У меня мега8L прекрасно работает на 12МГц
нет, но в том то и вопрос,
какой именно контроллер?
из даташита
• Speed Grades
– 0 - 8 MHz (ATmega8L)
– 0 - 16 MHz (ATmega8)
Из того же даташита - прочтите раздел
ATmega8 Typical Characteristics->Active Supply Current->Figure 119. Active Supply Current vs. Frequency (1 - 20 MHz)
у меня небольшая проблемка:
собрал программатор, прошил атмегу8
пытаюсь установить драйвер на новый девайс
система определила "неизвестное usb устройство", а не "avr910", как сказано в руководстве и драйвер установить не получается
при попытке выбора драйвера из указанного места, он его просто не видит, если непосредственно выбрать драйвер, то пишет, что нет цифровой подписи
Если вы указываете устройству его "родной" inf-файл, а ОС говорит, что в указанном месте нет сведений об устройстве - 100% Ваш девайс не работает, то бишь ОС не удалось прочитать дескриптор устройства. Проверяйте схему, правильность установленных fuse-bits etc
В avrstudio4 поставил максимальные частоты для isp и stk500, все шьется замечательно, мегу32 за 43 секунды, Спасибо! ( длина шнура у меня 32см, земля через один провод.)
А в CV заставить программатор увидется не удалось ну никак- сколько не вытаскивай/вставляй шнур хоть раз хоть десять :( может дело в версии компилятора?( 1.24.0 довольно старый.) странно. :cranky:
Может-имеет смысл попробовать usbasp? или это "теже яйца, только в профиль"? :) драйвер вроде везде от obdev... очень уж хочется избавится от этой надоедливой коробки isp :)
В avrasp usb заведен на другие ноги процессора. ИМХО немного геморойнее будет портировать этот вариант на железо prottossa. Но нет ничего невозможного... действуйте :)
PS: зато spi кажись на тех же ногах - так что только с USB разобраться надо.
PPS: говорю же приделайте к CV внешний батник с STK500.exe. Должен CV это позволять... и не парьтесь
Дык мне пару ножек перекинуть не влом :) а внешний батник как прицепить- у меня пока знаний не хватает- это виндовая программа, и программатор в ней встроенный- что очень удобно- после компиляции можно сразу же прошить все :) Самое непонятное почему у других под CV работает :) может это от версии программатора зависит ? родной isp у меня 1.53F кажется...
Да! я вспомнил, что когда только купил ISP мне avrstudio предложило обновить софт, что я с дуру сделал- и он перестал видется в CV! проблема исправилась прошивкой файлом, содержащимся в avrstudio3.xxx
Действительно всё дело было во фьюзах. Драйвер встал, порт настроил. Сейчас пытаюсь запрограммировать.
Не получается запрограммировать мегу16ю
AVRProg запускается, выбираю хекс, нажимаю настройка контроллера, пишет не могу войти в режим программирования
содвижн пишет аналогично
Джампер ресета не забыли перекинуть? MISO и MOSI не перепутаны на разъеме?
1. не правильная разводка ISP на программаторе или таргете
2. несколько устройств, подключенных на SPI. Пр не продуманном подключении мешают передаче данных между программатором и таргетом
3. резистор подтяжки на РЕСЕТ менее 10кОм
ещё у меня возник вопрос по поводу прошивки меги8, установки фьюзов
вроде правильно установил, обратите внимание на SUT
резистор подтяжки на ресете 9,9к
джампер изначально в положении j2, т.к. я мегу8 шью через SmartProg от Elnec
Если у Вас программатор определяется в Windows нормально и, тем паче, видится программами программаторов, то не парьтесь с фьюзами - все у вас в этой части правильно. Лучше обратите внимание на SPI часть - все ли у Вас там правильно... Попробуйте отключить резистор подтяжки от РЕСЕТА совсем, хотя бы временно, что бы локализовать проблему.Попробуйте запрограммировать "голый" МК, т.е. без всяческой обвески etc
У меня программатор AVR910 on Prottos тоже не работал, хотя системой определялся правильно и драйвера встали без проблем. Скорее всего дело было в резисторе на ресете.
Собрал немного измененную схему, с резистором на 4,7 ком.
Теперь работает нормально.
Схема в присоединенном файле. AVR910.pdf
мк и так без обвески, всё равно не программируется
spi часть уже проверил раз 100500, всё нормально с ней
на LED есть миандр
поменял резистор на 4к7 не работает :/
на LED есть миандр
а Вы расскажите что к чему подключили (какие ноги контроллера программатора к каким ногам контроллера) и на самом программируемом контроллере что подключено. Еще полезно осцилом посмотреть что программатор передает и что отвечает контроллер (обратить внимание на уровни сигналов).
на LED есть миандр
Может дело в программируемом МК?
с программируемым мк тоже всё в норме, uniprof'ом без проблем программируется :)
что скажете на счёт схемы от Marian?
или лучше с этой разобраться?
ну соответсвенно
контроллер программатор программируемый контроллер (atmega 16)
17я нога (MOSI), ч/з резистор 330 Ом 6я нога (MOSI)
16я (RESET), ч/з резистор 330 Ом 9я (RESET)
19я (SCK), ч/з резистор 330 Ом 8я (SCK)
18я (MISO), ч/з резистор 330 Ом 7я (MISO)
на самом программируемом мк ничего нет
только питание и разъем для программирования
Изменено пользователем amnesia
