Salamander 2 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад · Жалоба Добрый день. Нужно собрать батарею 6S8P Нашел на озоне такой модуль https://www.ozon.ru/product/plata-zaryada-i-zashchity-li-ion-bms-6s-22-2v-25-2v-40a-s-balansirovkoy-1276430707/?asb=GLESwOdDxN58Ra6KuxWa6b1wdoknUgJA68bTCmhmutA%3D&asb2=3D_dCSQLqCKkqMwdhLwGksrqAZA37wCiF3-RdpIbphl43wmtQ1_CKVboAMzRSu6H-kNt31m2Z_jzR4wKgLjlKQ&avtc=1&avte=2&avts=1719749599&keywords=bms+6s Он на 6S. Вопрос - можно ли на каждую из 6 батарей параллельно навешивать еще по 7 аккумуляторов? Если у них будет разный заряд, разное напряжение - не бахнет? Или балансировка нужна только для последовательной цепи? Вроде бы в назначении BMS модуля не указывается количество параллельных элементов.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад · Жалоба В 30.06.2024 в 19:17, Salamander сказал: Вопрос - можно ли на каждую из 6 батарей параллельно навешивать еще по 7 аккумуляторов? Можно. Главное не превысить токи заряда-разряда. В 30.06.2024 в 19:17, Salamander сказал: Если у них будет разный заряд, разное напряжение - не бахнет? Или балансировка нужна только для последовательной цепи? Они должны быть одинаковы и из одной партии, ну и надо предварительно у всех измерить напряжение, что бы не бахнуло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 11 часов назад Опубликовано 11 часов назад · Жалоба 16 minutes ago, HardEgor said: ну и надо предварительно у всех измерить напряжение А бахнуть должно при использовании или просто при подсоединении? Допустим, напряжение разное, заряжать их в параллель можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 32 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба При подсоединении. Соединять параллельно при невыровненных напряжениях нельзя. Каждый десяток мВ разности напряжений - даст амперы уравнительных токов через единицы-десятки мОм внутренних сопротивлений. В нотбуках часто было 3S2P - работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 182 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба 1 час назад, Salamander сказал: А бахнуть должно при использовании или просто при подсоединении? Если такие вопросы задаёте, Вам лучше вообще не касаться этого — ну любому вроде должно быть понятно, что при соединении электроды сразу раскалятся, а в текстах на банках первым предупреждением идёт, что их нельзя перегревать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба В 30.06.2024 в 20:22, Salamander сказал: А бахнуть должно при использовании или просто при подсоединении? Допустим, напряжение разное, заряжать их в параллель можно? Советую обратится в контору которая собирает банки аккумуляторов для электровелосипедов или дронов, они вам сами соберут на необходимое напряжение и емкость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба 3 hours ago, HardEgor said: Советую обратится в контору которая собирает банки аккумуляторов для электровелосипедов или дронов, они вам сами соберут на необходимое напряжение и емкость. Да меня как бы другое беспокоило. Я то и сам могу подобрать аккумуляторы, напряжение сверить, дозарядить, но.... Может ведь возникнуть в процессе эксплуатации ситуация, когда один аккумулятор разрядился больше другого? Хотя бы, если один из аккумуляторов деградирует быстрее других? А аккумуляторы эти соединены параллельно и раздельного контроля не имеют. Или же пока аккумуляторы соединены параллельно, такого быть не может? С этой целью я и задал вопрос, можно ли платой BMS, предназначенной для 6S, контроллировать батарею 6S8P? Ответ я получил, спасибо, но сами понимаете, сомнения есть, литиевые аккумуляторы небезопасны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 17 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 20 минут назад, Salamander сказал: Да меня как бы другое беспокоило. Я то и сам могу подобрать аккумуляторы, напряжение сверить, дозарядить, но.... Может ведь возникнуть в процессе эксплуатации ситуация, когда один аккумулятор разрядился больше другого? Хотя бы, если один из аккумуляторов деградирует быстрее других? А аккумуляторы эти соединены параллельно и раздельного контроля не имеют. Или же пока аккумуляторы соединены параллельно, такого быть не может? Какой максимальный потребляемый ток от этой батареи? Если он в пределах единиц Ампер, то может быть лучше запараллелить 8 штук 6S через диоды Шоттки с минимальным обратным током при разряде, а заряжать отдельно каждую батарею. Так они выровняются куда безопаснее, а вышедшие из строя банки можно будет оперативно менять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 1 minute ago, A.V.Avtomat said: Какой максимальный потребляемый ток от этой батареи? 40 Ампер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 17 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 16 минут назад, Salamander сказал: 40 Ампер Ого! Да, ДШ - не вариант. Может получится переключаться между 6S? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
