюсах батарей. Картинка конечно рисованная, не фото, не все там отражено, но все же. Изменено 2 июля пользователем Salamander Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба Точно! На картон посмотрел, он больше бросается в глаза. Я картоном закрывал только шины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 2 июля Опубликовано 2 июля (изменено) · Жалоба В 30.06.2024 в 17:17, Salamander сказал: Вопрос - можно ли на каждую из 6 батарей параллельно навешивать еще по 7 аккумуляторов? Если у них будет разный заряд, разное напряжение - не бахнет? Или балансировка нужна только для последовательной цепи? Вроде бы в назначении BMS модуля не указывается количество параллельных элементов.... Ответить на Ваш вопрос - совсем не сложно - ничего там заумного нет... Надо лишь понять, что же именно Вам не понятно. Вы в одном предложении умудрились замесить и батареи, и аккумуляторы, и элементы... , и несколько вопросов сразу. Хотите однозначный ответ - озвучьте вопросы по пунктам, укажите типы и режимы работы элементов (в окончательном варианте) и тип BMS. Можно или нельзя по вопросам из первого поста ответить однозначно нельзя не зная что хотите иметь в итоге... Поясните... - объясню почему... ---------- И схема соединений элементов не помешает..., для однозначности... Изменено 2 июля пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 2 июля Опубликовано 2 июля (изменено) · Жалоба Насколько я помню любители электротяги специально перед сборкой батареи соединяют все элементы параллельно и оставляют на несколько дней для выравнивания напряжения и по моему без всяких ограничительных резисторов. Изменено 2 июля пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
