Перейти к содержанию
Переход импульсного преобразователя в экономичный режим при малой нагрузке
Здравствуйте все!
Очень многие импульсные преобразователи при снижении тока нагрузки переходят из режима ШИМ в какой-либо другой режим для сохранения высокого КПД: пропуск импульсов, частотная модуляция или ещё что-нибудь. В тех микросхемах, которые мне приглянулись, это свойство отключить невозможно.
Подскажите, пожалуйста, как микросхема преобразователя принимает решение о том, что пора уходить из ШИМ? Какой ток считается граничным? В datasheet я такого параметра найти не смог.
Заранее признателен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Например, в ДШ на L6699, или на UCC256404, или на еще многие другие контроллеры всё это расписано и разжевано достаточно подробно.
Что считается граничным.
Ссылка на сообщение
Ох наелись мы вдоволь этих "экономий")) в конце концов закладывали ещё и резистор минимальной нагрузки...
Ссылка на сообщение
19 минут назад, eddddy сказал:
У первого указаны конкретные значения напряжения на специальном выводе, у второго это программируется резисторами. А как быть с обычными понижающими преобразователями, у которых ни специальных выводов под это нет, ни в datasheet не указан порог? Есть какой-то общий принцип? Или для каждой микросхемы надо пробовать?
5 минут назад, Arlleex сказал:
Не хочу!!! 🙂
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Arlleex сказал:
Собственно, так и делают (с пороговой отключалкой этого резистора)
4 минуты назад, DSIoffe сказал:
Общий принцип - в упомянутных даташитах )
А главное напрашивается сам собой ответ же: использовать те контроллеры, которые это умеют.
И не использовать, которые НЕ умеют. Если оно надо, конечно.
1 час назад, DSIoffe сказал:
Чуть не пропустил: это не для "сохранения высокого кпд" делают.
При низких (или около нулевых)  нагрузках он будет все равно, на уровне значений паровоза, для "обычных" контроллеров. А снижение собственного потребления другими методами добиваются.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, DSIoffe сказал:
Не хочу!!!
Тогда в случае понижающего DC/DC без гальванической развязки можно попробовать комбинировать step down с LDO, включенным параллельно, используя их входы разрешения ENABLE.  От 0 до минимума - LDO, от минимума до максимума - step down.
Ссылка на сообщение
Если имеется ввиду, что нужна неэкономичная ИС, т.е. без режима ЧИМ, безмозглая молотилка, то у таких в паспортах "forced PWM" (FPWM), а раньше ещё бывало "continuous conduction mode" (CCM), как у TPS562208.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Plain сказал:
Если имеется ввиду, что нужна неэкономичная ИС, т.е. без режима ЧИМ...
А ЧИМ же тоже надо обязательно подгружать.
ЧШИМ в этом плане вроде бы получше ЧИМа.
Или уже что-то поменялось?
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, eddddy сказал:
Давайте я в явном виде напишу: у меня довольно ограниченный выбор.
43 минуты назад, eddddy сказал:
Авторы пишут, что именно для него.
32 минуты назад, Plain сказал:
Нужно понять, какие из доступных мне микросхем не перейдут в экономичный режим при моём относительно небольшом токе потребления. Или придётся использовать микросхемы, которые вообще этого не умеют, а там свои минусы.
37 минут назад, A.V.Avtomat сказал:
И самому пытаться понять, когда переключать их?
Ссылка на сообщение
12 минут назад, DSIoffe сказал:
Может, проще было бы озвучить, этот самый ограниченный выбор?
И варианты ответов могли бы быть тогда ближе к желаемому, не?
14 минут назад, DSIoffe сказал:
Практически то же самое: туман в постановке задачи, отсюда сразу встречно - что за авторы, где пишут, и, главное, про что конкретно 🙂
Ссылка на сообщение
2 часа назад, DSIoffe сказал:
Чтобы не биться головой об стенку, объясните сами себе вот это "для". Скажите - что должен делать контроллер БП, если
1. Нагрузка на выходе практически отсутствует;
2. Длительность импульсов ШИМ - минимальна;
3. А напряжение на выходе БП продолжает расти (хотя должно быть стабилизированным по определению)?
Вопрос не детский..., и не про КПД. Вот и пляшут с бубном, чтобы этот рост напряжения на выходе БП при минимальной нагрузке не допустить. И Ваше "подгружать не хочу" физике - по барабану.
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, DSIoffe сказал:
Это легко посчитать — берёте в паспорте ton_min, затем свои частоту, входное напряжение и индуктивность, и получаете минимум энергии, который в итоге пересчитывается в требуемый минимум выходного тока — если эта энергия больше выходной, преобразователь логично должен понизить свою частоту, либо вернуть лишнюю энергию назад в источник, задействовав синхронный выпрямитель подольше.
Ссылка на сообщение
59 минут назад, DSIoffe сказал:
Не понять, а рассчитать или смоделировать.
В точке пересечения кривых КПД и будет находиться тот самый минимум
Ссылка на сообщение
17 часов назад, Plain сказал:
Спасибо. Кто его знает, логично он поступит или нет.
16 часов назад, A.V.Avtomat сказал:
Спасибо. Сложновато получается. Я хочу обойтись одной микросхемой.
Ссылка на сообщение
Все новомодные контроллеры умеют в этот режим для standby mode - когда нагрузка практически спит. Всякие новомодные green, power saving итд. В общем виде- переходим тогда, когда длительность открытия силового транзистора становится соизмерима с фронтами и спадами переходного процесса. Вот гляньте даташит например на MC44604- там черт ногу сломит с этим standby managment. И такого у каждого производителя контроллеров пачка с разными алгоритмами. Я уже про китайские микросхемы молчу- те то не засыпают, хотя должны,  то не просыпаются из стендбая.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
