artemkad 69 25 июня Опубликовано 25 июня · Жалоба 31 минуту назад, daemon-rm сказал: LIN контроллер UJA1023T2R04C51. Даташит читал, только я мало что понял из него... Это программируемый контроллер у которого 8 программируемых ног. У него есть 3 варианта порогов (2/0.8В, 3.7/2.1В, Vio-0.8/Vio-2.5В) и какой из них использовал программист - "подержи арбуз". PS. Vio это отдельная нога на которую заводится питание портов. PPS. Кстати, режим входа с встроенной подтяжкой там тоже есть(около 1кОм), так что на кой там 10к - не ясно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
daemon-rm 1 25 июня Опубликовано 25 июня (изменено) · Жалоба 6 hours ago, artemkad said: Это программируемый контроллер у которого 8 программируемых ног. У него есть 3 варианта порогов (2/0.8В, 3.7/2.1В, Vio-0.8/Vio-2.5В) и какой из них использовал программист - "подержи арбуз". PS. Vio это отдельная нога на которую заводится питание портов. PPS. Кстати, режим входа с встроенной подтяжкой там тоже есть(около 1кОм), так что на кой там 10к - не ясно. Правильно ли я понимаю, что выяснить какие пороги не получиться? Или просто не заморачиваться и заменить резистор подтяжки. Изменено 25 июня пользователем daemon-rm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 69 25 июня Опубликовано 25 июня · Жалоба 2 часа назад, daemon-rm сказал: Правильно ли я понимаю, что выяснить какие пороги не получиться? Или просто не заморачиваться и заменить резистор подтяжки. Просто - не получится. Как по мне лучше не заморачиваться и впаять параллельно 10к конденсатор 100n, после чего кнопку и посмотреть на результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 26 июня Опубликовано 26 июня · Жалоба On 6/21/2024 at 7:29 PM, daemon-rm said: Не логичнее здесь использовать например с напряжением срабатывания 17-30В ? Логичнее - диоды с импульсным током в 100А на питание (там свой сапрессор) и землю. On 6/21/2024 at 10:44 PM, EdgeAligned said: ну-ну, посмотрим, сколько "лишнего" наловит многокилоомный вход от той же системы зажигания или от какого-нить стартера. Вход там имеет импеданс 2кОм, легко можно уменьшить в 10 раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба В 24.06.2024 в 21:55, artemkad сказал: Оптрон там не решает ничего, чего не сделают два резистора. Охренеть! Резисторы оказались помехоустойчивее оптронов! Диссер в студию, сударь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 69 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба 2 часа назад, A.V.Avtomat сказал: Резисторы оказались помехоустойчивее оптронов! В каком-то смысле - да. Потому как помеха там проходит по другой маршруту. Впрочем, т.к. оптрон все равно не обходится без резисторов, это не всегда заметно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 78 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба Есть такая фича, что мощная наносекундная помеха может обходить оптрон по воздуху, электромагнитно то есть. Но это вовсе не означает, что оптрон вообще бесполезен и только лишь резисторы могут якобы спасти. Коль помеха идет по воздуху, то она и резистор запросто проскочит. Тем более, когда вопрос касается гальванической изоляции, то резисторы тут совершенно бесполезны. В рассматриваемом случае внутри автомобиля помехи на длинные провода наводятся, как правило, электромагнитно, по воздуху, а источник питания один. Поэтому гальваническая изоляция не нужна, но и один резистор не имеет смысла, поскольку фильтрация - это RC-фильтр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 69 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба 2 часа назад, EdgeAligned сказал: Есть такая фича, что мощная наносекундная помеха может обходить оптрон по воздуху, электромагнитно то есть. Не столько по воздуху, сколько по паразитным емкостям и протекает ее ток через цепь массы. Потому важнейшим фактором для успеха борьбы с этой помехой является разводка платы. Ну а резисторы там или оптроны делают одни пути протекания помехи по плате менее предпочтительными чем другие. 2 часа назад, EdgeAligned сказал: но и один резистор не имеет смысла, поскольку фильтрация - это RC-фильтр. Паразитные емкости там найдутся и без их установки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 78 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба Так в этом случае через резисторы точно так же будет проходить, даже еще легче, ибо размеры резистора меньше. Надеяться же на паразитные ёмкости монтажа вместо установки конденсатора - непрофессионально. Копеечная экономия может вылиться в рублевые проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 69 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба 40 минут назад, EdgeAligned сказал: Так в этом случае через резисторы точно так же будет проходить, Вот именно, что для наносекундных помех резистор и оптрон равноценны. Или иначе говоря - оптрон тут не лучше высокоомного резистора. 40 минут назад, EdgeAligned сказал: даже еще легче, ибо размеры резистора меньше. Внутри оптрона расстояния между светодиодом и фотоэлементом не сильно больше. 40 минут назад, EdgeAligned сказал: Надеяться же на паразитные ёмкости монтажа вместо установки конденсатора - непрофессионально. Там не столько монтажа, сколько входные емкости самого МК. Они никуда не деваются и они точно есть. 47 минут назад, EdgeAligned сказал: Копеечная экономия может вылиться в рублевые проблемы. Копеечная? Не знал, что многослойка к которой обязательно приведет установка этих конденсаторов, это копейки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 78 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба А кто сказал, что для установки конденсаторов нужна именно многослойная ПП? Ну и во-вторых, грамотно спроектированная ПП со всеми тонкостями и нюансами - как раз именно многослойная. Потому что "скупой платит дважды, а тупой - трижды". Не скупитесь и не тупите. Конструкторские просчеты могут дорого обходиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 69 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба 17 минут назад, EdgeAligned сказал: А кто сказал, что для установки конденсаторов нужна именно многослойная ПП? Для установки - не нужна. Она обязательно потребуется для того, что-бы индуктивности дорожек подводимых к этим конденсаторам не превратили их установку в бессмысленную формальность. 23 минуты назад, EdgeAligned сказал: Ну и во-вторых, грамотно спроектированная ПП со всеми тонкостями и нюансами - как раз именно многослойная. Грамотно спроектированная плата это та которая безпроблемно работает во всех условиях эксплуатации. 24 минуты назад, EdgeAligned сказал: Потому что "скупой платит дважды, а тупой - трижды". Ну, пока ты дважды заплатишь китайцам за многослойку гордясь тем что грамотно спроектировал, китайцы трижды заработают захватывая твою долю рынка "безграмотными" двусторонками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 78 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба Че за бред и шапкозакидательство? Ересь какая-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба 9 часов назад, A.V.Avtomat сказал: Охренеть! Резисторы оказались помехоустойчивее оптронов! Диссер в студию, сударь За две кнопки в рыдване ? Вот, двадцать лет тому взад = электронный замок зажигания : Кнопка от ТАЗа (управление стеклоподъёмником = 2-ум кнопкам) ... рука вна фото моя , рыдван мой, сиих замков продал 100 километров проводов, возврата-жалоб-покойников не было . Далее фото собственно ПП замка : Ну-и ? Диссер засчитан ? Статья в авто-ревю (бульварный журнал) имела резюме : " ...а мотор заводится кнопкой, як в УАЗе...", а чрез год была статья (там-же) : " ... а мотор в мерседесе заводится кнопкой, как в космическом корабле...". Далее резюмирую : просто кнопки в рыдване опросить , это задача уровня дна ...вы правильно опросите кнопки в замке зажигания, чтоб при выходе на встречную полосу при обгоне у покупателя не заглох мотор, и вас не забили бейсбольной битой в ритуальной кровной мести ...смекаете ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 78 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба Что такое "рыдван"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
